3Pin-Lüfter auf 4Pin-Anschluss?
Simon11038
151
43
Hallo zusammen
Ich wollte fragen ob ich einen Lüfter mit einem 3pin Anschluss auf das mainbord stecken kann? ( Das mainbord hat nur 4pin Anschlüsse….)
Falls es geht wie geht es?
LG Simon
Hallo Simon,wenn Du jetzt den Sys Fan usw Anschluss meinst ja,die Stecker haben eine Führungsschiene.
Bei den RGB oder ARGB Anschluss, 3 Stecker mit ein blinden 5 Volt, 4 Pins 12 Volt
LG Teklord
PWM Anschlüsse haben zwar 4 Pins aber eine Führungsnase die nicht mittig sitzt, da kann man dann entweder den 4Pin PWM oder den 3PIN drauf stecken, ist wurscht, das Bios erkennt was gesteckt ist und stellt selbstständig den Anschluss um.
Hier noch als Bildchen :D:
Wie schon gesagt wurde: Neuere Mainboards können in aller Regel sowohl 4pin- als aucxh 3pin Lüfter regeln, sollte automatisch im BIOS erkannt werden, notfalls manuell einstellen. Welches Board hast du?
  • Haha!
Hallo!
Vielen Dank dass ihr mir helft….
Gerade habe ich das MSI MEG Z690 Unify mainbord
zur Lüfterregelung müsstest du im BIOS das Menü Hartware Monitor aufrufen und dann einmal oben rechts den Lüfteranschluss mit dem 3pin-Lüfter wählen und dann links auf "DC" einstellen, sofern er nicht automatisch geregelt werden sollte.: Du kannst dann auch noch eine Lüfterkurve definieren, um die Drehzahl z. B. an die CPU-temperatur anzupassen.
