Strom Anschluss für CPU und MB
Hans-Wurst
48
10
ich habe folgendes Problem:
ich habe am MB den 24 PIn Stecker dran, am Netzteil ist es aber nur noch ein 20+4 Pin Stecker. was mit dem 4 Pin tun? einfach in PCI 3 / MB stecken (würde ich jetzt von ausgehen)?
Die CPU hat auf dem MB zum 8 noch einen 4 Pin nebenan. Muss ich damit was machen?
Leider werde ich nicht ganz schlau aus der Anleitung was die Belegung der Anschlüsse am NEtzteil angeht. Wenn ich es aber richtig verstehe, soll ich, wenn ich CPU + GPU anschließe die Leitungen 1 und 3 nutzen.
Auf dem Foto habe ich MB und CPU angeschlossen. die GPU würde ich auf PCIe 1 setzen.
Aber da bin ich mir sehr unsicher, daher die Bitte um HIlfe.
Netzteil ist Straight POwer 11 750W
GPU: RX 7800 XT
Asus TUF Gaming B650 plus Wifi
Besten Dank schon mal!
Hans-Wurst
48
10
Okay. Dann habe ich es so gemacht, weil es mir am sinnvolssten erscheint.
P8 und P4 (der andere P4 hängt dann am MB für CPU in der Luft) sind zusammen am NT auf PCIe 1
MB und 6 Pin für MB sind wie auf Foto an MB und MB unter dem PCIe 3 (MB?)
die GPU würde ich auf PCIe 3 (8 Pin) setzen??
PCIe 2 bleibt frei.
korrekt?
SLS123
5.281
3.844
ne so kannst das nicht machen.
Die Mainboard Versorgung muss auf den MB Anschlüssen des Netzteils bleiben.
Heißt wenn möglich einmal den 8pin vom Pcie 3 aufteilen auf Cpu und +4 des Mainboards.
Die Grafikkarte würde ich dann einmal 8pin auf pcie 1 und einmal 8pin pcie 2
Hans-Wurst
48
10
ich raffs heut nicht mehr. ich lasse es besser bis morgen liegen und melde mich dann noch mal. Vielen Dank schon mal.
3.497
hier noch einmal zur Veranschaulichung:
Kabel-Anschlüsse am Mainboard:
Der zusätzliche 4pin Stecker für die CPU muss nicht zwingend angeschlossen werdne, ist optional.
Und hier die Anschlüsse am NT:
Hier die beiden Maonboardanschlüsse (24poliogh rechts unten 8polig 0ben):
Auf 2 Dinge musst du achten:
1. Das 24polige Stromkabel muss am NT mit zwei Steckern angeschlossenw erden!
2. Verwende für jeden der beiden 8poligen PCIe-Stecker an der GraKa ein eigenes PCIe-Kabel mit je einem Stecker!
Reactions: Hans-Wurst
Hans-Wurst
48
10
Hi Nobbi,
vielen Dank für deine sehr ausführliche Beschreibung. Ich habe es gemacht wie angeordnet.
Du wirst sicher wissen, dass jetzt zwei 4-Pin VGA´s in der Luft hängen, weil ich ja zwei Kabel verwenden sollte. Aber ich nehme an das macht nichts?
Jetzt habe ich alles angeschlossen, weiß aber nicht recht warum. Vielleicht findet noch Muße ein paar Worte dazu zu sagen. :)
- Der zusätzliche +4 Stecker für CPU wird erst bei OC relevant oder?
- Weshalb sollten zwei getrennte Kabel für die GraKa verwendet wenden, wenn eines theoretisch auch ginge?
Im übrigen möchte mich für den guten Ton hier im Forum bedanken. Ich war vorher woanders und dort klang immer ein zynisch- bissiger Ton mit. Das ist mir hier bisher nicht begegnet. Also 👍
Reactions: Nobbi56
SLS123
5.281
3.844
Hans-Wurst
48
10
Danke! Es scheint alles zu funktionieren.
Leider gibt es ein kleines neues Problemchen. Aber dafür macher ich ein neues Fass auf. Dies hier ist erst mal erledigt.
Reactions: SLS123
3.497
Wenn du die beiden 8poligen (!) PCie-Stecker meinst, die an jedem der beiden PCIe-Kabel frei bleiben: dann ja, das ist so beabsichtigt! Es gibt einige High End Grafikkarten, die mehr als zwei 8polige PCIe-Anschlüsse besitzen, dafür würden dann diese Stecker benötogt.
Es sollter also bei jedem der beiden kabel etwa so ausschauen:
Warum eine solche Aufteilung sinnvoll ist, wurde schon erklärt :)
Ja, das kommt mir bekannt vor (bin seit fast 20 Jahren in der "Szene"...). Das ist auch der Grund, weshalb ich selbst dieses "kleine" Forum hier bevorzuge; hier gilt das Motto "Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!" :p
