Downsizing auf Mini-Tower
Fipsi
21
aktuell habe ich einen PC mit einem O11 Vision Kompakt mit komplett Ausstattung (Lüfter, AIO) von Lian Li.
Da mir hier die Größe und der fehlende Platz einfach auf den Zeiger gehen, möchte ich ein Downsizing für den PC vollziehen. Hierbei geht es mir primär um die Platzersparnis bzw. bzgl. eines möglichen Umzuges.
Nun zu meiner Frage, aktuelle habe ich einen R7 5800X3D welchen ich doch gerne behalten würde aber nicht sicher bin, ob er noch drei bis vier Jahre schafft.
Im Zuge des Downsizing hätte ich sowieso ein Großteil der Hardware wie z.B. die GPU gewechselt bzw. upgegradet. Hier habe ich aktuell eine 3060 mit 12GB.
Ich freue mich auf eure Antworten und Ideen.
Grüße
Fipsi
2.558
wo genau benötigst du denn Unterstützung? Geht es nur um ein kleineres Gehäuse oder auch andere Hardware?
Es kommt natürlich auf das Spiel und die Settings an, aber der 5800X3D gehört immer noch zu den schnellsten "Gaming-CPUs" und dürfte auch noch eine Weile ausreichen,. Derzeit dürfte er in den meisten Fällen von der RTX 3060 "ausgebremst" werden:
Hilfreich wäre es, wenn du Folgendes angibst:
-> Welche Komponeten sollen getauscht werden?
-> Welches Budget ist verfügbar?
Fipsi
21
Danke für deine Antwort! Meine Frage lautet wie o. beschrieben "Nun zu meiner Frage, aktuelle habe ich einen R7 5800X3D welchen ich doch gerne behalten würde aber nicht sicher bin, ob er noch drei bis vier Jahre schafft."
Einfach gesagt - ich möchte meinen PC umbauen, weiß aber nicht ob meine CPU noch "zukunftssicher" ist. Sehr schön zu lesen, dass du die CPU so lobst.
Das ein Bottleneck besteht, ist mir bewusst - deswegen wird Sie auch bei einem Umbau getauscht.
Budget soll generell einfach noch human bleiben - Folglich wäre eine Grafikkarten Empfehlung auch nicht schlecht.
Mai 7, 2020
1.293
421
Hängt vom Budget ab. Wenn du z.B 2k ausgeben kannst/willst
dann kauf dir gleich eine neue CPU dazu.. den Rechner kannst du ja z.B verkaufen.. Gibt mehrere Möglichkeiten,
in dieser Hinsicht wirst du wohl eher vom Budget abhängig sein.
Die CPU kann sicherlich noch eine Weile aushalten, aber schadet auch nicht, wenn man sie - bei gut verfügbarem Budget - austauscht.
Budget in Zahlen was du dir vorgestellt hast, wäre interessant.
2.558
Keiner von uns weiß, welche CPU Anforderungen die in den nächsten 3-4 Jahren erscheinenden Spiele haben werden und wie gut oder schlecht diese vom 3DV-Cache profitieren werden.
Daher kann ich nur auf die Einschätzungen von 505BOSNJAKZ0R und mir verweisen, nämlich, dass der 5800X3D sicher nicht heute oder morgen morgen schlapp machen wird, aber auf längere Sicht kann man keine zuverlässige Porgnose abgeben (=> wie wird das Wetter am 19.03. 2029?? 😜 )
Gleichwohl gibt es schon ersten Hinweise, dass er an seine Grenzen kommt zumindest bei sehr cpu-lastigen Games:
Reactions: 505BOSNJAKZ0R
Fipsi
21
Auch danke für deine Antwort! Budget liegt bei ca. 1500€ für den Umbau.
Da hast du natürlich recht :)!
2.558
Also bei 1500 € könnte man schon an einen Umstieg auf eine aktuelle Plattform (AM 5 oder LGA 1851) sowie neue GPU denken. Jetzt wäre noch zu klären, was abgesehen vom Geh. noch getauscht werden muss:
- welches Netzteil hast du jetzt?
- Welche SSD hast du jetzt?
- welche AiO ist es genau?
Außerdem: Gibt es besondere Anforderungen an das neue Gehäusse (außer, dass es kompakter als das jetzige sein soll)?
Je mehr Komponenten man in das neue System übernehmen kann, desto mehr Geld bleibt für die leistungssteigernden Teile übrig ;)
Fipsi
21
Guten Morgen Nobbi,
ich möchte ungern auf AM5 wechseln, da mir der Ryzen 7 5800X3D doch ganz schön angewachsen ist und keine Lust habe mit neuem RAM etc. habe. Generell reicht er für meine Spiele locker aus.
- Netzteil muss sowieso neu, da ich bereits gesehen habe, das es hier schon seit längerem einen "neuen" Stromanschluss gibt.
- Meine Festplatte ist eine 500GB M.2 SSD.
- AIO ist (ich denke) die hier: https://www.caseking.de/lian-li-gal...MIt6Ku7c2QjAMVoc1EBx2f_ADUEAQYAyABEgJIEPD_BwE
Will das neue Gehäuse eigentlich unter dem Tisch verbauen.
Da hast du Recht!
Grüße
2.558
wenn du die CPU behalten willst, kannst du natürlich auch die AiO weiter nutzen, musst dann nur bei der Auswahl des Gehäuses daruaf achten, dass sie reinpasst ;)
Nicht unbedingt, du meinst vemrutlich den 16poligen 12 V HPWR-Stromanschluss, aber den haben erstens nicht alle (auch aktuelle) GraKa und zweitens gibt es dafür auch Adapter auf mehrere 8pol PCIe-Stecker; das ist zwar keine optimale Lösung, aber wenn das alte NT ansonsten qualitativ gut und auch stark genug für eine neue GraKa ist, würde ich allen wg. des Steckers kein neues NT kaufen.
Daher nochmal die Frage: welches ist es?
Okay, aber verrätst du uns auch noch, wie hoch es dann sein darf (ich bin leider sehr kurzzsichtig :geek: und kann nicht bis in deine Wohnung schauen..😝.)
Fipsi
21
Guten Morgen, ich habe ein modulares bequiet Netzteil ca. 750 Watt.
2.558
Okay, aber kannst du die genaue Bezeichnung angeben, da es mehrere Serien gab? Steht auf einem Aufkleber an einer Seite des NT.
2.558
ohne den PC aufzumachen
Hast du den PC zugeschweißt oder warum wäre das ein Problem...:ROFLMAO:
Ich meine, hey, wenn der PC in ein kleineres Case umziehen soll, wirst du ihn wohl auch nicht einfach dort hinein teleportieren können...;)
Für eine seriöse GraKa Empfehlung wäre es schon gut, das genaue Modell zu kennen, denn die leistungsstärkeren GPUs de rletzten Jahre können häufig kritische Lastspitzen ("Spikes") erzeugen, denen ältere Netzteile nicht so gut gewachsen sind wie neuere Modelle. Wie alt vist dein NT denn so ungefähr, das reicht evtl. für eine grobe Einschätzung aus.
11.752
nunja jenachdem wie klein es werden soll müsste so oder so ein neues netzteil her..
wieviel kleiner wie das o11 compact solls denn werden, hast du da eventuell vorschläge oder ähnliches, man kann nämlich auch matx recht kompakt bauen
oder solls wirklich itx werden, also die fast kleinste stufe im pcbau? nur ministx ist noch kleiner und auch platztehnsich nochmal deutlich kleiner das kaum gpus passen
Phuindrad
1.747
2.594
Hallo.
Also, behalten werden sollen (erstmal):
- 5800X3D und damit AM4 Basis
- RTX 3060
- 360er Wakü
- RAM
- m2 SSD
- Netzteil
Da aber nicht genau genannt wurde wie klein es denn sein soll, bin ich mal mutig und präsentiere dir zwei Varianten in Mini-ITX was recht spannend aber auch teuer zu realisieren ist. Aber bei dem Budget wäre das schon drin.
Zuerst ein AM4 Build wo möglichst viel der Hardware behalten werden soll:
Das Mainboard ist das Teuereste Teil in diesem PC, da dieses eine gute Spannungsversorgung bietet für deinen 5800X3D.
Die Wakü passt aber nicht rein und musste durch einen Brocken 4 ersetzt werden.
Das Gehäuse bietet Platz für eine große CPU Kühlung, nimmt dazu ATX Netzteile auf und bietet 3 PCIe Slots für die Grafikkarte. Kostet alles in Allem nur etwas unter 300€.
Dann für den Fall das du es dir anders überlegst und doch den Schritt auf AM5 wagst, ein AM5 Build im Mini ITX Format:
- Gleiches Gehäuse
- B650 Board mit WLAN
- Ryzen 7 7700
- Gescheiter Kühler
- 32GB DDR5 6000Mhz
- 2TB M2 SSD
- RTX 4070 Super
- Gutes Netzteil
Und das würde alles in dein Budget passen.
Fipsi
21
Danke auch für deine Antwort. Ich komm nicht dazu mein PC hinten aufzumachen, folglich wird das Netzteil eh neukommen.
Da hast du schon Recht, aber der PC soll so klein wie möglich sein. Ich ziehe bald woanders hin und kenne die Platzvorkommnisse noch nicht. Ein Gehäause was noch matx ist, ist das Lian Li Dan.
Hallo.
- RTX 3060
- 360er Wakü
- RAM
- m2 SSD
- Netzteil
- Gleiches Gehäuse
- Ryzen 7 7700
- Gescheiter Kühler
- 32GB DDR5 6000Mhz
- 2TB M2 SSD
- RTX 4070 Super
- Gutes Netzteil
Danke auch für deine Antwort. Ich schaue mir mal alles an.
Reactions: Phuindrad
11.752
wie gesagt nenn uns mal ein paar abmaße die wünschenswert wären
das dan case gibts bzw damals wos rauskam war ein itx case, gibt es jetzt wohl auch in matx
itx wäre größentechnisch noch ohne wirkliche einbußen machbar
ich würde sagen warte noch ab bis du die platzvorkommnisse siehst und sag dann bescheid, weil jetzt ins dunkle raten bringt auch nichts^^
Fipsi
21
Hier wäre mal ein Beispiel: https://ncased.com/collections/all-products/products/m2-grater.
Dieses wäre so ungefähr die gewünschte Größe.
Ich werde Sie nicht kennen, bevor ich umziehe. Ich habe bereits geschrieben, dass der PC unter den Tisch kommen muss.
11.752
du wirst sie kennen wenn du sie gesehen hast, und vorher würde ich wie gesagt nichts kaufen,
eventuell hat man dann mehrere optionen und davon würde ich dann die beste nehmen um alles was du wünschst unterzubringen
dass es unter den tisch muss hab ich gelesen
Reactions: Fipsi
