Willkürliche PC Freezes
Thorfinn0107
ich habe mir im März dieses Jahres selbst einen Gaming PC mit Hilfe von HW-Dealz Tutorials etc. zusammengebaut.
Zu den Komponenten:
Meine Komponenten
• Ryzen 5 7500F
• Asus ROG Strix B650 Gaming - A Wifi
• AMD Radeon RX 7800 XT Sapphire
• 32GB RAM Ripjaws DDR5 - 6000, erst auf 6000Mhz, jetzt auf 4800Mhz (Lt. RAM Hersteller ist das Mainboard nicht kompatibel!!! <- Keine Ahnung, ob das auch weiter schlimm ist)
• 1TB Lexar SSD NM710 M.2
• NZXT 750W 80+ Gold
Seit ca. 3 Wochen nutze ich einen neuen Monitor von
iiyama G-Master GB2590HSU-B5
Vor ca. einer Woche in ein neues Gehäuse verbaut: (Die neu verbauten Komponenten können m. E. nach nichts mit dem folgenden Problemen zu tun haben)
NZXT H6 Flow
2x 140mm NZXT RGB
4x 120mm Alpenföhn RGB
AIO Alpenföhn Gletscherwasser 360mm
Seit ca. 2 Wochen treten die folgenden Probleme auf:
Beim Spielen (ich spiele nur Valorant, bei anderen Spielen, weiß ich es nicht), hängt sich das Bild vollständig auf. Lüfter laufen weiter. Es ist dann nur noch möglich, den PC via Power Button auszuschalten. Hier wird dann auch in der Ereignisanzeige der Fehler 41 angezeigt. Vermutlich, weil der PC einfach via Knopf ausgemacht wird.
- ABER, nicht nur beim Spielen, hängt sich das Bild auf. Auch, wenn ich den PC herunterfahre oder neustarte, friert er in 5/10 Fällen bei "Wird heruntergefahren" oder "Neustart". Auch dann ist nur noch ein Ausschalten via Knopf möglich..
Beim Surfen oder schauen von Videos, hängt er sich nicht auf. Nur bei den o. g. Szenarien.
Folgende Lösungsvorschläge habe ich durchgearbeitet:
  • Beim Zusammenbau nutzte ich Kabelverlängerungen von Amazon. Diese waren angeschlossen am 24 Pin ATX und 8 Pin Mainboard Stecker. Seit gestern nutze ich nur noch die originalen Kabel vom Netzteil. CPU am Mainboard. Hier habe ich seit heute ebenfalls den 4 Pin Stecker angeschlossen, da davor nur der 8 Pin dran war. Die Kabelverlängerungen nutze ich nun nur noch an meiner Graka (2x 8 Pin PCIE Stecker)
  • Windows RAM Diagnose zeige keine Fehler
  • Tests via 3D Mark durchgeführt, wenn GPU / CPU unter Last laufen, zeigen sich auch keine Fehler, bzw. keine Freezes..
  • BIOS ist auf dem neuesten Stand, resettet, kein CMOS
  • Prime95 Small / Large jeweils keine Probleme
  • Furmark und Prime95 gleichzeitig für 60min, keine Probleme
  • Windows Ram Diagnose
  • AMD Cleanup Utility und Treiber neu installiert.
Habt Ihr noch Tipps, was ich tun kann?
Danke schon mal! :)
4.461
Moin.
Löse mal den Pumpenkopf etwas . Kann sein das er zu fest angezogen ist.
Dann mal nur einen RAM Riegel in Slot A2, hast du Memtest per USB stick gemacht?
Führe auch mal eine SSD Diagnose durch, kann sein das die ein Schaden in einigen Sektoren hat, die nicht immer benutzt werden. Demo HDtune Pro nutze ich dafür
Das EXPO vom RAM kannst du wieder dann einschalten, es geht hier um die 6000mts, nicht jeder CPU schafft diese Geschwindigkeit denn das wäre OC, kann laufen muss aber nicht.
Thorfinn0107
Moin.
Halllo MetallicaSun,
bitte entschuldige meine späte Antwort. Ich hoffe, du bist gut und gesund ins neue Jahr gestartet.
Ich habe in der Zwischenzeit einen Memtest per UPS gemacht, nichts auffälliges. Auch beim Nutzen von nur einem RAM in A2 tritt der Fehler noch auf.
Den PC habe ich auch mittlerweile komplett neu aufgesetzt, noch immer der selbe Fehler. Den Pumpenkopf habe ich etwas gelockert.
Der Fehler lässt sich aber inzwischen reproduzieren und zwar:
Der PC hängt sich immer auf, wenn ich ein Spiel neustarte. Beim ersten Start des Spiels, läuft alles super, stundenlang. Wenn ich dann z. B. meinen Account in Valorant wechseln möchte und das Spiel restarte, freezet der PC IMMER in den ersten Minuten nach dem Start des Spiels.
PS: Das ist das einzige Spiel, welches ich spiele. Habe ich auch bereits neu installiert etc.
Auch, wenn ich gespielt habe und meinen PC dann herunterfahre, hängt er sich im "Wird heruntergefahren" immer auf.
Wenn ich nicht spiele, sondern nur surfe etc, dann herunterfahre, fährt er normal herunter.
4.461
Hast du mal nach diesem Fehler von Valorant gegoogelt? Möglich das es ein Bug ist vom Game
4.461
Teste doch mal andere Games, bei Epic gibts alle Furz lang gratis Games, oder mal ein Online Game wie Fortnite ausprobieren, wenn es wirklich nur an Valorant liegt dann werden wir das Problem nicht lösen können ohne den Hauptverursacher zu wechseln.
Vor der Umrüstung auf das neue Gehäuse gabs keine Probleme? Wenn NEIN dann hätte ich nochmal alles zerlegt, vielleicht ist ein Abstandshalter im Gehäuse falsch, oder ein Kabel ist falsch gesteckt, man kann das System auch mal blank ohne Gehäuse auf dem Tisch aufbauen, starten geht mit Schraubenzieher, einfach die PWSW Pins kurz brücken.
