Mainboardtausch von Intel auf AMD
Ronsei
22
Hallo
Ich würde gerne auf AMD umsteigen undversuche jetzt seite einer Woche einen groben Überblick zu bekommenwas da bei AMD zu diesem Preis interessant wäre, da geht es aber meistens nur um reine Gaming PCs.
Ist schon ca 25 und mehr Jahre her dass ich AMD verbaut hatte.
Mein bisheriges System mit einem IntelI7-10700F, 32GByte Ram, Asus Mainboard H510M-E habe ich durchAustausch der RTX 3070 gegen eine RTX 4070 TI Super erweitert.
Mein PC wird hauptsächlich fürFotobearbeitung, Videoschnitt, Raytracing mit Blender 3D und alseinziges Game der MSFS2024 genommen, alles auf einem 32 Zoll 4KMonitor.
Die ganze Software, Videoschnitt usw.läuft über die GPU jetzt mit der RTX4070TI SUPER ca zehnmal schneller, der MSFS2024 in der 4KAuflösung in Ultra zwischen 30 und 50 FPS, da bremst jetzt die CPU.
Meine Frage ist jetzt, bekomme ich für ca 800,- Euro ein Mainboard, AMD CPU mit Lüfter und 32 GByte Ram undwas wäre denn da empfehlenswert?
Das ganze sollte noch ein paar Jahre von der CPU her aufrüstbar sein.
Für das Raytracing in Blender 3D, Videoschnitt, Fotobearbeitung und die Standard Software sollte die CPU ja mehr Kerne haben, soviel habe ich mitbekommen.
Dass ich um diesen Preis den Flaschenhals nicht ganz wegbekomme, ist mir klar aber ev. lässt er sich doch noch um einiges reduzieren.
Da hätte ich dann noch eine (vielleicht blöde) Frage. Man liest beim Bottleneck immer nur in Verbindung mit Games, gibt es sowas bei Fotobearbeitung, Videoschnitt usw. nicht?
Vielen Dank im Voraus
Ronald
MiniMe
1.194
492
Also für ca. 800€ sollte dies möglich sein.
Was für ein Gehäuse hast du? passen hier ATX Mainboards rein?
Mainboard:
RAM:
32GB RAM gibts für ca. 100€ jedoch wäre hier auch 48GB Vorteilhaft (48GB kosten ca. 165€)
CPU:
Luftkühler:
Je nach Konstellation kommst du auf 800-900€
Reactions: Ronsei
Ronsei
22
Mainboard:
RAM:
CPU:
Luftkühler:
Vielen Dank erstmal für deine Hilfe
Da hast du mir ja schon eineMenge herausgesucht
Gehäuse ist ein wild Rabbit Aero Habe geade gegoogelt, finde jetzt auf die Schnelle nicht was da hineinpasst.
Ist ein günstiges Gehäuse von Ankermann gewesen. Sagendie Abmessungen des Gehäuses, 20 breit, 45 hoch und 40 tief da etwas aus?
MiniMe
1.194
492
Also vermute mal, dass es ein ATX Case ist (nach kurzem Googlen.
Kannst du auch mal bitte das Netzteil auflisten (mit genauer Bezeichnung)?
Denn so wie ich das sehe ist das so ein halber typischer Media Markt PC.
Hier werden dann teilweise nicht so gute Netzteile verbaut.
Wir benötigen hierfür mal genauere Werte von Mainboard bis Gehäuse Seitenteil, denn hier würde der CPU Kühler sitzen.
Reactions: Ronsei
Ronsei
22
Habe mal einen Screenshot der damaligen Bestellung und (so gut es mit dem eingebauten PC Gehäse geht) des Mainboards gemacht.
Maß von Mainbord bis zur Seitenwand sind 17 cm
Das Netzteil läuft mit der RTX 3070 TI Super teilweise 6 - 7 Stunden im MSFS 2024
Lüfter gehen zwar von Anfang hoch, hat aber bisher keine Probleme gemacht.
MiniMe
1.194
492
Okay leider finde ich nicht wirklich Infos zu deinem Gehäuse, jedoch sollten bei ca. 17cm Platz der CPU Kühler passen.
Jedoch wird bei dir in der Bestellung ein Mikro ATX Mainboard angegeben.
Nun bin ich mir nicht sicher ob ATX passen wird.
Hast du irgendwo noch ein Handbuch vom Gehäuse?
Reactions: Ronsei
Ghostdok3
habe duchgerechnet vom watt ca. 490w (gpu/cpu) und dann 100w (mainboard und co, plus puffer) 590 watt
Netztei ist 80-Plus-Bronze (82% Wirkungsgrad minimum =615watt) (max 85% =637.5 watt)
ich denke ist ok aber wenn du weiter aufrüsten wielst bitte Netztei tauschen dann. Zur sicherheit
Reactions: Ronsei
Ronsei
22
Entschuldigt die späte Antwort.
Das Gehäuse ist wirklich ein mATX.
Habe jetzt mit einem Mitarbeiter einer Firma hier in Österreich gesprochen (nicht Mediamarkt :)) und mich für einen Ryzen 9 9900X mit MSI B650M Gaming Plus WIFI Mainboard und G.SKILL Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000 entschieden.
CPU Lüfter entscheide ich mich dann beim Abholen.
Vielen Dank für eure Hilfe und dir, Ghostdok3 Danke für die genaue Beschreibung des Netzteils!!!
Wenn's jetzt erstmal langt, ich habe eigentlich nicht vor, außer dem Speicher in nächster Zeit aufzurüsten!
Gruß
Ronald
Reactions: MiniMe
