PC hat nicht volle Leistung in bestimmten spielen
Reebook1
Servus, mein Pc läuft am sich super, hat in 3d mark timespy stresstest einen wert von 99,6% auch an sich laufen alle games so wie sie sollten, außer league of legends bekomme da keine 100fps auf höchsten einstellungen in in wqhd (am anfang sind noch bei 200 und gehen mit der zeit runter)
meine Hardware
Rx 6800 xt
ryzen 7 5700x
32gb arbeitsspeicher
gigabyte a 320mh als mainboard
temperaturen passen alle und überhitzung kann ausgeschlossen werden
treiber alle auf den neusten update
spiel wurde schon mehrfach neuinstalliert, was keine besserung ergab.
hat jemand noch andere ideen was ich sonst noch tun kann?
MFG Jan
MiniMe
1.221
501
League of Legends ist eher ein CPU lastiges Game.
Evtl. geht deine CPU in die Knie.
Hast du das XMP / EXPO Profil im Bios für deinen RAM aktiviert?
Above 4G & Resizable Bar aktiviert?
Du könntest dir mal den MSI Afterburner mit seinem Overlay installieren.
Dort kannst du dann die CPU / GPU Auslastung, Taktraten und Temperaturen anzeigen lassen.
Spiel mal mit dem Overlay eine Runde und poste dabei ein Screenshot.
Reebook1
Hab ich beides schon gemacht, Auslastung der gesamten CPU meist bei 30-40%, GPU meist unter 20% wobei beide nicht über 60° warm werden. Xmp etc aktiviert
MiniMe
1.221
501
Dann hast du ein CPU Bottleneck.
Denn deine CPU wird nur 100% ausgelastet, wenn alle Kerne auf 100% laufen.
Da die meisten spiel aber nur 1-3 Kerne meistens belegen, wird deine CPU nie diesen Wert erreichen und ist (bei den meisten Games bei 30-40% voll ausgelastet).
Du könntest dir dort die Auslastung pro CPU Kern mal anschauen.
Reebook1
Eig auch nicht ka woran es liegt
MiniMe
1.221
501
Schwankt hier kein CPU kern Richtung 80-100% Auslastung?
Hast du Free Sync oder ähnliches aktiviert?
4.134
Moin. Installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und lass es offen, dann mal zocken , aber länger , sodass der Fehler auftritt und anhält, danach mal alle Sensoren von HWinfo per Screenshot posten, ich habe da so einen Verdacht. Wenn sich dieser bestätigt machen wir das ganze nochmal aber mit eingeschalteten Oszilloskop von HWinfo, Mich interessiert der Takt von CPU, dessen Leistungsaufnahme und die Temp von den Spannungswandlern deines Office Mainboards 😋
Reactions: MiniMe
Reebook1
Ja freesync ist aktiv
Was wäre deine Vermutung woran es liegt und was ich dagegen tun kann?
Reebook1
Spannungswandler
Kann es vl an der Abweichung da liegen wird ab und zu rot angezeigt
4.134
Moin. Hab deinen Fehler wahrscheinlich gefunden! Dein Office Mainboard hat keine Kraft um deine recht stromhungrige CPU über längere dauer mit Strom zu versorgen, deine VRMos des Mainboards liegen bei Last auf 95*C , dadurch drosselt der Spannungswandler seine Leistung, die CPU bekommt dann weniger Watt zur Verfügung. Dein Mainboard ist nicht für diese CPU gedacht.
