Monitore werden für Sekunden schwarz
Twix44
42
Ah verstehe. Hatte gestern in 3 stunden kein blackscreen. Werd heit nochmal schauen und morgen mal die hz hochschrauben
Chromaty
33
Ich hatte das Problem am Anfang auch mit meinem neuen PC, siehe unten. Es verschwand nachdem ich unter Win10 bei den Energieoptionen alles auf Höchstleistung und Bildschirmschoner, Monitor ausschalten nach x-Minuten etc. abgeschalten hatte.
App- od. Spielabstürze waren jedoch nicht dabei.
Twix44
42
Ist bei mir bei jedem neuen pc direkt ausgestellt wurden. Das hatte ich auch gelesen und nochmal überprüft aber war schon deaktiviert überall
Twix44
42
Jain. Er testet ob eine GPU verbaut ist, je nach Hersteller leuchtet kurz diese LED, die Farben macht auch jeder anders, schau mal ins Handbuch da könnte es drin stehen. Wenn aber diese LED dauerhaft leuchtet und es geht nix weiter dann hat er wohl die GPU nicht erkannt, man könnte im Bios den Pcie Slot mal von AUTO auf 4Gen umstellen. Bringt ab und zu was
Hallo. Also vorgestern und gestern seit ich die Treiber neu Installiert hatte ging alles wieder mit 60hz. Eben hbe ich den Hauptmonitor auf 165hz hochgeschraubt, dann war wieder Blackscreen. Dann wieder auf 60hz runter, wieder blackscreen. Was kann das sein? Bekommt die Graka zu wenig leistung um es auszustrahlen? Oder hat diese wirklich einen knacks weg? Weis leider nicht ob die Led auf dem Mainboard schon vorher geleuchtet hat.
4.117
Ich denke das deine GPU ein Problem hat mit Unterschiedlichen HZ oder generell mit höheren HZ. Wenn du nur den Hauptmonitor nutzt, funzt es dann mit 165hz
Twix44
42
Ich werd morgen nur mal einen Monitor mit 165hz laufen lassen und schauen was passiert. Wenn da nix ist den 60hz Monitor anschließen. Wenn da wieder Blackscreens kommen liegts daran. Kann man das mit einer anderen Grafikkarte beheben oder gibts da auch andere Optionen?
4.117
Du könntest dein iGPU noch mit nutzen. Dein CPU müsste eine haben. Hdmi einfach ans Mainboard
Twix44
42
Also ich habe seit gestern 3 Monitore auf 60hz laufen und stecke heute mal den 4. an. Wenn das auch geht werd ich morgen von neu anfangen, und den ersten direkt auf 165hz stellen, dann den 2. Und wenn der 3. Dann mit 60hz zugeschaltet wird und Blackscreens kommen bedeutet das die Grafikkarte hat nicht so lust drauf richtig?
4.117
Es gab irgendwie schon mal eine Diskussion das einige Grafikkarten es nicht mögen wenn unterschiedliche Herzzahlen angeschlossen sind, es gab aber ein Lösungsweg im Treiber. Bin Alt, habs nicht mehr auf dem Schirm welche Option man im Treiber aktivieren soll. Google mal danach, mit Glück findest du ein Thread
Twix44
42
Also gestern keine probleme gehabt. Seot gestern 3 Monitore mit 60Hz. Gerade wieder 2x Blackscreen inklusive windows Disconnect Sound. Die led für Vga geht bei Netflix zum Beispiel aus und ist dann irgendwann wieder an. Weiß aber nicht in welchem zusammenhang..
Twix44
42
Nein leider nicht mehr.. nur andere Llsung gint es ja nicht mehr außer näcjstes Jahr mal eine neue zu Kaufen und zu Testen. Wenn das problem dann immernoch auftritt weiß ich nicht mehr weiter.. wollte sowieso ein neues Gehäuse kaufen. Da werd ich bestimmt auch ein 900w oder 1000w netzteil dazu holen wo man die Kabel einzeln einstecken kann. Und eine andere Grafikkarte.
4.117
Entweder in den Einstellungen von den Monitoren, oder im Treiber von Nvidia oder in den Grafikeinstellungen von Windows. Wenn du da alles abgeschaltet hast, dann geh nochmal in die Treiber Einstellungen von Nvidia und weiße jedem Monitor seine Hz Zahl zu.
Twix44
42
Also habe jetzt nochmal nur die 2 27er dran. In den sinstellung bei jedem spiel was angezeigt wurde und global vsync auf aus gestellt. In den Nvidia einstellungen gehen die Monitore nur bis 120hz. 165hz steht da nichtmal. Vielleichtbwar das der Fehler das wirklich zu viel Herz für die Graka waren. Ich geb mal Meldung falls wieder was passiert, oder falls alle 4 Monitore endlich mal in oaar Tagen laufen
Twix44
42
Habe seit gestern 4 Monitore laufen und alles ohne Probleme. Warscheinlich waren wirklich zu viel Hz für die Graka. Die 2 27er gehen nämlich nurnoch bis 120hz in den Nvidia einstellungen und ich hatte sie ja auf 165hz.. bisher keine probleme
