Arbeitsspeicher geht nicht höher als 3200mhz
xDvinx
27
Hallo ich habe eine Frage. Unzwar mein Kumpel und ich haben dieselbe CPU (Amd ryzen 7 5800x3D) und er hat den Corsair vengeance RGB pro 32 GB Dual Channel auf 3600mhz
Ich habe Corsair vengeance RGB pro 3200mhz 32 GB quad channel.
Habe mir nun denselben RAM gekauft mit 3600 MHz und getauscht. Habe es eingebaut und docp (xmp) aktiviert jedoch werde ich jedesmal in den Safe Modus geschickt und der RAM taktet sich automatisch auf 2133 MHz runter.
Habe dann Mal verschiedene MHz ausprobiert. Bis 3200mhz läuft und startet der PC. Doch wenn ich höher gehe komme ich wie gesagt in den Safe Mode.
Mein maimboard ist das Asus x470f gaming und soweit ich mich jetzt belesen habe Unterstützt dieses maimboard auch die 3600mhz.
Nun habe ich noch gelesen das die ryzen 7 5800x3D CPU nicht mehr als 3200mhz unterstützt. Jetzt Frage ich mich aber wieso geht das bei meinem Kumpel ??
Und noch eine andere Frage
Und ist es sinnvoller dual oder Quad Channel zu nutzen ?
Danke für eure Hilfe schonmal im vorraus.
3.854
Moin. Du kannst kein QuadChannel haben, das können nur Server CPUs und dessen Mainboard, was ihr meint wäre 2 Riegel und 4 Riegel als Vollbestückung. Die Vollbestückung mag der Ram Controller nicht, er muss doppelt soviele Riegel verwalten, deshalb taktet er runter.
Hast du mit den neuen 3600mhz immer noch 4 Riegel verbaut?
Ein aktuelles Bios wirkt manchmal Wunder.
AMD hat seine RAM Controller mit max 3200mts spezifiziert , alles was drüber ist wäre Overclocking , kann laufen muss aber nicht. Wir nennen das Silicon Lottery, die Qualität des CPUs ist entscheidend.
Das Mainboard ist dabei nicht ganz sooo wichtig. Gamer Mainboards haben zB nur zwei RAM Slots, damit die offenen Slots nicht den RAM Controller beeinflussen.
Du kannst das XMP mal aktivieren und dann manuell deine Timings erhöhen, wenn du 3600mhz CL18 hast dann stell auf CL19 und teste.
hier sieht man welcher Takt bei den Riegeln anliegen würde. 2x1R heist zwei Riegel und Single Rank ( Bauart des Riegels )
xDvinx
27
Hey danke erstmal für deine schnelle Antwort. Nein nur die 3200mhz die ich vorher hatte hatte ich mit 4 Riegel als Vollbestückung drinnen. Nun habe ich nur 2 drinnen auch mit 3200mhz aber 2x 16 vorher hatte ich 4x 8gb drinnen.
Fand ich halt nur komisch weil mein Kumpel eben selbe CPU und jetzt ich auch noch den selben RAM hab. Nur das seine eben halt mit den gekauften 3600mhz gehen meine jedoch nicht.
Ich werde mal ein BIOS Update machen und schauen ob es dann geht. Wenn es nicht der Fall ist komme ich nochmal hierher zurück.
3.854
Verstehe ich das richtig. Dein kumpel hat 2 Riegel mit 3600mhz und schafft diese auch, du hast jetzt 2 Riegel mit 3200mhz und schaffst die 3600mhz nicht? Oder hast du da einen Schreibfehler drin?
xDvinx
27
Oh dann hatte ich einen Schreibfehler. Ich hatte 4x 8gb 3200mhz drinnen die auch mit 3200mhz laufen. Zu Weihnachten hab ich mir 3600mhz 2x16 GB gewünscht. Aber diese laufen nur maximal mit 3200mhz trotz xmp
3.854
Dann will dein CPU einfach nicht weiter takten, gibt nich paar Tricks aber da sollte ein Ungeübter nicht dran rum stellen.
Aber das CL mal auf 19 stellen ist kein Hexenwerk. Versuchs mal im Bios.
