Hohe Temperaturen beim Ryzen 7 9800x3D
Geronimoo
37
38
Moin zusammen,
ich bin nun seit längerem ein glücklicher Besitzer des Ryzen 7 9800x3D. Nun habe ich aber (zu spät) festgestellt, das dieser sehr warm wird. Im Idle liegt der Wert bei um die 55 Grad und beispielsweise in Games je nach Anspruch bei 70-85 Grad. Bei Volllast auch gut und gerne über 95 Grad wie ihr im beigefügten Bild sehen könnt. Ich besitze eine bequiet Silent Loop 2 240mm. Ich habe bei hwinfo aber auch gesehen, dass sich die CPU über 140 Watt nimmt, bei Recherche stand bei der TDP 120 Watt (oder schaue ich hier bei einem falschen Eintrag nach?). Ich übertakte nichts, oder zumindest weiß ich nichts davon.
Sind diese Temperaturen normal oder sollte ich hier nochmal neue Wärmeleitpaste drauf geben bzw ist vielleicht die AIO fritte?
LG und danke schonmal für die Hilfe
Moin. TDP ist die Abwärme , hat nix mit der Leistungsaufnahme zu tuen. Die 9000er sind eigentlich recht sparsam aber trotzdem verbrät er ordentlich Watt. Eine 240er AIO ist da sicherlich schon knapp bemessen. Steht denn die Pumpe der AIO auf 100% ?
Du könntest im Bios die PBO Curve etwas optimieren. Geh ins Minus, da klaust du ihm ganz leicht Leistung aber er läuft kühler
Die Pumpe läuft auf 100%. Die Kurve von den Lüftern steuere ich über ein separates Programm, ich hab mal die Kurve als Bild angehängt.
Laut dem verlinkten Thread ist dort auch einer mit einem LF2 420 und nur ein paar Grad kühler als der Thread Ersteller dort... vielleicht sind die Temps bei der CPU einfach normal...?
Ja. Die Ryzen sind ja für die 90°C konzipiert aber wenn der CPU diesen Wert übersteigt dann fängt er an zu drosseln. Würde auch im HWinfo stehen, etwas weiter unten in der Tabelle. Thermische Drosselung. Die ist bei dir aber noch nicht aktiv. Wenn ich meinem 5700x mit Prime95 die Sporen gebe, zieht er 150Watt und läuft auch auf die 93°C zu, aber ich kühle per Luft. Das Game fordert meistens nicht soviel vom CPU. Deshalb sind im Game deine 85°C vollkommen iO
Alles klar, dann lasse ich das erstmal so wie es ist. Falls die Temps doch höher werden sollten und die CPU anfängt zu drosseln schaue ich mich mal nach einer etwas größeren AIO um, für eine 360er ist bei mir noch Platz.
Danke für die schnelle Hilfe!
Hab meinen 9800x3d mit CO -30 laufen, das macht fast 20 Grad aus und er taktet dann durchgehend all core 5250 MHz. Ohne PBO hatte ich unter Volllast 200 MHz weniger und mit 420er AIO auch immer um die 90 grad
