Pc Startet, kein Display, CPU und DRAM Led An
diggabrezel
Ich habe vor einigen Tagen meinen ersten PC selber zusammengebaut. Davor habe ich mich bei mehreren Quellen informiert und hatte mich bereit gefühlt. Die Teile entsprechen denen des 1200€ PC (Acer Nitro Rx 7800xt und Msi Pro B650S Wifi als Abweichung). Ich hatte den PC zusammengebaut und gestartet, jedoch kommt kein Display, jedoch drehen die Lüfter. Auf dem Debug Light leuchtet sowohl CPU als auch DRAM. Mehrere Lösungswege wurden bereits versucht, so z.B. das Flashen des BIOS, das überprüfen aller Stecker, Das Überprüfen des Sockels ( Neues Motherboard), Verwenden des RAMs in anderen Slots/Einzeln, brachte jedoch alles nichts. Wie bereits erwähnt hatte ich auch ein neues Motherboard bestellt, da ich zunächst den Verdacht hatte, dass ein verbogener Pin das Problem erstellt hat. Mit dem neuen MB änderte sich allerdings nichts. Alle Lösungsvorschläge sind willkommen und falls ihr Bilder von bestimmten Teilen des PCs braucht einfach mich wissen lassen und ich versuch sie so früh wie möglich zu posten (Einige werde ich bereits jetzt posten).
Danke
Wolfesnacht
10
Schau mal was er ohne Ram sagt. Wie lange hast du gewartet? Memory training kann manchmal etwas dauern (einige Minuten).
Reactions: SLS123
SLS123
5.280
3.844
du könntest auch mal versuchen noch den zusätzlichen Power Connector für die Cpu anzuschließen
Reactions: Wolfesnacht
diggabrezel
Den gibt es nicht, habe mich zuerst auch gewundert, aber beim Pure Power 11 700W ist nur der eine 4+4 Pin dabei
Ich probiere mal beides
Also habe beides Probiert, leider nix passiert. Habe den PC knapp 20min angehabt. Auch bei keinem RAM aufm Mainboard leuchten die selben Lichter.
3.588
schon ein BIOS reset/cmos clear versucht?
Ist das neue Board aus das MSI B650S Wifi?
l0dini
Die beiden Speicher und die Grafikkarte sitzen richtig fest und sauber im Slot ?
diggabrezel
Ziemlich sicher ja, ich schau mal ob ich ein gutes Bild hinbekommen aber bei beiden schließen die Clipper von selber.
Ich hätte noch eine Sache, welche mir komisch rüber kommt, undzwar ist das msi pro B650s wifi wirklich mit der CPU kompatibel? Ich habe jetzt von mehreren Seiten gelesen, dass man vermutlich ein BIOS Flash durchführen müsste aber z.B. hier auf der Hardwaredealz seite vom 7500f steht das b650s wifi nicht konkret als kompatibel drinnen.
3.588
Ja, alle B 650 Boards sind mit dem 7500F kompatibel, je nach Produktionsdatuim kann aber ein BIOS Update (per uSB BIOS Flashback) erfoirderlich sein.
Da diese Methode abe rnicht 100%ig zuverlässig ist, ggf. mit anaderem USB-Stick wiederholen.
Und BIOS update ist etwas anderes als BIOS reset/cmos clear!
Statt der "Steckbrücke" kann man zum überbrücken der beiden Pins z. B. einen Schraubendreher verwenden.
Wolfesnacht
10
Solltest du die Möglichkeit haben die CPU anderweitig zu testen wäre das vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Oder mal niedriger getakteten RAM testen falls möglich. Dann könnte man eventuelle Hardwaredefekte ausschließen...
diggabrezel
Hatte ich auch vor, leider habe ich aber nur einen alten Am4 PC.
Alles klar, danke dir auch nochmal für die Aufklärung. Ich versuch mal beides auf dem neuen Board
Also jetzt funktioniert irgendwie nichtmal das mehr. Die USB Drive mit der Datei ist drinnen doch das Drücken des BIOS Flash Buttons bringt nicht. Lediglich das Weiße Licht geht an, während die Taste gedrückt ist, geht aber auch sofort wieder aus sobald man loslässt.
3.588
Anderen Stick probieren!
Hast du den richtigen USB Port und die korrekte BIOS Version gewählt?
Der USB Stick mit dem neuen BIOS muss in Port Nr. 9!
ACHTUNG, BIOS Datei muss nach dem herunterladen umbenannt werden!!
diggabrezel
Hi wieder. Ich habe den Flash Prozess mittlerweile wieder zum Laufen bekommen. Habe die neuste Version von Msi raufgeflashed, leider sieht es schlecht aus. Gleicher Fehler
Ich frag mal so, kennt jemand einen vertrauenswürdigen Experten /Expertemteam im Raum Tübingen/Herrenberg?
3.588
es gibt eine Helferliste im Computerbase-Forum, aber ich habe gehört, dass man erst einige Beiträge posten mus,s bevor man darauf Zugriffd hat.
Ansonsten würde ich das Board nochmals zurückschicken und möglichst gegen ein Board von einem anderen Hersteller (Asus, AsRock, Gigabyte) tauschen.
diggabrezel
Hi,
Danke dir für den Nützlichen Link, ich schau aufjedenfall mal rein. Die Idee mit dem anderen MB ist auch zu beachten. Danke dir👍.
