Schlechte performance
Yunoo
22
Hey Leute,
Ich habe mir gestern das erste mal einen Pc selbst zusammengebaut und hat eigentlich alles reibungslos funktioniert.
Komponenten:
4070ti super
B650 Gaming X AX V2
7 7800x3d
Arctic freezer 36
32g Ram DDR5 CL34
850Watt Netzteil von thermaltake
Habe Windows 10 installiert und die Mainboard und Graka Treiber.'
Habe in Fortnite allerdings fps drops auf unter 100FPS.
Kann mir da jemand helfen habe ich treiber vergessen muss ich noch einige Settings changen?
Danke!!
Oha, noname RAM von Amazon? Warum????
Könnte der RAM sein der da rum zickt.
Bau mal einen Riegel raus, der andere in Slot A2, vielleicht hat einer einen Knall.
Ist die Grafikkarte auch noname?
der RAM wurde mir hier im Forum empfohlen weil er EXPO Profil unterstützt.
Einen Rigel ausbauen und auf A2 stecken werd ich mal versuchen.
Graka ist ne PNY 4070ti super.
Kann mich noch so einigermaßen an den Nutzer hier erinnern, er wollte einen PC von ca. 1800-1900€.
In diesem Thema hat eig. nur @Nobbi56 und ich geschrieben (soweit ich es noch richtig weiß).
Evtl. weiß er noch, ob er den RAM empfohlen hat.
Hi,
beim starten des PCs und auch im Bios leuchtet die VGA Lampe am Board. Sobald ich in Windows bin dann nicht mehr.
Außerdem kommt beim Start ein Interessantes Fenster bei dem ich dann auf die Taste N drücken muss um weiter zu Windows zu kommen, da steht etwas von neuer CPU.
Werde natürlich noch ein Foto hochladen.
Das "Fenster" mit der Aufforderung die neue CPU zu bestätigen kam bei mir auch, allerdings nur beim ersten hochfahren. Da bin ich erstmal kurz erschrocken weil das in keinem mir bekannten HWDz Video gezeigt wurde. Allerdings sollte das wohl nur beim allerersten Start passieren?!
das fTPM Fenster müsst ihr mit der Z Taste bestätigen sonst kommt es immer wieder, Y geht nicht da englische Tastatur aktiv ist
Wenn der PC startet mit Bild aber die VGA noch leuchtet das ist das nicht so schlimm, könnte ein BUG sein im Bios, dazu mal checken ob es ein neuere Bios gibt. Das Tool CPU-Z installieren und den Reiter vom Mainboard hier posten
Hey,
Hier meine CPU Z Mainboard ergebnisse.
Die Einstellungen im Bios sind btw bereits aktiv.
Möglich, Bios Update beheben so manche komische Probleme. Schaden kanns nichts. Es ist auch recht easy, du hast einen Q-Flash Button neben den USB Ports, Such dir mal ein Bios Flash Video von B650 Gigabyte Mainboards.
