System Update so sinnvoll? (CPU, MB, GPU, RAM)
too_much_poetry
ich überlege aktuell, ob ich mein gesamtes System Update.
Aktuell habe ich einen Intel i5-11600K, 32 GB DDR4 und eine RTX 3060 OC 12gb.
Ich habe jetzt ein paar Tage recherchiert, aber da ich nicht 100% im Hardware-Thema bin, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir etwas zur Seite stehen könntet.
Meine aktuelle Auswahl wäre:
CPU: AMD Ryzen 5 7600X3D 6x 4.10GHz So.AM5 WOF
Mainboard: ASRock Phantom Gaming Lightning AMD B650 So.AM5 DDR5 ATX Retail
Ram: 32GB Patriot VIPER VENOM DDR5-6000 DIMM CL30 Dual Kit
GPU: 12GB XFX Radeon RX 6750 XT Core Gaming
Das ganze für QHD-Gaming, aber nicht unbedingt im Highend Bereich. Meistens eher Games wie PUBG, RainbowSix Siege, Escape From Tarkov, Delta Force etc
Netzteil ist vorhanden: Corsair RM750
Gehäuse und CPU-Lüfter würde ich dem Zuge auch updaten. Anbei mal noch ein Screenshot "meines" Warenkorbs.
Freue mich über jede Hilfe und/oder weitere Vorschläge.
MiniMe
1.208
497
Kleine Anmerkungen:
Gehäuse:
Würde dir noch 2 zusätzliche Gehäuselüfter Empfehlen, da hier noch einer in der Front und einer hinten vorinstalliert ist.
Alternative Lösung (neues Gehäuse)
Grafikkarte:
Würde die Finger von der XFX 6750XT lassen.
Haben hier im Forum immer wieder Probleme mit den Grafikkarten der XFX 6000er Reihe (vor allem 6750XT und 6800).
Nimm lieber eine andere Grafikkarte.
Mainboard:
Beim Mainboard, kannst du auch gleich ein B850 Board nehmen (bietet etwas mehr).
CPU Kühler:
Beim Lüfter, könntest du auch den Arctic Freezer 36 nehmen, kühlt genauso gut und kostet nur ca. 25€.
Schakara
2.796
1.728
Moin.
Kleine Ergänzung noch zu dem was MiniMe schrieb:
Eine RTX 3060 durch eine RX 6750 XT zu ersetzen lohnt sich mMn nicht wirklich. Ja, die 6750 XT ist schneller, aber im Prinzip ersetzt du eine veraltete Grafikkarte aus der unteren Mittelklasse durch eine andere veraltete Grafikkarte aus der Mittelklasse.
Wenn du schon upgradest würde ich dir eine RX 7700 XT + empfehlen, wenn nicht sogar Richtung RX 7800 XT, damit sich die Investition auch wirklich lohnt.
Ansonsten Grafikkarte erstmal beibehalten und später upgraden, wenn mehr / kostengünstigere Optionen da sind.
Viele Grüße
too_much_poetry
Ich danke euch! :)
Moin.
Viele Grüße
Würdest du sagen die Kombi aus dem AMD Ryzen 5 7600X3D und der 7700XT ist stimmig?
Habe mal was rausgesucht - siehe Screenshot anbei. Gehäuselüfter habe ich noch von meinem aktuellen Setup.
Oder würdest du sagen, die 70-100 Euro mehr für eine 7800 machen Sinn? Vor allem bei meiner Nutzung.
EDIT: Noch eine Frage - 750 Watt Netzteil sollte hier doch ausreichend sein oder?
Reactions: Schakara
Schakara
2.796
1.728
Ich danke euch! :)
"Stimmig" sind im Prinzip beide Karten, Leistungsmäßig sind sie auch nicht soo weit auseinander.
Am besten schaust du selbst einmal rein, hier ist ein Test unter QHD der beide Grafikkarten direkt miteinander vergleicht:
Ich denke WQHD tauglich sind beide, die 7700 XT kommt bei manchen Spielen aber an ihre Grenzen und schafft nicht ganz die 60 FPS. Unterm Strich kommt es dann aber auch auf die Grafikeinstellungen an, ich bin mir sicher mit der 7700 XT kriegte man auch alles flüssig mit ü60 FPS zum laufen, sofern man im Zweifelsfalle bereit ist, die eine oder andere Grafikeinstellung runterzuschrauben.
Netzteil reicht locker, da würdest du tendenziell auch mit weniger, z.B. 600 Watt auskommen, siehe hier:
Puffer schadet nicht, zu viel Puffer steht jedoch auch der Energieeffizienz im Wege. Ich denke ich würde mal Richtung 650 Watt tendieren, Beispielsweise das BeQuiet Pure Power 12m.
WICHTIG - Erkundige dich vor der Kaufentscheidung des Netzteiles nach deinen Anschlüssen der Grafikkarte, es gibt bestimmte Karten die noch über die regulären 6/8-Pin-PCI-E Kabel laufen (da müsstest du schauen, wie viele du benötigst) und einige, die über den neueren 12vhpwr Anschluss laufen.
Reactions: MiniMe
MiniMe
1.208
497
Kommt immer auf die Spiele und Auflösung an.
Die 7800XT ist nochmal ca. 13% schneller und kostet ca. 15% mehr als die 7700XT (500€ zu 430€).
Wenn du später mal noch andere Games spielen willst, fährst du mit der 7800XT in QHD besser.
Wenn für dich die 7800XT in Frage kommt, würde ich noch bis zum 06.03 warten.
Denn dort kommt die RX 9070XT und 9070 von AMD raus.
Diese Karte soll zwischen der 7800XT und 7900XT liegen (RX 9070XT).
Wo der Preis liegt, oder was die Verfügbarkeit angeht, kann bis jetzt aber niemand sagen.
Reactions: Schakara
too_much_poetry
Danke! Habe mich nun für folgendes Setup entschieden:
+ Arctic Freezer 36
Mainboard: ASRock B850M Pro-A
RAM: 32GB Patriot VIPER VENOM DDR5-6000
Zusätzliche SSD: 1TB Lexar NQ790 M.2
GPU: 12GB XFX Radeon RX 7700 XT Qick 319 Black Edition
Gehäuse: Corsair 3000D Airflow Midi Tower
Netzteil und Lüfter sind ja vorhanden und so habe ich - so hoffe ich - für knappe 1100 Euro ein stabiles und upgrade-fähiges Setup.
Reactions: Schakara
