Was soll ich upgraden
RealErikHD
Ich habe aktuell diesen PC:
• CPU: AMD Ryzen 5 3600
• Mainboard: ASRock B450M Pro4
• RAM: Corsair Vengeance RGB Pro 16GB (2x8GB) DDR4-3200MHz
• Grafikkarte: GeForce GTX 1660 Super
• Kühler: Standard-Luftkühlung
Ich spiele hauptsächlich Fortnite und Valorant und strebe mindestens 240 FPS in Fortnite an. Was sollte ich als nächstes upgraden, um eine signifikante Leistungssteigerung zu erzielen? Was denkt ihr was sollte ich upgraden um auch in der Zukunft gut aufgestellt zu sein
4.542
Moin.
Fortnite mag CPUs, also umrüsten auf einen 5700X3D wenn du AM4 behalten willst, aber dafür ist zwingend ein Bios Update notwendig
Reactions: Schakara
RealErikHD
Netzteil habe ich das be quiet pure power 11 400W und Gehäuse hab ich das Msi Forge 100R und mein Budget ist so 500-600€
Wie hoch ist dein Budget?
Was für ein Gehäuse und Netzteil hast du?
Moin.
Also erstmal nur CPU upgraden sollte ich vielleicht schon auf AM5 umsteigen?
4.542
Naja du brauchst ein neues Mainboard, CPU , RAM. Könnte mit 600€ hinkommen. Wenn du aber die GPU aufrüsten willst , brauchst du ein neues Netzteil. 400Watt sind zu wenig
Schakara
2.821
1.741
Netzteil käme auf die Grafikkarte an, die man sich holen will. Sofern es sich im Bereich der unteren Mittelklasse aufhält könnte ein 400 Watt Netzteil noch gerade so passen.
4.542
Ja gut, wenn du geizig bist und dir eine RTX3050 oder 4060 holst, dann könnten die 400Watt in Verbindung mit einem Ryzen 7500f reichen.
;) die RTX4060 verbraucht sogar weniger als die 1660S ist aber nur 50% Schneller. Ich schaue beim GPU wechsel immer das die neue Karte doppelt so viel FPS schafft, in deinem Fall wäre das eine RTX4070 oder RX7700, Da reicht dann dein NT wohl nicht mehr aus
  • Haha!
Reactions: Schakara
