"Gaming" PC Nachrüsten
Patta
12
Hallo Zusammen,
da ich wieder etwas mehr zocken will würde ich gerne meinen PC Nachrüsten und wollte hier mal nachfragen, ob mein Vorhaben sinnvoll ist.
Gerne würde ich mir eine neue Grafikkarte holen und zwar die NVIDIA GeForce RTX 4060 - 8GB und einen neuen Prozessor AMD Ryzen 5 7500 F.
Meine Aktuelle Grafikkarte ist die GeForce GTX 1070. Anbei noch weitere Infos zu meinem PC.
Meine Frage wäre ob die neuen Teile mit den bestehenden Teilen kompatibel wären, da ich nicht von Grund auf alles nachrüsten möchte.
Vielen Dank im Voraus :)
4.134
Moin.
Der Ryzen 7500F passt nicht auf dein Mainboard, ist komplett inkompatibel. Was du verbauen kannst wäre Ryzen der 5000er Serie also einen Ryzen 5600 oder 5700X oder 5700X3D und und und. Aber dafür musst du im Vorfeld ein Bios Update machen damit dein älteres Mainboard den CPU erkennt.
Mit der RTX 4060 bekommst du 60% mehr FPS wie mit der GTX 1070, du kannst aber ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen da dein Mainboard nur PciE 3.0 besitzt, das ist für die Datenübertragung von CPU zu GPU zuständig. Die RTX 4060 ist ein PciE 4.0 Grafikkarte mit einr kleinen unschönen Besonderheit, sie hat nur 8 Lanes ( siehe es als Datenkabel ) Standart wäre 16 Lanes, auch bei PciE 3.0, Das heißt deine Datenübertragung halbiert sich sowieso ,weil mit jeder Generation PciE verdoppelt sich die Datenleistung und du nur mit 8Lanes angebunden bist, also halbe Kraft in PciE 3.0, wenns dumm läuft verlierst du FPS in den Games, was aber jetzt nicht soooo gravierent wäre. Wir sprechen hier von 1-10 FPS , von Game zu Game. Ist aber unschön. Sollte dich aber nicht davon abhalten die 4060 zu kaufen. Noch ein kleiner Tipp für die Zukunft, die 8GB der 4060 sind zu wenig, wenn du es finanziell hin bekommst halte nach der RTX 4060 16GB ausschau oder wechsle gleich zum Feind der AMD RX 7600XT die hat 16GB und ist einen Tick lahmer
Patta
12
Vielen Dank für die Schnelle Antwort!
Wenn ich die RTX 4060 Ti-16 GB nehmen würde und eine Prozessor aus der von dir genannten Reihe nehmen würde sprich Ryzen 5600,... nehmen würde.
Welches Mainboard würdest du mir dann empfehlen?
Mein ziel ist es nämlich mir einen neuen Monitor und zwar den Samsung Odyssey G9 zu holen. Stand jetzt ist die OLED Version vorgesehen.
4.134
Du kannst das Mainboard weiter nutzen, musst nur ein Bios Update machen. Und du hast etwas Leistungsverlust bei der 4060 aber das hält sich in Grenzen
Ansonsten nutze ich ein ASUS Strix B550-f Gaming (AM4) Mainboard, aber wenn du auch noch das Mainboard gleich wechseln willst dann kannst du gleich auf einen neuere Plattform AM5 umrüsten, da passt der Ryzen 7500f rein aber du brauchst da neues Mainboard AM5 mit einem B650 Chip und neuen Ram DDR5.
Patta
12
Danke dir für die Infos ich bin da etwas lost :D
Dann würde ich die Kombination aus Asus ROG Strix B650E-F Gaming mit AMD RX 7600XT 16 GB und einen Prozessor von Ryzen aus der 5000er Serie nehmen.
Glaube dann wäre es ein rundes Packet wenn ich das verstanden habe. :D
Obi Wan
24
Das rog strix b650e-f gaming wifi ist ein am5 board
Ein prozessor der ryzen 5000 serie ist aber am4
Du solltest also einen am5 prozessor nehmen wenn du dieses mainboard möchtest
4.134
Nein, der Ryzen 5000 passt da nicht drauf, du musst unterscheiden zwischen dem AMD Sockel AM4, was deiner ist und dort nur CPUs der 1, 2, 3, 4,und 5000er Serie passen.
Der neuere Sockel ist AM5, dort passt alles ab der 7000er Serie wie der 7500f oder ein 8500 oder ein 9600x
Also entweder dein Mainboard (AM4) oder das Strix B550 Mainboard (AM4) ( oder jedes beliebige B550 Mainboard ) mit einem Ryzen 5600 zum Beispiel.
ODER ein B650 Mainboard mit AM5 Sockel und dem Ryzen 7500F UND neuer RAM zB. 2x8 GB DDR5 6000mhz CL30 von Kingston, Corsair und und und
Mischen geht NICHT!
Patta
12
Okay verstehe :D
Vielen Lieben Dank für eure Hilfe Ihr habt viel Licht ins Dunkle gebracht :D:D
Blöde Frage zum gehe ich richtig mit der Annahme AM5>AM4 und somit 7000er serie > 5000er serie?
4.134
Jup
AM5 ist 7000er oder 8000er oder 9000er - RAM ist DDR5
AM4 ist 1000er 2000er 4000er 5000er - RAM ist DDR4
Man kann davon nichts mischen
Reactions: Nobbi56
MiniMe
1.221
501
Was gibt den dein Budget her?
AM5 wäre ab ca. 400€ Möglich (Mainboard + CPU (7500F/7600) + 32GB DDR5 RAM)
AM4 könntest du für rund 200€ + evtl. einen neuen CPU Kühler für rund 20-30€ aufrüsten (Ryzen 5700x3D ca. 200€)
Eine RX 7700XT mit 12GB Videospeicher für rund 411€ wäre auch noch gut. diese wird auch mit 16 Lanes angebunden.
Patta
12
Ich habe mir jetzt den 16GB Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC Aktiv PCIe 4.0 x8 (Retail) , AMD Ryzen 5 7500F 6x 3.70GHz So.AM5 TRAY und das
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI Mainboard Sockel AMD AM5 (Ryzen 7000, ATX, DDR5 Speicher, 12+2 Power Stages, USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C, PCIe 5.0, Q-Release, WiFi 6E, Aura Sync) bestellt.
Muss ich mir hier noch Gedanken bezüglich des Arbeitsspeichers machen? Da der PC ende 2018 zusammen gebaut wurde.
Gibt es eventuell noch andere Probleme die ich nicht auf dem Schirm habe?
Die Teile kommen heute voraussichtlich an und ich würde diese gerne erst verbauen wenn "alles" passt (da ist).
MiniMe
1.221
501
Also dein alten Arbeitsspeicher (DDR4) kannst du bei deinem neuen Mainboard / deiner neuen CPU nicht verbauen.
Hier wird DDR5 benötigt.
Achte beim Kauf einfach auf DDR5 6000MHz CL 30 und auf AMD Expo kompatibel.
Hier mal ein Auszug aus Geizhals mit den oben aufgeführten Kriterien (hab noch die Namhaften -> meist verbauten gefiltert)
Patta
12
Okay danke für die Auskunft!
Wäre folgender Arbeitsspeicher zu empfehlen
Crucial Pro DDR5 RAM 32GB Kit (2x16GB) 6000MHz CL36, Overclocking Gaming, Intel XMP 3.0 / AMD EXPO, PC Computer Arbeitsspeicher 32GB DDR5, Schwarz - CP2K16G60C36U5 oder sind die von dir gefilterten Marken besser?
Kannst du mir vielleicht noch sagen was CL30 bedeutet ? Sehe hier auch manche mit z.B. CL 40
4.134
Moin.
CL sind die Timing Latenzen, je niedriger die Zahl umso schneller kann er einen Datenzyklus berechen.
Gibt viele gute Hersteller, ich verbaue gerne Kingson Beast RAM, andere stehen auf TeamGroup. Kauf einfach den der von vielen usern gut bewertet wurde. mir Corsair, Crucial, Kingston ..... kannst du nicht viel falsch machen. 6000mhz sollten sein, CL30-36 ist das gängigste an Latenzen. Fast alle CPUs können die 6000mts verwalten, das nennen wir RAM SweetSpot, denn laut INTEL und AMD Spezifikation sind sie nicht für diese MHZ ausgelegt. Aber aus Erfahrung wissen wir das sie es meistens können.
MiniMe
1.221
501
Generell spricht nichts gegen Crucial RAM, jedoch ist dein ausgewählter etwas langsam mit CL36.
Hier ein Auszug aus der Intel Seite:
(https://www.intel.de/content/www/de...ngs sind ein Maß,des Moduls zu entnehmen sind.)
Arbeitsspeichertiming
Die RAM-Geschwindigkeit ist nicht die einzige Methode zum Messen von Leistung.
RAM-Timings sind ein Maß für die Latenz oder die Verzögerung, bevor der RAM die erteilten Befehle ausführen kann. Die Speicher-Timings werden als eine Reihe von Zahlen angegeben, z. B. 16-18-18-36, die dem werkseitigen Aufkleber des Moduls zu entnehmen sind.
Jede Nummer entspricht einem bestimmten Test. Die erste Zahl ist beispielsweise die CAS-Latenz (Column Address Strobe) – die Anzahl der Taktzyklen, die das Speichermodul benötigt, um nach einer Anfrage vom Speichercontroller einen Datensatz auszugeben.
Der Vergleich von RAM-Modulen anhand von Timings kann kompliziert sein. Beispielsweise gibt die CAS-Latenz nur die Gesamtzahl der Zyklen an; jedoch spielt auch die Dauer jedes Zyklus eine Rolle bei der Beurteilung der Reaktionsfähigkeit. Beispielsweise hat der DDR3-Speicher normalerweise eine geringere CAS-Latenz als DDR4, ist jedoch aufgrund seiner langsameren Taktrate schlechter.
Speicher-Timings haben für Gaming-PCs normalerweise keine hohe Priorität. Timings sind für Übertakter von Interesse, die Timings im BIOS manuell senken und dann auf Stabilität testen können. Bei Erfolg können Sie die Leistung Ihres vorhandenen RAM verbessern.
Patta
12
Hallo Zusammen,
Ich habe jetzt den 16GB Gigabyte Radeon RX 7600 XT Gaming OC Aktiv PCIe 4.0 x8 (Retail) , AMD Ryzen 5 7500F 6x 3.70GHz So.AM5 TRAY und das
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI Mainboard Sockel AMD AM5 (Ryzen 7000, ATX, DDR5 Speicher, 12+2 Power Stages, USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C, PCIe 5.0, Q-Release, WiFi 6E, Aura Sync) zuhause rumliegen. Der neue Arbeitsspeicher wird mir auch im laufe des Tages geliefert.
Jetzt kam mir die Frage in den Kopf ob mein Altes Netzteil ausreicht und ob ich meinen alten CPU Kühler weiterhin verwenden kann?
Patta
12
Ich habe das bequiet pure power 10 Model L10-500W. Bezüglich des CPU Kühlers ist mir aufgefallen, dass ich noch einen AM4 sockel habe und das neue Mainboard einen AM5 sockel hat. Gibt es dafür auch empfehlungen?
MiniMe
1.221
501
Das Netzteil sollte noch für die neue Kombi ausreichen.
Viele Kühler passen auch auf die Plattform AM5 (vom Haus aus) oder die Hersteller bieten kostenlos ein erweiterungs Kit an, welches beim Support erfragt werden muss.
Patta
12
Alles klar vielen Dank für die Info. Dann muss ich mir nur noch neue Wärmeleitpaste besorgen und lost geht der Spaß.
Da kann ich doch jede beliebige aus dem Saturn nehmen oder?
