7 7800x3 zu heiß?
MattsFurcht
48
Hallo, ich bin gerade dabei mein neues System in Cinebench zu testen und habe beim multicore test um die 82 Grad CPU Temperatur (Tctl/Tdie) mit meiner Arctic liquid freezer 3 360mm. Ist diese Temperatur in Ordnung oder sollte ich etwas ändern. Danke bereits im voraus.
3.497
welches Ergebnis hast du erzielt (multicore Score), CB 23 oder 24?
Die Grenztempertaur beim Ryzen 7 7800X3D beträgt 89°C , von daher liegt der Wert noch im grünen Bereich.
Du könntest aber auch noch im BIOS mit den Einstellungen für PBO => Curve optimizer experimentieren, um je nach mainboard gibt es dort auch die Option, durch eine definierte Spannungsabsenkung und geringere Maximaltemnpertaur sogar noch die Leistung bei Volllast etwas zu steigern, da der Boostttakt bei niedrigerer Tempertur länger gehalten werden kann. Da die CPU bei dieser Methode aber "undervoltet" wird, klappt es je h individueller Chipgüte der cPU mal besser und mal schlechter => try&error.
Schwede
2.554
1.047
Die 7000er X3D werden immer sehr schnell warm. Liegt an ihrem aufbau das der cache zwischen chip und kühlung liegt. Wurde beim 9800X3D geändert und der ist sofort 20 grad kühler
Also eigentlich recht normale temperaturen für die cpu,
MattsFurcht
48
Ich habe Cinebench 2024 verwendet und einen multicore score von 1001 Punkte erreicht. Was ich noch fragen wollte, ist es normal das ich um die 60 Grad bei 20% auslastung ereiche.
Schwede
2.554
1.047
Würde auch da sagen die 60 grad sind normal
Habe selber einen und nur eine 150W Kühlung. Da geht die temperatur auch bei jeder kleinigkeit sofort auf 70 grad hoch
MattsFurcht
48
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Doch eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar habe ich derzeit meine Pumpe auf dem cpu_fan Anschluss angeschlossen. Sollte ich die Pumpe auf den Pumpen Anschluss anschließen oder passt das mit cpu_fan auch?
3.497
Welches Mainboard hast du denn und hast du das all-in-one Kabel oder die drei separaten Stecker verwendet?
3.497
Ich würde die AiO s dann so verkabeln:
Pump -> AiO Pump
Fan -> CPU Fan
VRM .> CPU Opt
