Nur 1 Lüfter
Minion32
14
Hab mir von CSL Computer nen gaming PC gekauft hab aber festgestellt das der PC nur einen Lüfter an der Seite hat ist das schlimm oder muss ich mir keine Sorgen machen. Problem ist das ich an der rechten Seite des keine Lüfter installieren kann wenn dann oben am Gahäuse. Komponenten sind außerdem Nvidia 4070 und AMD Ryzen 7 8700.
Finde den Fehler...😏
Aber okay, passiert ist passiert.
Verlinke wenn möglich mal den PC, evtl. hat das Geh. noch zusätzliche Lüfterplätze.
Nur 1 Lüfter könnte bissl knapp werden mit der Kühlung,. hängt aber auch davon ab, was das für ein Lüfter ist, ob er einsaugend oder ausblasend montiert und ob das Geh. noch andere Öffnungen für die Belüftung besitzt.
Sollte der Seitenlüfter einsaugend sein, könnte man ergänzend im Deckel ausblasende Lüfter nachrüsten, um einen Hitzestau im Geh. zu vermeiden. Da müsste man dann aber auch schauen, welches Mainboard verbaut ist und obn man dort den Lüfter anschließen kann.
Im Zweifel könntest du die CPu und die GPU mit Stresstests maximal auslasten und dann die Tenperaturen auslesen, um zu prüfen,, ob das System überhitzt oder nicht.
Reactions: SLS123
OK danke.😁
Das Mainboard ist ein Asus tuf B 650 WiFi Problem ist das die ihre eigenen Gehäuse verbauen. Ich mach mal nacher Benchmarkt test machen und gucken was der sagt. Ansonsten schließe ich oben am Mesch Gitter nen Lüfter an. Zu dem Gehäuse steht (wenn man angibt das der mehrere Lüfter haben soll ) das der nur Platz für einen Lüfter hat ( das hab ich vor dem Kauf nicht gesehen😬 ).
Ich würde den schrottigen AMD Stock Cooler gegen einen ordentlichen CPU Lüfter austauschen.
Da du schreibst, dass oben ein Mesh Gitter ist, könnte man evtl mit ein paar 120 mm Lüfter die Luft nach oben abführen.
Hast du den bei CSL über den Konfigurator gebaut, weil als Fertig PC finde ich den nicht
Das war ein Black Friday Angebot des wegen findet man den nicht. Ich glaub ich bestell einfach 3 Arctic P12 PMW RGB Lüfter von Amazon.
Die Arctic Lüfter sind ganz gut.
Evtl. kann man die hintereinander schalten, falls das Board nicht so viele PWM Lüfteranschlüsse hat.
Steht nicht irgendein Gehäuse auf dem Lieferschein?
Vielleicht finde man es dann bei CSL. Denke mal, die verbauen das auch bei anderen Rechnern und hatten es nicht nur zum Black Friday da
Das hier? Da ist alleridngs kein Seitenlüfter verbaut, oder meinst du damit den Lüfter auf dem CPU-Kühler?
Aus der Bescheibung:
Da gäbe es also noch einige Upgrade Optionen für eine verbesserte Belüftung/Kühlung: du könntest z. B. vorne noch zwei einsaugende und im Deckel einen ausblasenden Lüfter montieren, dann hättest du jeweils 2 intake- undsn outtake Lüfter (wobei die vortderen lüfter durch die weitgehend geschlossene Front etwas behindert werden, aber besser als gar keine Frischluftzufuhr). Wenn es mit ARGB sein soll:
Da sind sowohl die Kabel für die Drehzahl als auch für die LED als daisy chain Verbindung ausgelegt, d. h. du benötigst nur jeweils einen Mainboardanschluss. Das Asus Board hat insges. 7 x 4pin PWM Anschlüsse für die Lüfterdrtehzahl sowie 3 x 3pin ARGB Anschlüsse für ARRGB, solte also passen.
Falls du vorher testen willst, ob die Kühlung auch ohne zusätzliche Lüfter ausreicht, eignen sich folgendei Stressprogrammer:
für die CPU:
Für die GPU:
Hallo jetzt kommt nach benutzen diese Fehlermeldung
Kann mich jemand aufklären
Der PC schaltet sich von alleine ab und es kommt auch nach dem ich den PC anschalte dass das Windows nicht geladen werden kann. Kann das was mit Ner Überhitzung zu tun haben
bei welchem Test passierte das?
Weenn du F1 drückst, kommst du dann ins BIOS?
Falls ja, poste mal die Bezeichnung des Mainboards, sollte dort angezeigt werden.
Hallo danke an euch das ihr mir geholfen habt mein PC ist defekt und muss zurück geschickt werden ( irgendetwas ist kaputt ) ich war auch bei jemand der sich sehr gut dem Thema auskennt danke an alle die mir geholfen haben
