Wenig GPU auslastung.
MattsFurcht
48
Hallo erstmal. Ich habe mir vor nicht all zu langer zeit einen neuen PC mit 7800x3d und 4070ti super zusammen gebaut. Alle Treiber sind auf dem aktuellen stand und im Bios ist alles aktiviert was es so gibt (XMP, Above 4G Decoding,....) Trotz all dem habe ich in diversen Games bei 90% GPU Auslastung nur 3 bis 3,5 Vram Auslastung von den verfügbaren 16.
eigentlich wäre ja kein Problem allerdings habe ich in genau den Games microstuttering. Bitte um Hilfe.
um welche Spiele geht es denn und wie stark sind die Framerate dabei ab?
Dass der RAM wenig ausgelastet wird, könnte daran liegen, dass ein großer Teil der Speichervorgänge nicht in den RAM, sondern in den L3-Cache verlagert wird, da dieser durch den 3DV-Cache vergößert ist.
Experimetiere mal mit verschiedenen Grafiksettings, ob sich dann an den Frametimes etwas ändert.
BIOS auch aktuell?
CPU-Temperatur beim spielen überprüft?
BIOS auch aktuell?
Danke erstmal für die Antwort,
Also in welchen Spielen genau ist schwer zu sagen. Es ist total unterschiedlich in beamng drive, hell let loose oder auch fortnite treten die drops sehr häufig auf oft bis unter 60 fps. Allerdings laufen spiele wie fh5, f1 24, oder AC Evo astrein.
Grafiksettings habe ich schon viele ausgetestet, leider meist ohne Erfolg. Denke auch das die drops eher mehr der CPU geschuldet sind da die drops meist in cpu intensiven Games auftreten. Bios habe ich erst vor ein paar Tagen geupdated. Die CPU Temperatur ist mir auch schon aufgefallen Allerdings geht sie nur selten über 70 und nie über die 80 grad hinaus.
Du könntest mal die GPU (GraKa)Auslastung während der Spiele ermitteln, wenn die GPU in diesen Szenen unter ca. 95% ausgelastet ist, könnte das auf einen CPU Bottleneck hindeuten. Bei einem 7800X3D dürfte das zwar selten vorkommen, ist aber denkbar bei Spielen, die nicht vom 3dV-Cache profitieren.
Hier herunterladen (finale Version):
Entschuldigen für die lange Rückmelde Zeit.
Die Gpu Auslastung ist wenn ich die fps nicht manuel begrenze über 95% auslastung. Ich habe noch ein paar kleinere Dinge umgestellt und jetzt ist es schon deutlich besser. Jedoch tretet das stottern noch immer auf. An manchen Tagen bemerke ich fast nichts an anderen wieder mehr. Es ist ein bißchen komisch.
Es ist nicht so als wäre es unspielbar, aber es stört durchaus.
