TERRA PC-GAMER 5980 Upgrade
anton060075
9
Hallo. Bis jetzt hat eigentlich die Leistung für mich gereicht bis ich Final Fantasy XVI DEMO zum testen geholt habe. Es kommt die Meldung die Grafikkarte ist nicht kompatibel.
Was wäre ein sinnvoller Upgrade für mein System? Oder ist es so veraltet das es Komplet neu muss?
Budget ca. 500€ kann auch mehr sein aber auch gerne weniger :) bei neu muss ich mehr Geld in die Hand nehmen.
TERRA PC-GAMER 5980
AMD Ryzen 52600X
RAMSpeicher16 GB Speicherlayout 2 x 8 GB
Speichertaktfrequenz2400 MHz Interner Speichertyp DDR4 SDRAM
1x 250 GB SSD + 1x 1 TB HDD
970EVO Plus NVMe™ M.2 SSD - 500 GB
Gigabyte GAAX370MDS3H
Gehäusetyp Midi Tower
AMD Radeon RX580
LC6550V2.3 550W
SamsungCurved Monitor C24FG73 LED
4.126
Moin.
Es gibt wohl vermehrt Beschwerden das eine Rx580 nicht unterstützt wird, komisch, warum sollte sie nicht? Was mir dazu einfällt wäre, es gab mal China RX580, die waren beschnitten und eigentlich nur ein RX570, möglich das du so eine verbaut hast? Sind deine Treiber aktuell?
Ein recht sinnvolles Update wäre, deinen CPU auf einen Ryzen 5600 hoch zu rüsten, den Rest des Geldes in eine gebrauchte Pcie 3.0 Grafikkarte zu investieren, zb RTX3060 12GB oder RTX2080, Du musst da dein Netzteil im Auge behalten , ne RTX 4060 wäre auch was aber da limitiert dein Pcie 3.0 durch dein älteres Mainboard, du verlierst etwas Leistung aber wenn dich das nicht stört.
anton060075
9
Danke für die Hilfe:giggle:.
Die Treiber sind aktuell außer Bios, lässt mich nicht auf aktuellen stand bringen, so wie ich gelesen habe sind bei komplett Systeme wie Wortmann/ Terra die Mainboards abgeändert/ personalisiert und lassen sich nicht mit den Hersteller Bios Aktualisieren. ich muss mal beim Händler nachfragen bei dem ich das System gekauft habe.
beim CPU Ryzen 5600 muss das ein 3d sein? habe oft gelesen wenn ein CPU empfohlen wird das meistens x3d hinten dran steht, oder ist das egal?
Wegen der Grafikkarte ist nur NVIDIA sinnvoll oder kann ich auch zu AMD greifen? Wenn AMD welche würde bei mir passen?
4.126
Erstmal musst du auf der Homepage schauen ob du überhaupt ein Bios Update bekommst, ansonsten werden neuere CPUs nicht laufen. Ob nun ein normaler Ryzen oder X3D eingebaut wird, bleibt dir überlassen, fürs Gaming bringt das X3D sehr viel, fürs normale Office , bringt es nix. Du kannst auch zu einer AMd Karte greifen, je nach Budget wäre eine RX7600 oder RX7700 Serie auch keine schlechte Wahl, bedenke aber das die Größe der Karte in dein Gehäuse passen muss.
Installiere mal bitte das Tool CPU-Z und poste den Reiter Mainboard und installiere das Tool GPU-Z und poste die GPU Übersicht.
MiniMe
1.221
501
Ein CPU Upgrade macht wie @MetallicaSun schreibt sinn. Jedoch muss dazu zwingend ein BIOS Update durchgeführt werden, welches die neue CPU unterstützt.
anton060075
9
Auf Homepage gibt es kein Bios ( SN: R5714606) laut Wortmann muss ich zum Fachhändler, fahre mal die Tage hin.
Zu den GPU habe mal auf Ebay Kleinanzeige geguckt, RTX3060 oder RTX2080 werden beide für ca. 200€ gehandelt. Meine frage, ist die 2080 besser?
4.126
Mit Glück funktioniert das original Bios von Gigabyte. Probiere es aus, kann nix passieren, der Flasher prüft erst ob es das richtige Bios für dieses Mainboard ist.
Die 2080 zieht mehr Strom, ist schneller als die 3060 und womöglich größer.
Hier stellt jemand die original Wortmann Bios für dieses Mainboard bereit. Lues dir mal den Thread durch
anton060075
9
Hallo.
Das Original Bios von Gigabyte funktioniert nicht, es kommt ein ID Fehler. War beim Händler bei dem ich damals das System gekauft habe, er hat mir das Bios bereitgestellt sogar mit PDF Anleitung wie man das mit einen Bootfähigen USB stick macht :) Bios ist jetzt auf aktuellen Stand
Falls jemand das selbe Board von Terra besitzt stelle ich gerne das Bios zu Verfügung ( F31, F51G )
Ich bedanke mich für eure Hilfe und Zeit :giggle:
4.126
Pack es in eine Zip und poste diese hier, dann kann man sie downloaden ohne dich anzuschreiben
Steht denn in der PDF drin welche CPUs mit dem neuen Bios unterstützt wird?
Laut Gigabyte werden mit diesem Bios auch alle Ryzen 5000 unterstützt, hoffen wir mal das es bei Terra auch so ist
Reactions: MiniMe
anton060075
9
nein steht leider nicht dabei, aber da die Bios Bezeichnung identisch wie bei Gigabyte ist, nehme ich an das es die selben CPUs unterstützt.
Wie groß dürfen die Dateien sein? Es steht Datei ist zu groß, als dass der Server sie verarbeiten kann.
MiniMe
1.221
501
Leider kann ich dies nicht sagen, müsste ich einen Admin Fragen, da die es nur lesen / einstellen können. Ich gebe euch demnächst Rückmeldung :)
anton060075
9
Ich könnte günstg an ein MSI X570 Board kommen, damit kann ich auch die aktuellen GPUs betreiben?
4.126
Das wird nicht ins Gehäuse passen. Dein Mainboard ist ein Micro ATX Board, das X570 wird ein ATX Board sein, das musst du erst prüfen!
anton060075
9
Guten Morgen. Habe das Gehäuse aufgemacht, es sind Verschraubungen für ein Größeres Board vorhanden, Hofe es passt.
Der nächste PC wird garantiert ein Eigenbau.
4.126
also unter dem verbauten Mainboard sind noch einige Zentimeter Platz wo man die Gehäuse Rückwand sieht? Dann passt dort auch ein ATX mainboard rein, aber du hast ja per Bios dein jetziges Mainboard fit gemacht für die Ryzen 5000 Serie, ein anderes Mainboard da jetzt rein zu kaufen wäre irgendwie schade ums Geld.
anton060075
9
Ja, das Board bekomme ich für 50€ und ist fast neu. Dachte mit PCIe 4 fahre ich besser wegen GPU ( oder ist das Schwachsinn ?) und in ein Paar Jahren ein Eigenbau auf den neusten stand.
4.126
für 50€ ist das ein Schnapper. Ja etwas mehr FPS hast du wenn dein PciE 4.0 Karte auch mit 4.0 angebunden ist.
