PC wie tot - nichts passiert nach Drücken des Powerbuttons
SynthethicX
Hi zusammen,
Folgendes Problem: der PC startet gar nicht mehr - und das über Nacht. Am Vortag hat er noch funktioniert und nun passiert einfach gar nichts mehr, wenn ich den Power Button am Case drücke. Es wurde meines Wissens nach kein Update gemacht und das Motherboard lief auf der aktuellen Version. Außerdem leuchtet lediglich die Zierblende (es ist weniger ein Leuchten, viel mehr ein flackern bzw. eine Art Breathing Animation, kann aber auch sein, dass das schon immer so war) links oben siehe Bild. Sprich ich komme auch nicht ins BIOS. Es ist so, als ob kein Strom drauf wäre.
Zwischenzeitlich hat der PC ohne weiteren Einfluss durch mich gestartet, als ich ihn über Nacht mit ausgeschaltetem Netzteil stehen lassen habe. Er lief dann auch wieder einen Tag lang flüssig und normal durch. Nun passiert wieder gar nichts beim Betätigen des Netzteils.
Seither habe ich folgendes versucht:
-Steckverbindungen (insbes. Des Netzteils) überprüft und gefestigt
-RAM getestet
-PC versucht durch Start-Button am Mainboard zu starten - ohne Erfolg
-Steckverbindungen am Case überprüft und gefestigt (die USB Anschlüsse am Case funktionieren btw.)
-Alle USB Geräte bzw. Abschlüsse entfernt
-Neue PSU mit 1200W (bequite) bestellt, eingebaut und getestet: die ersten beiden Versuche haben perfekt funktioniert, seit dem 3. Mal habe ich das gleiche Problem erneut.
Bin nun etwas ratlos wie es weitergeht bzw. Was der Fehler sein könnte. Habt ihr Rat für mich?
Specs:
MB: ASUS PRIME X670E-PRO WIFI
CPU: Ryzen 9 7900 X3D
RAM: KFY Beast 6000 64 gb (32/32)
SSD: 2 tb 980 Pro Samsung
GPU: RTX 4070
Moin.
Ich würde mal einen CMOS Reset durchführen. Diesen kannst du auf 2 Arten und Weisen durchführen:
1) Die "CMOS_CLR" Pins auf dem Board suchen und diese für ca. 5 Sekunden mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem Kurzschließen, dann 1-2 Minuten warten
oder
2) Den PC komplett vom Strom nehmen, anschließend einmal den Ein-Schalter vom PC drücken (zum vollständigen entladen) und die Batterie vom Mainboard für 15 Minuten entfernen, danach wieder einsetzen.
Anschließend den PC erneut versuchen zu starten. Wenn alles klappt ggfs. BIOS Update durchführen.
Viele Grüße
Moin.
oder
Viele Grüße
Danke für den Tipp - hat leider nicht geklappt. Hast du noch eine Idee für mich? Tendiere langsam zum MB
Ich schließe mich MetallicaSun an.
Moin.
Probiere auch mal ohne SSD und GPU zu starten.
Du könntest einmal probieren sämtliche Hardware Stück für Stück auszubauen. Also Dinge wie HDD / SSD / Laufwerk (falls vorhanden), GPU, usw. einfach nur zum gucken, ob er dann anspringt.
Ich hatte Beispielsweise mal den Fall, dass ein kaputtes DVD Laufwerk den PC am Starten gehindert hat, etwas an das man normalerweise beim regulären Troubleshooting gar nicht denken würde. Leider weiß ich nicht mehr, wie sich das genau geäußert hat, ist schon zu lange her.
Ist erfolgt. Habe nach jedem Teil die Restladung „entfernt“ und wieder versucht zu starten. Bin nun nur noch bei CPU mit MB und CPU Fans angekommen. Das bedeutet wohl MB oder CPU ist das Problem?
Ich vermute mal ja. Ist immer schwierig zu sagen bzw. aus der Ferne zu beurteilen, weil die Ursachen wirklich zahlreich sein können.
Ich habe genau das selbe Problem und lustiger Weise genau das selbe Mainboard.
Pc ging vor 3-4 Wochen urplötzlich nicht mehr an. Habe ein paar Dinge probiert, RAM, Netzteil und Entladen. Leider ohne Erfolg und ich hatte auch keine Zeit mir mehr Gedanken zu machen (bin auch kein Spezialist). Also kam der PC zur Reperatur. Dort wurde gesagt, dass mein NT Spannungssschwankungen habe. Daraufhin neues Netzteil rein und der PC wurde als fertig entlassen. Zu Hause lief der PC für 2 Wochen tadellos. (bei höherer Belastung konnte ich jedoch ein Knistern im Gehaeuse wahrnehmen).
Heute Morgen wollte ich den PC starten und er wollte nicht starten, genau das gleiche Problem wieder. Durch Entfernen des Steckers und Halten des Power Buttons, konnte ich den PC wieder starten.
Nun ist er an und ich verfasse diesen Text. Will den PC gar nicht mehr ausschalten :D
Mainboard Batterie entfernen? Steckerleiste ist von Brennstuhl mit 60000A. Hatte auch schon andere Steckdosen im Raum getestet, brachte auch nichts
Was tun???
@SwiTcH92 am besten ein eigenes Thema erstellen und dann können wir dir helfen , hier kannst du natürlich mit reden wenn der User sich vielleicht meldet.
Ich tippe bei dir auf ein kaputtes Mainboard das einen Kurzschluss hat, oder das neu verbaute Netzteil war billig Schrott und hat wieder das Zeitliche gesegnet, denn Knistergeräusche deuten stark auf einen Kurzschluss hin
Reactions: Nobbi56
Also mein erstes Netzteil war ein be quiet straight power 11 1000W und nun ist es ein bequiert dark power 1000W. Da diese kein Schrott sind, sollte es dann eher das MB sein, danke für die Antwort
