Neuer PC brummt ungewöhnlich laut. Ursache bisher nicht gefunden.
GamerGamer
14
Hallo, ich habe vor ca. einem Monat den 700 € Hardwaredealz PC zusammengebaut. Von Beginn an hat er gebrummt. Allerdings wird beim Gaming das Brummen relativ schnell von den Lüftern übertönt. Dennoch ist das Brummen nervig. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Computerkomponenten:
Prozessor: AMD Ryzen 5 5600
Mainboard: MSI B550-A Pro
Grafikkarte: AMD Radeon RX 7600 - 8GB (ACER Predator BiFrost)
Arbeitsspeicher 2 GB G.Skill RipJaws DDR4-3600 CL16
SSD: 1TB KIOXIA EXCERIA PLUS G3
Netzteil: 550W Seasonic G12 GC
CPU-Kühler (Optional): Silentware Bora Performance
Gehäuse: Silentware Flow 100 Midi Tower
Geräusch: Ein dunkles Brummen, das kontinuierlich da ist und weder höher noch tiefer wird und auch nicht lauter oder leiser. Es ist nur während des Neustarts für ca. eine Sekunde weg.
Lokalisierung: Es ist schwer zu lokalisieren. Es ist definitiv mehr auf der PC-Rückseite zu hören (auch von innen mehr auf der Rückseite als Vorderseite). Ich meine, dass es am ehesten am Mainboard an den Anschlüssen der IO-Blende (also Anschlüsse der PC-Rückseite) zu hören ist. Wenn ich von außen höre, dann ist es am lautesten am HDMI Anschluss der IO-Blende.
Zur Ursachenforschung: Es sind nicht die Gehäuselüfter oder der Radiator oder der CPU-Lüfter (die hatte ich abgeschaltet). Meine GraKa hat zwei Lüfter, die sich leider nicht ganz ausstellen lassen. Ich schließe diese Lüfter als Ursache aber eher aus, da das Brummen bei unterschiedlicher Drehzahl immer gleich bleibt. Ich habe mit meinen Fingern an verschiedenen Stellen gegen das Mainboard gedrückt, um auszuschließen, dass eine Vibration des Mainboards gegen die Aufhängung die Ursache ist. Das Netzteil mit seinem Radiator ist unten im Gehäuse unter einer Trennung verbaut. Ich kann das Netzteil als Ursache nicht sicher ausschließen, meine aber, dass das Brummen eher von oben bei den Anschlüssen/IO-Blende/Mainboard kommt.
Hat jemand Ideen oder ist dieses Brummen sogar normal?
3.544
klingt für mich nach Körperschall-Resonanz. Eine mechaniche HDD ist nicht verbaut, oder?
Überprüfe noch mal alle Schrauben am Gehäuse sowie die zur Befestigung des Mainboards, ob sie handfest angezogen sind.
Auf welcher Unterlage steht der PC? Teste mal mit einer weichen, aber nicht fusselnden Unterlage, also z. B. dickes handtuch o. ä-., ob sich etwas am Geräusch ändert.
Reactions: GamerGamer
GamerGamer
14
Danke für die schnelle Antwort. Es ist keine HDD verbaut. Das Gehäuse steht auf einem massiven Holztisch. Dennoch werde ich das mit dem Handtuch ausprobieren. Die Schrauben werde und sonstigen Berührungsspunkte werde ich nochmal probieren. Die von mir selbst verschraubten Schrauben müssten allerdings alle fest sein. Als nächstes werde ich noch überprüfen, ob es vielleicht zwischen Motherboard und IO-Blende zuVibrationen kommt, da ich ja vor allem in dem Bereich das Brummen höre. Sobald ich etwas Neues weiß, schreibe ich es hier noch mal.
GamerGamer
GamerGamer
14
Also, das Handtuch hat nichts gebracht. Ich werde mir Anfang kommender Woche Zeit nehmen, um am PC rumzuschrauben. Diese Woche schaffe ich das nicht mehr.
3.544
Holztisch, hmm. Okay, Handtuch war nix, aber wenn möglich teste trotzdem mal andere "weiche" Unterlagen - im Zweifel einfach mal kurz den ganzen PC im lfd. Betrieb vorsichtig ein paar cm anheben und in dne Händen halten, erspart das Fitnessstudio...:ROFLMAO:
