Mini ITX PC welche Komponenten
Skrillex1989
11
ich möchte mir derzeit ein Mini ITX system zusammen bauen. Für die alltäglichen Arbeiten und zum Filme schauen usw.
Welche CPU wäre dafür am besten geeignet. Sollte eine integrierte GPU haben und wenn möglich maximal 35 TDP haben.
AMD oder Intel ist mir relativ egal
Könnte ihr mir hier was empfehlen
Grüße
Phuindrad
1.912
2.705
Bevor ich Teile suche, ein paar Punkte:
Wie sieht denn dein Budget aus?
Wie wichtig ist dir Zukunftssicherheit?
Selbst zusammenbauen oder Zusammengebaut?
Irgendwelche Vorlieben beim Gehäuse - Besonders Klein, Besonders Leise?
Skrillex1989
11
Danke schonmal
Budget ist erstmal zweitrangig muss aber natürlich nicht dass teuerste sein. Soll nur für bissl alltägliche arbeiten sein und Videos in 4k schauen usw
Hab derzeit nen N100I-D4 verbaut und würde gerne etwas mehr Leistung haben.
Gehäuse sowie Netzteil ist bereits vorhanden und ne 1 TB m.2 SSD
Brauche also nur Board + CPU. Was möglichst Stromsparend ist und gute Leistung hat und wie gesagt integrierte GPU
Skrillex1989
11
Stimmt sry keine Ahnung wieso ich Micro ATX im Kopf hatte
Gehäuse ist ein sharkoon C10, kühler ist keiner vorhanden, würde ich dann je nach CPU einen bestellen, da dass n100i-d4 einen integrierten kühler hatte. Es sind aber 2 120mm NB eloop Lüfter verbaut.
Phuindrad
1.912
2.705
Habe mich ein wenig umgesehen...
Also der "N100" ist schon eine sehr gute CPU in dem Bereich.
Bisher habe ich nur eine Alternative gefunden die auch wirklich Sinn macht. Ein Board mit dem "N305" welcher deutlich schneller ist.
Dazu noch die Möglichkeit einen besseren Kühler anzubringen.
Ich gehe davon aus das dies eine Laptop auf Desktop Lösung ist und das die Halterungen für den Kühler des LGA 1700 Sockel sein sollte.
11.924
ist halt immer die frage was man erreichen will,
läuft denn irgendwas nicht so wie du willst oder warum ein upgrade?
fällig werden mindestens 300€ wenn nicht sogar mehr, und selbst dann wird nicht wirklich ein großer unterscheid in der nutzung spürbar sein, außer vorher hat was limitiert
Skrillex1989
11
Wollte eigentlich auf eine "normale" Desktop CPU wechseln mit ITX Mainboard, da ich auch eine WLAN Karte dran nutze.
Naja die N100 ist manchmal etwas träge liegt vermutlich auch etwas am single Channel RAM bei dem Board.
Manchmal boostet sie auch einfach nicht hoch. Obwohl temps usw passen. Ist schon dass zweite Board dass ich erhalten habe, da dass erste dass Problem auch schonmal hatte. Hab eigentlich Mal auf ein BIOS Update gehofft gehabt. Aber selbst dass letzte kann ich nicht installieren. Wird immer falsche BIOS Datei angezeigt obwohl frischer Stick richtiges Format usw.
Naja und wollte halt generell etwas mehr Leistung. Sprich einfach ne Desktop CPU mit igpu und Board gekauft dazu einen kühler und dass n100i-d einfach raus dafür.
11.924
Reactions: Skrillex1989
Skrillex1989
11
Kannst du auch ein Mainboard ohne WLAN integriert empfehlen ? Da ich eine WLAN 7 Karte hier habe (habe Glasfaser und ein WLAN 7 Router)
Phuindrad
1.912
2.705
Leistungsstarke Desktop-CPUs und 35W TDP schließen sich leider gegenseitig aus.
Musst du sehen was dir wichtiger ist.
Persönlich würde ich eher zu The Homefronts Idee tendieren.
Skrillex1989
11
Bin jetzt eigentlich gewillt direkt auf einen 8700G zu gehen mir b650i Board von Gigabyte
Welchen RAM würdet ihr empfehlen mit welcher Geschwindigkeit
Ram denke ich das 2 x 16 GB ddr5 6000mhz ganz gut wären
CPU Kühler ist ein EKL Panorama 2 geworden. Ggf wird noch ein noctua Lüfter montiert. Aber erstmal wird er so getestet.
Grüße
MiniMe
1.221
500
Beim RAM empfiehlt es sich, welchen zu nehmen mit 6000MHz und CL 30 (da du eine AMD CPU nutzen möchtest auch EXPO Profil)
Skrillex1989
11
uii, das ist günstig,
hast du da vllt einen link zu? :D
soweit alles gut,
nur hätte ich n towerkühler genommen, der panorama ist zwar nicht schlecht, aber je größer der lüfter umso ruhiger das ganze ^^
Leider kein Link da ich es persönlich in der Nähe abgeholt habe von jemanden.
Ja Towerkühler war auch meine Überlegung, aber dadurch dass ich oben im Deckel schon 2 x NB eloop 120mm Lüfter habe die eine dicke von 25mm haben, ist der Platz für nen Tower kühler von 150mm auf 125mm geschrumpft.
Und da gibt's nicht soviel Auswahl und die sind dann auch genau 125mm hoch (meist eher in real 1-2mm mehr) und würde dann auf Stoß Sitzen.
Dadurch dass das Gehäuse Recht klein ist und die 2 x 120mm dann direkt auf den Panorama 2 pusten. Denke ich sollte es gehen. Notfalls wird der Lüfter vom Panorama 2 auch noch gegen einen NB Lüfter getauscht.
Skrillex1989
11
Bin Grade am überlegen eine 240mm AIO zu verbauen.
Dann könnte der Luftkühler generell weg und da ich schon 2 x 120mm im Deckel habe könnte ich diese auch auf ne AIO setzen (falls die von der AIO zu laut sind)
Welche gute und günstige würdet ihr dann für den 8700G empfehlen ? RGB muss nicht sein bzw wenn deaktivierbar
