PC Konfiguration Bewertung
sxynox
11
Hallo ich möchte gerne mir einen ersten neuen gaming PC selber bauen ich möchte max 730€ ausgeben. Er ist für moderne spiele in fullHD gedacht und sollte Cyberpunk mit 40-50FPS schaffen.
Er soll gut aussehen und eine Nvidia Grafik Karte haben. Ich habe an folgende Konfiguration gedacht:
-CPU: AMD Ryzen 5 3600
-GPU: Asus dual Nvidia GeForce RTX 4060 OC
-SSD: Kioxia exceria plus G3 1tb
-RAM: Corsair vegeance RGB pro TUF Kit 2x 8gb
- Netzteil: be quite system Power 10 550w
- Mainboard: MSI b550-a Pro
- Gehäuse: Deepcool cg 530 4f
Ich würde keine weiteren lüfter kaufen um Geld zu sparen, muss ich unbedingt noch Geld für neue lüfter ausgeben oder reicht der airflow. Ich bin gerne offen für neue Vorschläge und Diskussionen ich möchte gerne ein Showcase Gehäuse ebenfalls möchte ich es möglich günstig halten und er sollte möglichst wenige Abstriche in der Leistung haben. Er soll sehr überzeugend gegenüber meiner Eltern sein
Vielen Dank schonmal im voraus für die hoffentlich vielen Rückmeldungen
Wäre es möglich, dein Budget auf ca. 780-800€ aufzustocken?
Denn dann könntest du den besseren Prozessor Ryzen 5 5600 verbauen.
Dieser ist ca. 25% schneller.
Zusätzlich würde ich dir zur 7600XT raten.
Hat die gleiche Raytracing Leistung wie die 4060, ist jedoch in der Rasterleistung 10% schneller.
Mein Budget ist leider schon ganz an der Grenze am besten wäre es sogar wen es noch günstiger wäre so glatte 700€ aber danke für den Tipp mit der Grafik Karte. Schafft sie den auch frame Generation auf dem gleichen Level
Hast du noch weitere Verbesserungen?
Ich habe die Marke kioxia noch gar nicht gehört ist diese den sicher und gut
Und wie ist das mit dem airflow im Gehäuse für diese Komponenten
Wie wäre es mit dieser Grafik Karte: GIGABYTE Radeon RX 7600 Gaming OC 8G, 8GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP
Ich persönlich würde lieber die WD 580 nehmen.
Okay wenn das Budget knapp ist, würde ich dann trotzdem auf den 5600 gehen und dann echt die RX 7600 nehmen.
Leider ist DLSS besser als FSR (Stand jetzt).
Jedoch wird bei FHD eher die CPU mehr belastet.
Hier mal Beispiele (FPS) in Spiele.
Reactions: Schakara
Also soll ich besser den 5 5600 nehmen
Dan würde ich auch den wd blue sn 580 nehmen
Wie ist das den mit dem airflow im Gehäuse ist der gut so oder soll ich noch lüfter dazu kaufen?
Ist diese Grafik Karte von Gigabyte die ich geschickt habe richtig?
Wie könnte ich vielleicht nochmal weniger bezahlen und trotzdem noch die gleiche Leistung sowie das gleiche Design zu behalten?
Vielen Dank für ihre Arbeit
Und ist 550w Netzteil ausreichend sowie gut oder Brache ich noch ein anderes?
Meinst du das Gehäuse ?
Und diese Grafikkarte ?
Sollte eig. passen.
Hier mal eine Komplette Geizhalsliste
Sind jetzt 730€.
Wenn du etwas mehr Geld zur Verfügung hast (35€), würde ich dir empfehlen gleich 32GB RAM und das größere Netzteil zu nehmen.
Dann hast du mehr Möglichkeiten den PC später aufzurüsten.
Denn bei einer besseren Grafikkarte, reicht das 550W Netzteil nicht mehr und wenn du später den RAM aufrüsten möchtest, dann benötigst du ein komplett neues Kit RAM Riegel (denn 4 Module sind nicht so stabil).
Ansonsten müsstest du bei einem neuen Upgrade nicht nur CPU / GPU tauschen sondern auch das Netzteil und den RAM.
Reactions: Schakara
Und wie ist das jetzt mit dem airflow
Kann ich noch irgendwie Geld sparen
Könnte ich nich auch einen ryzen 5 3600 nehmen
Airflow reicht in dem Gehäuse aus.
Ist ja ein günstiges Gehäuse, welches dem Lian Li O11 nachgebaut wurde.
Mit Leistungsverlust, kannst du noch Geld sparen, oder durch ein anderes Gehäuse.
Und wieso hast du jetzt nicht den Corsair RAM in die Liste gesetzt
Ebenfalls hast du noch einen seperaten CPU Kühler genommen ich würde den mit gelieferten nehmen
Oder ist der zu schwach
Ist zu teuer.
51€ für 16GB RAM ist zu viel, da du für diesen Preis bereits 32GB haben kannst.
16GB sollten ca. 30€ kosten.
Der Boxed Kühler reicht für Office Tätigkeiten, bei Games auch ,jedoch nicht bei allen. Die CPU wird dann je Spiel zu warm und kann ihre Leistung nicht mehr halten (also verlierst du dann evtl. Leistung).
Deswegen empfehlen wir immer einen separaten besseren Kühler.
Nein ich meine den endorfy Spartan 5 oder den artic Freezer 36 als günstige Alternative zu den anderen CPU Kühler
Also der Spartan 5 oder der Arctic Freezer 36 reicht vollkommen als CPU Kühler aus.
Oder möchtest du den 7x anstatt dem Arctic Freezer 36 nehmen ?
Ich persönlich würde die 5€ für den Arctic Freezer 36 investieren. (23€ zu 18€)
