Aio leuchtet Lüfter drehen aber nicht
Wezey17
25
Hallo ihr lieben, Ich habe vor einem knappen Jahr meinen eigenen pc zusammen gebaut-bis dahin (heutigen Tag) hatt es auch einwandfrei funktioniert ich habe dann weil ich mir das Kryopad gekauft habe beschlossen das auf meine CPU zu legen das hab ich dann auch gemacht nachdem ich wieder verkabelt habe und ihn angemacht habe ist mir aufgefallen das Display wie Lüfter sich bei meiner aio nicht bewegen oder etwas machen. Es leuchtet aber habe mir dann im Handbuch alles angeguckt wegen Verkabelung war aber alles richtig ✅ also könnte mir bitte jemand helfen vielen lieben Dank ich habe noch umtauschrecht also alles ok aber habe kein Bock auf den Scheiß also vielen lieben Dank für eure Hilfe
Es kann sein hatt mir Nzxt geschrieben das Kabel oder die Verbindung zur Pumpe defekt sind weil ich zum austauschen ja dieses entfernen musste
Pc Komponenten
CPU 7800 x3d
GPU 4070 ti super
RAM Corsair 32 gb
Gehäuse Nzxt h5 Flow
Psu/netzteil be bquiet 1000 Watt Gold+
Mainbord Tomahawk wifi
Aio Nzxt 240 rgb Kraken (keine Elite)
Wezey17
25
Der Block ist kaputt also dort wo man das Kabel reinsteckt kann Mann das reparieren lassen ??
Kann Mann sich Ersatzteile kaufen oder es reparieren lassen
5.581
Was hast du mit der AIO gemacht, damit die Pumpe oder das Kabel nur durch Aus- und Einbau kaputt sein soll?
Reactions: Wezey17
Wezey17
25
Ich habe sie ausgebaut und das Kabel entfernt dieses da dort wenig Platz ist schwer rausbekommen und viel rumprobiert bis es dann geklappt hat 🤷‍♂️🤷‍♂️
Beschädigt sah nichts aus
Nicht die Pumpe sondern wo man das Kabel in die Pumpe steckt damit es funktioniert
Der steht halt merkwürdig weit ab ist mir Dan aufgefallen nach dem wiederzusammen Bau
5.581
So ein Anschluss sollte eigentlich einiges aushalten und dann würden sich ja trotzdem die Lüfter drehen. :unsure:
Wezey17
25
Ja aber umverkabeln musste ich nichts also das war alles wie beim alten
Hättest du eine Idee ob man das reparieren lassen könnte oder so was
5.581
Ich glaube nicht, dass die AIO kaputt ist.
Sind Lüfter direkt am Mainboard angeschlossen?
Reactions: Wezey17
Wezey17
25
Nein
Hier zeigt es das Problem etwas besser
Die Lüfter funktionieren einwandfrei hab ich schon getestet
Die Lüfter sind über den Nzxt hub gesteuert
5.581
Ist die Pumpe auch an dem Hub angeschlossen? Wenn ja, dann probiere mal die direkt ans Mainboard anzuschließen.
Wezey17
25
Ich habe alles mal aufgemacht in der aio die scheint nicht beschädigt zu sein es kann also nur an dem Kabel liegen oder die Pumpe ist besch
beschädigt
5.581
Mit Kabel machst du auch keinen Schaden im Innenraum.
Hast du das probiert, was ich dir vorgeschlagen habe?
Wezey17
25
ja habe ich schon gemacht hat
Ja wollte mir nur inne die Kontakte ansehen ich habe Lüfter über mainbord angeschlossen und Pumpe aucv die Lüfter funktionieren die Pumpe nicht da diese beiden Komponenten nicht über ein Kabel verlaufen denke ich ist das breakeout Kabel kaputt
Ein anders Kabel zum Testen habe ich nicht
5.581
Du bekommst aber ein Bild? Weil mir gerade noch aufgefallen ist, dass 2 deiner Debug Leds auf dem Bild leuchten.
Wezey17
25
Ja ein Bild bekomme ich die sind immer da wen ich starte
Aber das Bild bleib nicht lange an Serie er sich automatisch dann abschaltet nach so 1,2 min
5.581
Das ist normal, die Cpu wird überhietzen.
Schwierig, mir fällt gerade nichts mehr ein, was du noch probieren.
Wezey17
25
Ich habe schon angeschrieben wegen Reparatur oder Umtausch
Und werde noch mal zu jemanden gehen der sich damit auskennt
5.581
Dann warte mal lieber ab, was der NZXT Support sagt, bevor du die wohin bringst.
Wezey17
25
Ich musste mir eine neu kaufen die Platine im inneren hatte eine Beschädigung da ich falsche Schrauben rausgedreht habe
Vielen Dank für eure hilf trutzdem
