Begrenzte FPS, obwohl der PC nicht ausgelastet ist.
ODDITV
21
Hallo :)
Ich beobachte seit einer ganzen Weile, dass ich in allen Spielen begrenzte FPS erziele, obwohl meine PC-Komponenten nicht ausgelastet sind. Lange habe ich das Ganze einfach auf schlecht optimierte Spiele geschoben. Da es aber bei vielen verschiedenen auftritt (z.B. Hell let loose, GTAV, Rocket League oder sogar Minecraft) gehe ich mittlerweile nicht mehr davon aus. Ich kenne mich mit Hardware nur begrenzt aus, habe mich aber schon durch andere Foren-Einträge mit ähnlichen Problemen durchgelesen und will euch hier mal meine genauen Werte zeigen. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, wo das Problem liegen kann, bzw. was ich noch testen kann. Ich überlege aktuell sowieso, ob ich mir nächstes Jahr einen neuen PC kaufen soll. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn ich erstmal das volle Potenzial meines aktuellen ausschöpfen würde.
Hier erstmal eine Spezifikationen:
ASUS PRIME B350-PLUS - ATX Mainboard
AMD Ryzen 7 - 2700X
2x Kingston HyperX 8GB DDR4-2400MHz RAM (16GB)
GIGABYTE RTX 3060Ti EAGLE OC 8GB LHR
GIGABYTE GP-P750GM 750W Netzteil
Samsung 860Evo SATA SSD (Windows)
Samsung 980 NVME M2 SSD (Hier ist das Spiel installiert)
Wie gesagt tritt das Problem bei mehreren Spielen auf. Ich habe es jetzt mal in Hogwarts Legacy in verschiedenen Einstellungen ausprobiert und die Werte meines PCs im MSI Afterburner überwacht. Ich bin zu folgenden Ergebnissen gekommen:
Auflösung: 1440p (WQHD)
DLSS: An (Qualität)
Raytracing: Hoch
GPU-Takt: 1900-1995 MHz
Speichergeschwindigkeit: 7000MHz
CPU-Takt: 3950 MHz
Einstellungen: Mittel
GPU-Auslastung: 60-80%
GPU-Temperatur: ~70 Grad
GPU-Speicher Auslastung: 5-6 GB
CPU-Auslastung: ~20-60%
max. Auslastung eines Kerns: ~70%
CPU-Temperatur: ~60 Grad
RAM-Auslastung: ~11GB
FPS: 40-60 (wobei Framedrops unter 40fps häufig sind)
Einstellungen: Hoch
GPU-Auslastung: 50-85%
GPU-Temperatur: ~70-75 Grad
GPU-Speicher Auslastung: 6,5-7 GB
CPU-Auslastung: ~30-55%
max. Auslastung eines Kerns: ~65%
CPU-Temperatur: ~60-62 Grad
RAM-Auslastung: ~12,5GB
FPS: 30-50 (wobei Framedrops unter 30fps häufig sind)
Einstellungen: Ultra
GPU-Auslastung: 60-85%
GPU-Speicher Auslastung: 6,9 GB
CPU-Auslastung: ~30-50%
CPU-Temperatur: ~60-64 Grad
RAM-Auslastung: ~12-12,7 GB
FPS: 25-45
Selbst bei Einstellungen auf Niedrig und Raytracing auf Niedrig komme ich nur auf ca. 50 FPS.
Mich wundert auch, dass sich die Werte sind bei all den verschiedenen Einstellungen nicht so wirklich signifikant ändern.
Einen Bottleneck der CPU sollte doch bei diesen Werten eher unwahrscheinlich sein, da die einzelnen Kerne nie ausgelastet sind. Andersherum ist auch die GPU nie zu 100% ausgelastet. Ich weiß, dass Hogwarts Legacy ein VRAM-hungriges Spiel ist. Aber selbst hier sind die 8GB nie 100% ausgelastet. Trotzdem halte ich ein Bottleneck durch den VRAM aktuell für am wahrscheinlichsten.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und weiß nicht mehr, was ich noch testen kann, bzw. woran es liegen könnte. Ich hoffe einer von euch kann mir hier weiterhelfen.
Kleine Ergänzung: Ich habe auch schonmal einen Stresstest von 3DMark gemacht (Nomad). Dabei kamen folgende Ergebnisse raus:
Frame Rate Stability: 97,6%
Best loop Score: 2621
Worst loop Score: 2559
GPU-Auslastung: 100%
GPU-Temperatur: max. 79 Grad
VRAM-Auslastung: 6,1 GB
CPU-Auslastung: 11-30%
max. Auslastung eines Kerns: 71 %
CPU-Temperatur: max. 68 Grad
RAM-Auslastung: 7,8 GB
Danke schonmal im Voraus :)
Da ist schlichtweg deine CPU im Limit :D
Auch bei geringer Auslastung kann das passieren, da sich die Auslastung auf alle Threads bezieht.
Reactions: ODDITV
Hej, danke erstmal für deine Antwort.
Das mit dem CPU-Limit habe ich mir auch gedacht. Die ist ja auch nicht die neueste :D. Aber spricht da nicht eigentlich gegen, dass alle Kerne recht gleichmäßig ausgelastet bei maximal 71% (siehe Tests oben) liegen?
Oder gibt es da noch andere Merkmale als nur die Auslastung der Kerne, die ich überprüfen kann?
@TheSupercomputer Ich habe das heute noch einmal getestet und ich komme bei keinem der einzelnen Kerne an ein Maximum. Sie sind recht gleichmäßig ausgelastet zwischen 20-60%. Ein Kern ist ein bisschen stärker ausgelastet, zwischen 50-70%. Gibt es da noch andere Faktoren, welche ich überprüfen kann? Weil das spricht doch bisher gegen ein Bottleneck durch die CPU, oder nicht?
Moin, das Game lastet die CPU nicht komplett aus, aber der einzelne Kern liefert nicht genügend Datenmengen in seinem Berechnungszyklus. Er ist zu lahm. Ist wie ICH gegen THE ROCK im Einarm Gewichtheben. Die 10kg hebe ich vielleicht 5 mal pro Minute , The Rock aber 50mal, beide sind wir aber nur zu 50% ausgelastet weil wir ja zwei Arme haben 😋
Reactions: ODDITV
Ist ja fies, dass man das so schwer testen kann. Im Afterburner sieht alles gut aus.
Aber ihr habt recht. Ich habe jetzt mal bei mehreren Bottleneck Rechnern nachgesehen und die meisten geben mir auch einen Bottleneck aus.
Hmm na gut. Dann weiß ich wenigstens woran es liegt und kann mich dann mal an eine Konfiguration für einen neuen PC dran machen xD.
Vielen Dank euch beiden für die Hilfe! :D
der 2700x hat ja auch schon einge Zeit auf dem Buckel, dein Mainboard ist zwar alt aber ein Ryzen 5600 passt noch drauf , mit dem passenden Bios.
Jo, der PC ist bei mir jetzt schon seit 6 1/2 Jahren im Einsatz. Ursprünglich mal mit einer GTX 1050Ti. Aber so langsam habe ich mal Lust auf einen Leistungssprung und noch mehr Flickenteppich möchte ich daraus auch nicht machen. Nächstes Frühjahr/Sommer ist es dann mal Zeit für einen ganz neuen. :)
der 2700X hat einen freien Multiplikator, vielleicht kannst du im Bios ihm noch Leistung entlocken. XMP Above4G und ReszableBar sollten aktiv sein. Mein Bios hat noch ein CPU Tuning Profil, deins vielleicht auch
@MetallicaSun Hej, ich wollte nur einmal ein kurzes Update geben. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, eine neue CPU einzubauen, um die Zeit zum neuen PC zu überbrücken. Ich habe mich letztendlich, wie von dir vorgeschlagen, für den Ryzen 5 5600 entschieden. Den habe ich für ca. 85€ bekommen, das ist ja eine vergleichsweise geringe Investition :D. Heute ist er angekommen und wurde auch direkt eingebaut. Ich konnte schon kurz testen und bin sehr begeistert. Endlich nutze ich mal die vollen Kapazitäten meiner GPU. In Hogwarts Legacy, welches ich ja für diesen Test im ersten Post herangezogen habe, habe ich jetzt bei hohen Einstellungen in WQHD stabile 60-70 fps in Außenbereichen von Hogwarts und sogar ca. 100 fps in den Innenräumen. So macht es doch schon deutlich mehr Spaß :D. In anderen Spielen sieht es genauso aus. Die Temperatur der CPU ist mit fast 80 Grad bei 50% Auslastung zwar etwas hoch, aber da schaue ich noch, ob ich die ein bisschen runter kriege.
Kurzum: Vielen Dank nochmal für die Hilfe und den guten Tipp mit der neuen CPU! :D
Guten Rutsch ins neue Jahr :)
80*C sind noch ok, die Ryzen haben eine Arbeitstemp von 90*C
Im Bios gibts die Einstellung PBO Curve, da kann dir aber Homefront mehr erzählen, ich nutze diese Funktion nicht
