Lüftersteuerung geht nicht
Lachsnacken
66
ich kann durch das MSI Center meine Lüfter nicht steuern, obwohl alles richtig eingestellt ist.
Wenn ich die Lüftersteuerung im BIOS verwende, läuft meine CPU auf 75 Grad, und die Radiatorlüfter drehen sich gar nicht.
System:
AMD Ryzen 5 7500F
MSI B650 Gaming Plus Wifi
GTX 1660 super
32GB 6000Mhz Crucial Overclocking Pro
be Quiet 500W pure System Power 9
Arctic Freezer 3 240mm A-RGB
Kingston M.2 SSD 1TB
Ich habe vor kurzem meinen PC umgebaut, wollte erst wie vorher mit MSI Dragon Center meine Lüfter steuern.
Das konnte ich jetzt mit MSI Dragon Center nicht mehr tun, deswegen musste ich MSI Center runterladen.
Gehäuselüfter stecken an einem RGB Controller hinten am PC, Wasserkühlung Pumpe ist an PUMP, VRM Lüfter steckt an Sys_Fan 2 und Radiatorenlüfter an Sys Fan 1.
Wie kann ich mit dem MSI Center meine Lüfter vernünftig einstellen? Muss ich es im Notfall über das BIOS machen? Gibt es da noch andere Lösungen? Aktuell läuft halt alles auf 100%, was extrem stört und laut ist. Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Lachsnacken
3.109
die mSI Software ist als buggy bekannt.
Aktuelle Mainboards bieten viele Optionen im BIOS für eine optimale Lüftersteuerung, daher solltest du am besten das m,SI Center runterschmeißen und diese BIOS Optionen nutzen.
Dazu am besten das BIOS Handbuch herunterladen:
Die Optionen zur Lüfterregelung findet du dort im Menü Hardware Monitor.
Wie hast du die AiO an das Mainboard angeschlossen: Mit dem all-in-one-Kabel oder mit drei einzelnenm Kabeln?
Und hast du den rechten, "dicken" Stecker an den Pumpenkopf angeschlossen, wie hie rgezeigt:
Lachsnacken
66
Hallo, ich habe das Individual Kabel benutzt. Den Stecker habe ich wie im Bild angeschlossen. Also im Pronzip wäre es besser das MSI Center zu deinstallieren und nur über das BIOS alles zu steuern?
Ich habe es schon probiert im BIOS einzustellen, jedoch mit wenig erfolg.
Soll ich das All in one Kabel eventuell mal anschließen und testen?
3.109
nein, besser ist es, die drei einzelnen Kabel zu verwenden, dadurch lassen sich die Drehzahlen der Radiatorlüfter, Pumpe und des vRM Lüfters optimal regeln.
An welche drei Mainboard-Header hast du die drei Kabel angeschlossen?
Beachte aber Folgendes: Die Einstellungen im MSI Center überschreiben die BIOS Einstellungen! D. h. du sollest zuerst das mSI Center App entfernen und erst dann die Regelungen im BIOS vornehmen!
Lachsnacken
66
Soweit funktioniert jetzt alles, danke dir. Habe einfach nur die Anschlüsse im Mainboard auch auf "PWM" gestellt. Mit MSI Center kann ich jetzt trotzdem super meine Lüfterkurven anpassen.
