Rustler sucht Upgrade - Oder ist es zu spät?
Janiiiko
Hallo ihr Lieben,
nach gut 14.000 Stunden Rust und einer gefühlt immer schlechter werdenden Performance wird es leider Zeit für neue Hardware. (Die alte hat inzwischen wirklich genug geleistet.)
Mein aktuelles "Trauer-Setup" besteht aus folgenden Komponenten:
  • CPU: Ryzen 5 2600
  • GPU: 8GB MSI RX580 ARMOR OC
  • Mainboard: MSI B450M PRO-VDH
  • Netzteil: 500W be quiet! Pure Power 11
  • RAM: 16GB DDR4 (2×8) G.Skill DDR4 3200MHz RipJaws V
  • SSD: Patriot Burst
Für alle, die Rust nicht kennen – das Hauptproblem meines Setups sind wahrscheinlich der RAM und die CPU. (Beides sehr ressourcenhungrig, typisch für Unity.)
Nach einem BIOS-Update sollte das Mainboard noch einen Ryzen 7 5700X3D unterstützen, und ein Upgrade auf 2×16GB DDR4-RAM wäre die einfachste Lösung.
Außerdem würde ich gerne die SSD austauschen, da sie sich zunehmend langsamer anfühlt.
Eigentlich hatte ich schon länger mit dem Gedanken gespielt, einfach einen Hardwaredealz-PC für 800–900 € bei Dubaro zu kaufen. Aber dann stellt sich doch wieder die Frage, ob das wirklich notwendig ist.
Daher nun meine Frage:
Wäre der Ryzen 7 5700X3D wirklich eine gute Wahl?
Wird meine RX 580 zum Bottleneck, wenn ich nur CPU und RAM aufrüste?
Ich habe absolut keine Ahnung von Hardware und habe bisher nur in US-Foren recherchiert.
Vielen Dank im Voraus!
2.721
Für cpu-lastige Spiele auf jeden Fall(y)
Der 5700X3D ist in Spielen, die gut mit der Größe des L3-Caches skalieren und daher stark von den 3DV-Cache-CPUs profitieren, etwa so schnell wie ein aktueller Ryzen 5 7600 (oder sogar schneller). Ob speziell Rust zu diesen Spielen gehört, kann ich allerdings nicht sagen.
Das kommt ganz auf das Spiel, die Bildschirmauflösung und die Grafikeinstellungen an, aber je aufwändiger die Spielegrafik ist, desto eher wird die RX 580 limitieren.
Ein Einsteiger-AM 5 System würde dir also bei "cache-sensitiven" Spielen nichts bringen, hätte aber den großen Vorteil, dass es später auf stärkere Hardware aufrüstbar wäre (bis hin zum extrem schnellen Ryzen 7 9800X3D). Außerdem kann in einigen Spielen auch schneller DDR 5 RAM einen Leistungsvorteil gegenüber DDR 4 bringen (aber wiederum k. A., ob Rust dazu gehört...).
Reactions: Janiiiko
Janiiiko
Vielen Dank für die super Antwort.
Damit ist der CPU gesetzt und bestellt!
Gibt es bei der SSD Dinge zu beachten?
  • 1 x M.2 slot (Key M)
    • Supports PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280 storage devices
Kann ich hier jede M.2 nehmen? Gibt's Tipps?
1TB Speicher sollte ausreichend sein
2.721
Prinzipiell ja, aber natürlich gibt wie bei jeder Hardware gewisse Unterschiede bei der Leistung und Qualität.
Bewährt hat sich z. B. in der preisgünstigen Kategorie die
Diese SSD ist sogar etwas schneller als das Board ermöglicht (unterstützt PCIe 4.0 statt nur 3.0),, passt aber trotzdem und eine vergleichbare pCIe 3.0 SSD wäre nicht billiger.
Reactions: Janiiiko
zu532
1.224
413
Den 5600 (5600X ist nur minimal schneller) gibt es oft schon für um die 90€. Deutlich besser als der 2600 und dann bleibt mehr Geld für die Graka.
Janiiiko
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Der neue RAM sowie die M2 ist verbaut und der 5700x3D ebenfalls. (Das Upgrade lässt sich schon gut merken und ich bin wirklich happy)
Würde jetzt noch nen neuen Kühler drauf setzen in Vorbereitung für den Sommer hab den Phantom Spirit 120 Evo ins Auge gefasst
Jetzt muss noch die RX580 dran glauben und wenn ich hier im Forum und bei Reddit schaue scheint gebraucht der Way to go zu sein.
Gibt's hier noch Vorschläge? Ziel wäre 1440p auf einem 32er WQHD Monitor mit 165hz
Preislich wären 200-300€ zu dem CPU passend?
2.721
freut mich,. dasas das Upgrade geklappt und die erhoffte Mehrleistung gebracht hat (y)
Der Phantom Spitit 120 Evo ist natürlich gut, aber für den sehr effizienten 5700X3D schon bissl overkill und du musst nicht so viel ausgeben. Welches Gehäuse hast du denn?
Gebrauchtkauf bei Hardware ist leider immer ein gewisses Risiko, zumal es darauf keine Gewährleistung/Garantie gibt. Ich habe gerade in einem anderen ähnlichen thread, wo auch eine RX 580 verbaut ist, als Upgrade die
empfohlen, die immerhin rd. doppelt so schnell wie die RX 580 ist. Lustigerweise hat der andere User exakt das gleiche 500 W BQ NT wie du, deshalb hatte ich angemerkt, dass er für eine noch schnellere Graka dann auch ein stärkeres Netzteil benötigen wüde, und das gilt dann auch für dich, und zwar auch dann, falls du dir stattdessen auf dem Gebrauchtnarkt eine stärkere GraKa holen solltest.
2.721
Die 7700XT hatte ich auch zuerst im Sinn, dann aber Zweifle bekommen, ob das 500 W NT ausreicht, denn lt. AMD:
Selbst, wnen man 100 W att als Reserve abzieht, bleiben immer noch 600 W, das wollte ich nicht riskieren...
Janiiiko
Wie sieht es denn mit einer B580 aus? Wäre dies eine Alternative zur 7600 XT?
2.721
Prinzipiell ja, aber die Intel GPUs haben architekturbedingt immer noch vereinzelt Probleme mit älteren Spielen, deshalb kann ich nicht einschätzen, ob und wie gut Rust damit laufen würde.
Und dann kommt hinzu, dass die B 580 mit älteren CPUs oft mehr Leistung verliert als GraKa von AMD und nVidia, wie schon erwähnt wurde, wie stark mit einem 5700X3D, kann ich aber ebenfalls nicht beirteilen.
Ixh habe aber dazu diesen thread gefunden:
Reactions: Janiiiko
