GPU/ Netzteil
NightLight76
204
46
Hallo
Hab demnächst vor mir eine 4080 super zu holen.
Meine Frage dazu wäre ob ich dafür auch ein neues Netzteil brauche.
Hab jetzt das:
Thermaltake ToughPower GF1 750W Gold ARGB Netzteil 80+ Gold (140mm Lüfter)
Die 4080 super hat ja 1x16pin Anschluss.... Meine jetztige GPU ( RX 7900 gre ) hab ich mit 2 Kabel jedes davon 6+2 Pins angeschlossen. Zusammen auch 16 Pins.
Kann ich mit den 2 Kabeln ...also 2x 6+2 Pins die 4080 super anschließen oder brauch ich dazu noch Adapter oder gar ein neues Netzteil.
Hab viel gegoogelt werde dadurch aber nicht wirklich schlauer 💩....hab dadurch aber rausgefunden das ich meine jetzige GPU falsch angeschlossen hatte 🙈...
Hatte nur 1 Kabel verwendet da ja vorne 2x 6+2pins waren.
Einzige was ich jetzt weiß ist, das die 6+2 Pins Kabel max.150 Watt liefern. Also bei 2 Kabel 300w....
Sollte ich nämlich ein neues Netzteil benötigen überlege ich dann eher auf die 5080 zu warten. Wobei ich bei der 5000 Serie wahrscheinlich dann im CPU Limit lande. Hab den 5800x3d. Deshalb dachte ich an die 4080 super.
Wäre über Hilfe sehr dankbar 😃
6.862
6.633
Neues Netzteil brauchst du nicht :) Die 4000er Karten haben einen anderen Anschluss
Du brauchst so ein Kabel:
Gibt es auch von Thermaltake, weiß aber net wie die Qualität von dem Kabel ist...
Bei den Karten liegt normalerweise auch ein Kabel bei, damals waren die allerdings der letzte Schrott...
Gut möglich, dass die bei den neueren Karten mittlerweile brauchbar sind. Schwankt wahrscheinlich auch nochmals, von welchen Hersteller. Da müsste ich mich jetzt einlesen.
Reactions: NightLight76
NightLight76
204
46
OK ... Danke schön Mal für die Info 👍
Dachte an die Karte
Die benötigt mindestens 750w Netzteil was dann passen müßte......hab auch andere 4080 super angeschaut die brauchen aber mindestens 850w Netzteil.
Oder sollte ich erst Mal die 5000 Serie abwarten wie sich die Preise dann entwickeln.
Hab jetzt keinen Stress da die 7900 gre ja super läuft. Wechsle eigentlich nur da Nvidia einfach bei Raytracing.. upscalling usw weit vorne liegt.
Mein Plan in Kürze....
Jetzt Wechsel auf 4080 super
In ca.2 Jahren Wechsel von AM4 auf AM5 inklusive stärkeres Netzteil.
Die 5000 Serie auslassen und dann bei der 6000 Serie wieder zuschlagen.
Danke
6.862
6.633
Die Empfehlungen sind immer deutlich höher als Sie die Karten brauchen. Einfacher Grund, die müssen davon ausgehen, dass einige China böller Netzteile verbaut haben... Deshalb.
Ich hab an meiner 4090 auch 850W Netzteil und das reicht locker flockig^^
Ob sich das lohnt zu warten kann dir nur die Glaskugel sagen. Wenn du mit der GRE keine Einschränkungen hast, würde ichs lassen. FSR 3.0 läuft ja auch supi
toralt
102
36
Meine RTX 4080 Super zieht max 320 Watt bei 100% Powerlimit, die CPU max 90 Watt, wenn überhaupt, d.h. da ist man noch weit von den 750 Watt entfernt, selbst, wenn man für den Rest 100 Watt einplant.
Ich würde mir selbst mit einer RTX 4090 und nem 7800x3d keine Sorgen bei 750 Watt machen.
NightLight76
204
46
Hallo nochmal 😊
Hat a bissl gedauert aber morgen sollte meine 5070ti kommen 😃
Dazu hätte ich eine Frage wegen dem Stromanschluss.
Hab ja jetzt bei AMD den 2x8 poligen Stecker bei der GPU.
Bei Nvidia sieht es ja anders aus.....ich glaub es ist ein Adapter von 3x8pin auf den 12HVPWR oder wie der heißt dabei.
Hätte aber lieber direkt ein Kabel vom NT zur graka.
Passt dieses Kabel 2x8pin auf 12hvpwr oder
brauch ich ein Kabel mit 3x8pin auf 12hvpwr.
Jetzt hab ich 2 Kabel vom NT zur graka 2x8pin. Jedes von den Kabeln hat ja aber noch einen 2x8pin Anschluss zusätzlich. Brauch ich da jetzt ein drittes 2x8pin Kabel oder kann ich die jetzigen 2 Kabel mit einen der zusätzlichen 2x8pin Anschlüsse verwenden
Aktuelles NT
Danke👋
NightLight76
204
46
Guten Morgen ☕
Gerade die 5070ti bekommen 😁
Hätte eine Frage 😉
Bei der Karte ist ein 2x8pin auf 12vhpwr dabei siehe Foto (eingepackt)...hab mir aber auch ein gleiches längeres besorgt das ich direkt vom NT zur Karte komme siehe Foto.
Das ist eh OK oder???
Das ist das Kabel was ich dazu bestellt habe
Grad beim Link kopieren gesehen das das Kabel für NZXT 2.X-Netzteilen ist 💩
Macht das was???
Danke schonmal
Reactions: CalvinLuca
NightLight76
204
46
Werd es zuerst mit Adapter anschließen....sicher ist sicher 🙂
Trotzdem die Frage ob ich das andere Kabel zurück schicken soll und dafür das bestellen
Oder mit Adapter lassen und irgendwann NT wechseln was den 12vhpwr Anschluss hat.
Danke für die schnelle Antwort 👍
Kaputt machen kann ich nix mit dem Kabel oder?
6.862
6.633
Also wenn schon, würde ich eines von Qualität nehmen. Falls der Adapter dich optisch stört.
NightLight76
204
46
Hi
Danke für den Link und Antwort 😊
Und ja es geht mir hier nur um die Optik. Da der Adapter sehr kurz ist und ich keine Anschlüsse oder bzw. So wenig wie möglich sehen will.
Danke nochmals 😘
5.568
Der ist nicht kompatibel.
bequiet! (Dark Power 12, Straight Power 11, Pure Power 11 FM)
NightLight76
204
46
Danke für die Info Willi ☺️ 👍
Gerade AMD Driver deinstalliert und PC ausgeschalten.
Werd es jetzt mit Adapter machen und einfach in den nächsten 2-3 Monaten das NT wechseln was gleich den 12vhpwr Anschluss hat. Ist glaub ich besser als jetzt Geld fürs Kabel auszugeben.
Danke euch
PS. Das bestellte Kabel geht zurück
NightLight76
204
46
Kurzes Update 😊
GPU ist eingebaut und läuft aber noch keine Zeit zum testen gehabt.
Geschaut hab ich gleich wegen den ROPs mit Gpuz. Hab 96...müste passen oder?
Hab leider Grad nur mit Handy ein Foto von Gpuz gemacht. Ich hoffe das stimmt so alles.
Frage
Bei Bus Interface zeigt er mir jetzt x16.1.1 an....stimmt das so?
Davor war x16 4.0 bei der alten graka
Danke
6.862
6.633
Ja 96 sind korrekt, haste glück :)
Das ist nur die Bandbreite die aktuell genutzt wird, sobald du zockst sollte diese hoch gehen. Bzw last bekommst.
NightLight76
204
46
OK super 😃 Danke 👍
PS...siehste am Bild warum ich 1 Kabel zum NT will 🙈.....finde den Augen Krebs 😂😂
Danke für die Hilfe 😊
