Neue SSD wird nicht erkannt.
Vik
kann mir jemand bei meinem SSD Problem helfen? ich hab das Asus ROG Strix b450f Gaming 2 als Mainboard, meine jetzige SSD ist eine Crucial p2, habe mir eine Crucial p3 310 gekauft um diese als zweit SSD benutzen zu können. Beide SSD funktionieren im oberen m2 SSD Slot aber keine von beiden im unteren SSD Slot. In Windows wird auch keine von beiden erkannt solange sie im unteren Slot sind aber im BIOS werden alle beide erkannt.
sonstige PC Teile:
RX 6600 Gigabyte Eagle
16gb Corsair Vengeance Pro
AMD Ryzen 7 5700g
Netzteil 600 Watt Be Quiet Bronze
Jacobus
1.660
688
Hiho, mal sehen... aus dem Handbuch:
Weiß jemand, welche Generation CPU das ist? Sieht irgendwie so aus, als wäre der zweite M.2-Port aus, wenn die CPU 1. oder 2. Generation ist und eine Grafikeinheit enthält.
Und:
Wenn der zweite Slot belegt ist, reduziert das den ersten PCIe-Slot von x16 auf x8 (aber vermutlich nur, wenn der M.2-Slot auch funktioniert).
Weiß da jemand mehr?
4.102
Moin
Die Handbücher werden vielleicht nicht gepflegt ist ja noch ein B450 Chipset, der 5700G ist Ryzen Gen 3 , am besten erstmal ein Bios Update machen.
Achtung, die Bios Datei muss umbennant werden, siehe Anleitung und Renamer Tool
Und Glück gehabt mit deiner GPU, der 5700G hat nur 16Lanes, da du eine M2 im ersten Slot hast, beläuft sich dein Lanesharing auf NUR x8 am Pcie Port, da deine GPU ehh nur 8 Lanes nutzt ist das nicht ganz so tragisch, doof ist aber das der 5700G nur PciE 3.0 unterstützt, egal welches Mainboard verbaut ist, also laufen deine PciE Geräte die an die CPU angebunden sind nur im PciE 3.0 Modus , auch weil dein Mainboard nur PciE 3.0 kann, aber das ist nur eine INFO, nichts was dich aufregen muss ;)
Vik
Moin
Heyo danke für die hilfreichen Infos,
also Blockiert meine CPU die neue SSD im zweiten Slot wenn ich das richtig verstanden habe?
Kann ich irgendwas machen damit die SSD doch irgendwie klappt? Neue CPU würde meinem Geldbeutel schmerzen.
Gibts es irgendwelche Adapter oder sowas
Jacobus
1.660
688
Du könntest so eine PCI-Karte einbauen:
Das wird möglicherweise ein bisschen langsamer sein als die eingebauten Schnittstellen, könnte aber funktionieren. Habe ich aber auch keine Erfahrung mit...
KyroMon
10
Moin zusammen,
Da es hier vielleicht mit reinpasst, frage ich mal hier.
Gibt ja den kleinen PCIe 3.0 x1. Dafür gibt es auch M.2 Adapter. Kann man den gut nutzen dafür, oder hat es einen negativen Einfluss auf Lesegeschwindigkeit oder anderes?
Jacobus
1.660
688
Die M.2 wird dann möglicherweise nicht so schnell sein wie an einem "richtigen" M.2-Anschluss, aber vermutlich immer noch schneller als eine SATA-SSD... wenn's auf maximale Performance ankommt, ist das keine Ideallösung, aber besser als nüscht.
KyroMon
10
Hmm, da wäre die Frage wieviel verliert man.
Da soll ne 990 Pro dran und wenn ich dann nur noch 1-2000 MB habe wäre schon doof. Auch wegen der Größe der Dateien.
4.102
maximal 1 GB/S Sekunde kann PciE 3.0x1 , also kastrierst du eine M.2 SSD extrem, die 990 Pro könnte 7 GB/S Lesen und Schreiben
KyroMon
10
Wow. OK das fällt dann weg. Da tausche ich lieber das Mainboard :D
Danke für die Auskunft(y)
4.102
neeee, erstmal ein Bios Update machen. Der zweite Slot sollte eigentlich funktionieren, er bringt PciE 3.0 x4 mit sich, was ca 4 GB/s schafft. Ja du kastrierst damit auch die 990Pro SSD aber nicht so schlimm. Das Mainboard wechseln bringt dir aber nichts!!!! Dein CPU Limitiert alles. Du bräuchstest einen Ryzen 5700X 5600X zB der PciE 4.0 und 20Lanes dabei hat, und ein neues Mainboard was PciE4.0 auf allen M.2 Slots beherscht damit du die volle Leistung von M.2 und Gpu hast.
KyroMon
10
Da ich mich seit kurzem erst wieder mehr damit beschäftige und es vor 12 Jahren immer hieß (lass die Finger von Biosupdates)
Muss ich da was beachten?
Und mache ich es im Bios?
Die letzten Jahre hat sich verdammt viel getano_O
Meine Zeit war die GTX 770 noch High End :LOL: (den Rechner hab ich sogar noch in der Ecke stehen):)
4.102
Du brauchst das Bios auf einem Stick, dann kannst du entweder das ganze im Bios selber Updaten oder per Flash Button, der ist hinten am IO Shield. PC ausschalten aber Netzteil an lassen, Stick in den gekennzeichneten USB Port und Flash Taste drücken, dauert ca 5min. Dann auf dem Mainboard die CLRTC Pins suchen und mal mit Schraubenzieher 5 Sekunden brücken, Dann PC Starten, ab ins Bios und EXPO , Above4G und ResizableBar wieder aktivieren.
