Neues Netzteil wegen CPU
Simon11038
143
Hallo zusammen!
Ich habe zu Weihnachten den Intel Core i7 12700KF bekommen.
Da mein altes Netzteil (450Watt) nicht mehr reicht brauche ich ein neues….
Ich habe schon eines gefunden aber folgende Sachen weiß ich nicht beim neuen Netzteil….
-Passt das neue Netzteil ins Gehäuse?
-Hat es genug Anschlusse für Mainbord Grafikkarte usw. ?
-Hat es Genug Watt usw?
-Ist das Netzteil überhaupt gut?
Mir würde es sehr freuen wenn mir jemand bei der Beratung hilft, weil ich nicht 100€ aus dem Fenster werfen will…..
Hier ist eine Geizhals Liste mit meinen ganzen Pc Komponenten: https://geizhals.at/?cat=WL-4238933&hloc=at&nocookie=1
Mit freundlichen Grüßen
Simon
11.824
das netzteil ist problemlos nutzbar, je nachdem was du noch vorhast aufzurüsten zb gpu würde ich allerdings 850w midnestens nehmen
Simon11038
143
Hi TheHomeFront!
Vielen Dank, dass du mir Hilfst!
Was wäre denn ein Gutes Netzteil mit 850Watt?
Und bis zu welcher Grafikkarte könnte ich denn dann wenn aufrüsten?
LG Simon
11.824
in anbetracht auf das gesamtsystem mit cpu netzteil etc oder generell nur mit dem netzteil?
bis zu einer rtx 4080s problemlos, da reicht auch noch das netzteil, allerdings sollte dann mindestens in 1440p gespielt werden
einfahc das corsair als 850w version wählen, oder be quiet pure power 12, thermaltake gf3
Simon11038
143
Naja……
Würden denn theoretisch die 750Watt auch reichen wenn man in Zukunft nur plant den RAM von 16gb auf 32gb aufzurüsten…
-Würde mein aktuelles System das 750Watt Netzteil reichen und wie viel Watt hätte ich noch zur Verfügung?
-Zieht der RAM eigentlich auch Watt?
Simon
11.824
ich sag immer so besser haben wie brauchen ^^
750w reichen locker, ram verbraucht vllt so 2-5w, also nicht der rede wert
das system maximal um die 350-400w nutzen, im gaming eher so je nach spiel um die 200-300w
also hast du da noch genug puffer
Simon11038
143
okay…..
Also kann ich dieses 750Watt Netzteil von Corsair ohne negative folgen bestellen ist dies richtig?
Ich würde nach meinen Plänen die GPU eh erst in 3-4Jahren upgraden….
Deshalb würde ich gerne das 750Watt Netzteil bestellen….
LG Simon
11.824
edit meinerseits, da gern irgendwie komplett vergessen..
spiel aufjedenfall das neuste bios auf und lade die intel defaults, falls dieser auch von der schnelleren alterung betroffen sein sollte
Simon11038
143
Danke für deine Hilfe!
Werde ich bei Gelegenheit machen…..
Mein Bruder hat zu Weihnachten eine neue Grafikkarte bekommen und auch er braucht nun ein neues Netzteil….
(Ich schreibe für ihn auf meinem Forum Account weil er keinen besitzt)
Könntest du für ihn ein Netzteil mit genug Watt finden?
Und seine neue Grafikkarte hat jetzt keinen 8Pin Anschluss sondern so einen neuen bitte brauchte dass das neue Netzteil diesen neuen Anschluss und genug Watt hat……
Ihn würde es sehr freuen wenn du auch ihm helfen würdest….
(Das hier ist sein System ( alle Komponenten) : https://geizhals.at/?cat=WL-4240998&hloc=at&nocookie=1
11.824
ich hoff mal dass die karte nicht neu für 600€ gekauft wurde, denn da wäre auch eine 4070s drin gewesen, mit um die 30% mehr leistung
deins passt auch bei ihm, notfalls liegt auch ein adapter bei, den ich aber nur im notfall nutzen würde
Simon11038
143
Ne sie hat nur 450€ gekostet….
Ja aber mein Netzteil hat ja den 12-PIN Anschluss oder was das für ein Anschluss ist nicht……
Gibt es kein Netzteil das so nen Anschluss hat?
11.824
das ist noch okay, gebraucht? wenn ja zu teuer
doch hat es, "1x 16-Pin PCIe 5.1 12V-2x6 (12+4-Pin, gesamt max.: 300W)" oder auch 12vhpwr genannt
Simon11038
143
Die Grafikkarte hat er für 450€ NEU bekommen….
Ich habe dir hier mal ein Bild geschickt kannst du da mal den Anschluss für die Grafikkarte markieren?
LG Simon
11.824
kommt bei cpu/pcie rein, also 2 sollten dann von dem kabel belegt sein
hier bei geizhals hats auch ein bild und ne anleitung gibts ja auch noch ^^
Simon11038
143
Also muss er die Grafikkarte mit den Anschlüssen anschließen hab ich dieß richtig verstanden? (Siehe Bild)
Und dann hat er noch genug Anschlüsse für alles andere oder? Mainbord etc. usw,
LG Simon
11.824
genau, mainboardstecker kommt oben links dran, cpu dann über deinem markierten, und sata und molex wenn benötigt unten links
