Schnells Wlan ?
  • Themenstarter Deleted member 47472
  • Beginndatum
D
Guest
Es wird ja immer geprotzt Router Hersteller mit schnellem Wlan nur Richtig ausnutzen kann das
wegen Produkt Mangel leider nicht.
Warum gibt es keine Großen Nas HDDs zu kaufen mit Wlan Anbindung ,
wo ich vom PC aus oder Notebook darauf zugreifen kann ,
TV Geräte haben ja mittlerweile auch Alle Wlan falls man Filme darauf gespeichert hat ,
das ich auch mit dem TV darauf zugreifen kann.
Skyfay
5.769
3.667
Ich hoffe für dich dass das ein "Scherz" Post sein soll...
5.496
Wie willst du in eine HDD Wlan einbauen?
Ich geh mal davon aus, dass du in einem Mehrfamilienhaus wohnst, dann ist nicht dein Router das Problem, sondern das die Frequenzbänder sich überlappen und dadurch dein Wlan langsamer wird.
D
Guest
Schnelles Wlan 5 oder 6 oder 7 ist schneller als 1 GB Lan ,
2.5 GB Lan hat kaum ein PC Lan-Habs gibt es dafür auch kaum wenn überhaupt ,
Nas nicht HDD sondern SSD 6 TB/10 TB z.b
was gibt es da denn nicht zu verstehen ?
Wenn man so was z.b. zur Daten Sicherung Backup benötigt und keine Lust hat Lan Kabel durch die
ganze Wohnung zu verlegen.
Ich suche so was Ext. NAS SSD mit Wlan 5 oder 6 ,
bei der Fritzbox kann das zwar machen über Wlan mit einer USB SSD an der Fritzbox
ist aber leider begrenzt auf 3 TB .
5.496
Dann schreib das auch hin und nicht Nas HDDs.
Es gibt auch mehr als 1Gbit Lan, was du nutzen kannst. Vernünftige Router unterstützen mindestens 2,5Gbit. Zudem brauchst du ja nur ein Kabel zwischen Router und NAS, dann kannst du auch Wlan nutzen.
Wieso Wlan nicht eingebaut wird? Wer braucht die Geschwindigkeiten im Konsumentenbereich?
Edit: Es wären aber auch ein WNAS und kein NAS mehr. ^^
D
Guest
Und 2,5Gbit Lan Habs 16 Ports gibt es auch an jeder Ecke(n) ,
die Router wenn überhaupt haben meist einen 2,5Gbit Lan Port ich habe aber 8 PCs und diverse anderen
Geräte wie TV PVR Receiver wo ich auch mal Backups von Aufnahmen ziehen möchte
lange Kabelwege die dann den Speed wieder runter Drosseln :eek:
mein 16 Port 1 Gbit Hab ist im ürigen fast voll belegt .
Hier sind nur 10 Meter wenn ich das über 5 GHz Wlan machen könnte gibt es mit dem Signal keine Probleme .
Skyfay
5.769
3.667
WLAN wird ja trotzdem durch das eigentliche Netzwerk Limitiert was meistens 1Gbps ist. Also bringt es dir absolut nix wenn du nen Access Point hast der 2.5 Gbps schafft.
Du hast eine Hardware Frage. Was genau ist deine Frage?
TheSupercomputer
Administrator
12.680
10.315
Weil WLAN auf dem Papier zwar schnell in der Praxis durch Störungen und der Halfduplex Anbindung effektiv Langsamer ist.
Einzelne HDDs / SSDs wird es nie mit WLAN geben.
Dafür haben durchaus ein paar NAS Systeme WLAN mit an Board.<
2.5 GBit/s so wie 5GBit/s und 10GBit/s gibt es mittlerweile problemlos an Mainboards, Switch und Router.
Jedoch ist der Preis entsprechend hoch.
Reactions: Willi2505
5.496
Und 2,5Gbit Lan Habs 16 Ports gibt es auch an jeder Ecke und lange Kabel wegen die den Speed
weider rutner Drosslen :eek:
Hier sind nur 10 Meter wenn ich das über Wlan machten könnte .
Natürlich gibt es die, kosen halt nur dementsprechend
D
Guest
Und Link ?
ich hatte mal bei WD nachgefragt die sagten leider nicht ,
7 TB brauche ich als Minimum .
Hier geht 5G Wlan sehr gut innerhalb der Wohnung ist da auch nur gedacht.
TheSupercomputer
Administrator
12.680
10.315
LAN ist halt schlichtweg deutlich besser, vor allem wenn größere Datenmengen übertragen werden sollen.
D
Guest
Nee ist nicht besser ich habe hier im 5/6 G Wlan deutlich hören Speed als über 1G Lan,
zu lange Lan Kabel Wege 15 Meter u.a da geht Leistung verloren ,
8 PCs kann ich ja wohl kaum im Regal neben dem Router platzieren u.a noch 3 Alte die ganz selten aber hin wieder genutzt werden,
du kennst meine Gegebenheiten hier nicht ich habe sehr wenig Platz.
Bei Lan komme ich nur auf 800 im gesamten Netz auch mit Neuem Lan Hab von Netgear ist es nicht schneller geworden wenn nur eine Verbindung läuft , der Router ist auch voll nix frei an Lan Ports .
Nur für Internet VDSL 50 brauche ich sicher kein G5 oder G6 Wlan da gernüht locker 2.4,
beim kopieren von vielen Großen Datein brauche ich aber hohen Speed und das mit Lan nun mal nicht ,
aber zu viele Kabel dann , Große Dateien sind hier z.b. 10 bis 33 Gibabyte Datein z.b.
Habe z.Z eine 6 TB als Nas über Router das ist zu langsam .
TheSupercomputer
Administrator
12.680
10.315
Rein rechnerisch kann das WLAN schon nicht schneller sein als eine 1G LAN Verbindung wenn da so viele Geräte drin hocken. ^^
WLAN mag auf dem Papier schneller sein.
In der Praxis aber mit Sicherheit nicht.
D
Guest
Ich sehe hier was über Lan G5/G6 an kommt entfernung 8/15 Meter da kannst Lan gegen vergessen,
G5/G6 Gutes Signal 100% freier Channel haste sehr Guten Speed .(y) Weiter weg würde eine Nas mit Wifi auch nicht stehen .
Skyfay
5.769
3.667
WLAN ist leider nie so gut wie LAN. Aber ist doch super, wenn du mit deinem WLAN gute Werte erzielst :)
D
Guest
Ich bin kein Freund davon Wlan permanent An wie ihr das immer Alle macht,
Wlan ist immer ausgeschaltet wird nur bei bedarf für bestimme Zeit und Zweck an geschaltet und
beim Backup dann auch nur für kurze Zeit an ,
die PCs die ich meist nutze laufen über 1G Lan für Internet reicht das auch oder Online zocken ,
Online zocken über Wlan das lieber nicht zu hoher Ping ,
Fritzbox kann Wlan G6 .
MiniMe
1.214
500
Es gibt auch unterschiede bei den LAN Kabeln.
Hier gibt's bessere und schlechtere.
Evtl. hast du einfach kein Gutes LAN Kabel sondern nur ein günstiges für 1-10€.
KategorieMaximale Übertragungsgeschwindigkeit (100 Meter)Maximale Bandbreite
Cat510/100 Mbps100 MHz
Cat5e1000 Mbps / 1 Gbps100 MHz
Cat 61000 Mbps / 1 Gbps250 MHz
Cat6a10000 Mbps / 10 Gbps500 MHz
Cat710000 Mbps / 10 Gbps600 MHz
Cat825 Gbps oder 40 Gbps2000 MHz bei 30 Meter
Nimm ein CAT 7 / CAT 8 Kabel und teste nochmal WLAN gegen LAN.
Reactions: Skyfay
D
Guest
Cat 6 habe ich seit Sommer 2024 Neu davor 10 Jahre Alte Kabel hat nix gebracht die Neuen Kabel ,
Lan Speed ist nur bei ca. 650 bis 850 , bei Wlan komme ich über 5G 1200
ungefähr 1400 so genau habe ich aber nicht geguckt .
Lan Hub ist auch Neu der Alte 8 Port hat nicht mehr ausgereicht war aber auch nicht
langsamer als der Neue von Netgear 16.
