Ich komm nicht mehr weiter
AnthonyDomdey
Hallo Leute ich bin neu und ein Anfänger in Sachen PC:
Wäre es möglich mit jemanden zu telefonieren der mir helfen könnte?
Ich habe den PC
Ryzen 5 5600
Msi B550 Pro A
Kioxia 1 TB SSD
AMD Radeon RX 7600 (8GB)
Seasonic 650 Watt
Kühler Argb spartan 5 max
Arbeitsspeicher 32GB
Argb, Grafikkarte leichtet und cpu kühler kühlt.
Ansonsten funktioniert nichts.
Monitor ebenso nicht.
Habe alle Kabel und grundsätzliche Probleme die ich durch Hardware Dealz erlernt habe überprüft.
Nachteil ist das die Kabel im PC leider nicht beschriftet sind, daher wenn etwas wirklich falsch ist weiß ich das nicht.
Ich habe auch auch zum Mainboard und wie man die Verkabelung macht, ohne sicher eine Fehler zu machen, nichts dazu gefunden.
Ich danke für jeden der mir hilft oder mich versucht zu unterstützen von ganzen Herzen und wäre froh. Ich bin wirklich am verzweifeln und bin kurz davor alles wieder zurückzugeben weil ich seit 8 Stunden erfolgslos bin.
Vielen Dank im Voraus
Anthony
BalmungD
7.581
6.168
Ein paar Fotos von der Verkabelung könnten helfen.
Dazu kommt es ist bei dir mitten in der Nacht? Schlaff erst mal richtig aus und schau dir die Unterlagen vom Mainboard und Netzteil noch einmal in Ruhe an.
D
Deleted member 47472
Guest
Er sucht jemanden mit er telefonisch das machen kann so was geht auch schneller als über ein Forum, am besten mit Web Cam , bei mir ist das Telefon leider defekt Cam habe ich nicht .
Was heißt es funktioniert nichts geht kein Lüfter an und alles tot vielleicht das Kabel für den Einschalter vergessen ein zu stecken am Mainboard das ist nicht immer leicht zu finden ?
PC zusammen bauen ist nicht so einfach wenn da vielleicht noch die Hardware defekt ist ?
3.539
welches Netzteil ist es denn genau (sollte auf einem Aufkleber stehen)?
Das Mainboard hat vier Debug-LED: leuchtet davon eine dauerhaft und wenn ja, welche?
Das ein/aus-Kabel des Gehäuses musst du rechts unten anstecken und zwar an die beiden Pns "Power Switch" (Polung egal):
Falls kein Mainboard-Handbuch dabei gewesen ist, solltest du es auf jeden Fall zu Rate ziehen:
Evtl. hilft dir auch das weiter:
AnthonyDomdey
Ich hoffe die Bilder können helfen, sodass ihr mir helfen könnt. Wenn jemand mich telefonisch unterstützen könnte wäre super.
Schwede
2.554
1.047
Auf den ersten blick seh ich 2 sachen:
Hast du denn Monitor am Mainboard angeschlossen? Sieht nach 2 monitor setup aus da du auch an der GPU was hast
Zieh mal am Mainboard ab und schließ nur ein Monitor an der GPU an
Hast an der GPU nur 6 von 8 Pins angeschlossen
Bin im fehler suchen aber nicht so gut
Reactions: Nobbi56
AnthonyDomdey
Habe nochmal ein Bild über die Anschlüsse
Habe nochmal ein Bilder über die Anschlüsse
Kann man da erkennen das das der pc und Monitor richtig bzw. Falsch angeschlossen ist?
Wegen dem Pins da ist die Frage welche gemeint sind damit ich es ändern kann.
ich habe dieses teil mit reingesteckt jz zeigt mir der Monitor ein bild, ob das jz richtig ist keine ahnung.
3.539
Ja, das ist der BIOS Startbildschirm, du hast es geschafft (y)
Du solltest oben links noch das A- XMP-Profile 1 wählen, sonst verschenkst du vermutlich Leistung. Danach drücke F10 und bestätige die Änderung, dann sollte der pC rebooten und wieder diesen Bildschirm anzeigen, mache davon dann wieder ein Foto, um zu sehen, mit welchem Takt der RAM jetzt läuft.
