Frage / hilfe für undervolten intel cpu
LoLzocker99
43
14
Moin leute und hoffe euch gehts allen gut,
ich bräuchte einmal eure hilfe beim oben gennanten thema.
Zu allererst mein sytem:
gehäuse: msi mpg velox 100p airflow
intel 13600k
gigabyte z790 aorus master
noctua nh-d15s cpu kühler
3+ front 2+ oben 1+ hinten corsair ( glaube LL? ) lüfter
In einigen spielen erreiche ich gerne mal die 85+ grad aber an sonsten hält sich die temparatur oft im 70-80 bereich auf.
Was mir sorgen macht ist der cinebench r23 test, denn in diesem schiesst meine cpu innerhalb weniger minuten ins temp-limit und drosselt runter.
Benchmarks sind kein alltags szenario ich weiss und beim gaming ( wozu ich den pc nur nutze) ist ja auch alles im rahmen
aber
Ich habe einige tests und videos gesehen, wo leute mit kleineren kühlern weit aus bessere temparaturen haben auch in den benchmarks und daher frage ich wo der fehler ist und ob ich mit undervolten gegenwirken kann .
Was ich alles bis jetzt versucht / gemacht habe,
WLP- wurde sauber und richtig aufgetragen
CPU kühler- wurde richtig verbaut
Alles staub und dreck frei
Bios update ist aktuell
Bios ist alles auf werkseinstellungen
Gehäuse und cpu kühler umdrehungen alles versucht und angepasst.
Habe mal das power limit 1 & 2 auf 90 watt runtergemacht benchmark lief bei guten 60 grad durch aber die punktzahl ist um 30-35% eingebrochen. ( gaming temparatur wurde nur minimal besser )
leider finde ich im internet auch keine richtigen guides für mein bios/board + meiner cpu daher hoffe ich das mir hier jemand helfen kann :)
Danke und lg
andi29
Hast du nicht mitbekommen, die Intel 13/14 gen. Problematik? Schau mal nach ob deine CPU auch in der Liste ist.
Hoffentlich nicht.
4.650
Moin, es sind wahrscheinlich alle CPUs der 13 und 14 gen betroffen, bei den kleinen CPUs hat es aber kaum Auswirkungen. Der BUG hat aber nix mit den Temps zutuen sondern mit unerklärlichen Abstürzen.
Wie hoch sind denn deine Temps im Leerlauf bei 1-2% Auslastung?
Installiere mal Hwinfo, starte nur Sensoren und lass es offen, dann Prime95 installieren und den Smal Torturetest starten, nach 10 min mal alle Sensoren von HWinfo posten
Reactions: LoLzocker99
LoLzocker99
43
14
Moin danke für deine anwort,
ich bin heute auf eine aio ( arctic liquid freezer 3 ) umgestiegen und die temparaturen sind um welten besser. ( war aber als laie echt eine herrausforderung ^^)
Vorher waren die temparaturen bis in den benchmarks eigentlich auch sehr gut , nun konnte ich den prime 95 10 minuten mit einer konstanten temparatur von 80 grad c.a laufen lassen ohne throtteling.
Aber ein neues problem habe ich und zwar habe ich die aio mit nur 1 kabel angeschlossen statt den 3 um nichts falsch zu machen jetzt kann ich sie nicht ansteuern aber ich weiß nicht wo genau ich die im mainboard hätte anschliessen sollen .
Und meine 4 gehäuse lüfter sind von corsair habe auch einen commander pro wo ich die lichter usw einstellen kann , jedoch kann ich es beim hinteren gehäuse lüfter nach umstieg auf die aio irgendwie nicht mehr ^^
Hät ich die erfahrung würd ich gern alles ab und auf bauen aber will nichts kaputt machen.
den sensoren bericht kann ich hier irgendwwie nicht reinschicken von hwinfo
LoLzocker99
43
14
also so schauts im idle aktuell aus,
Kerndistanz zu TjMax sieht relativ hoch wofür ist der wert eigentlich ?
Also besser als mit mein luftkühler ist es definitiv geworden aber leider auch lauter ^^
Nur muss ich meine gehäuse lüfter umstecken diese sind mit nem corsair commander verbunden und der hintere leuchtet nicht mehr ( dreht und schnelligkeit kann man immernoch anpassen in icue )
4.650
Das TJMax ist nur der Wert bis die CPU drosselt, es sind noch 71*C übrig, ist etwas doof aufgegliedert.
Wenns aber mit dem Lufti besser geworden ist dann könnte deine AIO defekt sein
LoLzocker99
43
14
habs bisschen komisch geschrieben mit der AiO ist es besser geworden als mit dem lufti ^^ der war im idle 38-42 grad und hatte zb in prime95 oder cinebench sofort runter gedrosselt. Mit der AiO hält der jetzt dort die temparatur bei 77-84 grad .
Also undervolten brauch ich glaube nicht mehr eigentlich passen die temparaturen ja so
FabianMK4
155
28
Moin,
Etwas verspätet, aber noch ne ergänzende Antwort von mir:
Falls du dennoch Undervolten möchtest, kannst du dir das XTU (Xtreme Tuning Utility) von Intel herunterladen und während nem Cinebench die Core-Voltage immer schrittweise verringern. Sobald der PC oder der Cinebench dann instabil laufen und crashen, weißt du, dass du das untere Limit erreicht hast und stellst die Core-Voltage wieder etwas nach oben, bis der PC stabil unter Last läuft. Kannst ja mal die Leistungsaufnahme mit HWinfo von Vorher zu Nachher vergleichen. Manchmal kann man da schon paar Watt einsparen, was der Stromrechnung natürlich leicht zugute kommt, wenn der PC oft und lange genutzt wird.
LoLzocker99
43
14
Moin,
Moin danke für dein tipp,
ich hatte es schon tatsächlich mit der,, XTU´´ versucht jedoch konnte ich da die voltage nicht reduzieren sondern von ,,0´´ nur erhöhen , daher hatte ich es gelassen.
Wie du sagtest würde undervolten im allgemeinen nicht schaden schon vorallem wegen der strom rechnung / umwelt etc ^^
FabianMK4
155
28
Hast du das nicht so?
MiniMe
1.221
500
Sorry für die verspätete Antwort.
Bei der AIO Liquid Freezer 3, gibt es 2 verschiedene Anschluss arten.
1. All in One: 1 Anschluss Kabel (4 PIN PWM). dieses solltest du in CPU FAN Header anschließen. Dadurch steuerst du alle Lüfter + deine Pumpe über einen Anschluss.
2. 3 Stecker nutzen für die einzelne Ansteuerung. Würde Persönlich aber die All in One Lösung bevorzugen.
Dann solltest du noch zusätzlich (wenn es die RGB Variante ist) den ARGB Header anschließen.
All in One Lösung:
ARGB Anschluss:
Hier noch der Auzug aus der Anleitung:
toralt
102
36
Ich habe die Liquid Freezer III 420 AIO und die Anschlüsse einzeln angeschlossen. Der Grund war, das sich Lüfter und Pumpe getrennt regeln wollte. Meine Pumpe war bei voller Drehzahl nervig laut (manch anderer hat das Problem wohl auch), daher habe ich die Drehzahl fast halbiert (was beim 7800x3d aber immer noch dicke reicht). Die Lüfter habe ich ebenfalls auf eine feste Drehzahl eingestellt.
Für den 13600k würde ich das mal antesten, ob man mit einer reduzierten Pumpendrehzahl immer noch im grünen Bereich bleibt. Das sollte zumindest gegen die Lautstärke helfen.
FabianMK4
155
28
Ich hab die MasterLiquid Lite 240 von CoolerMaster mit zwei Noctua NF-P12 für nen Ryzen 5 5600X. Pumpe läuft dauerhaft auf Maximum, Lüfter ab 75°C ebenfalls und beides dabei kaum hörbar (Flüster-Lautstärke halt), wenn ich nen normales geschlossenes Gehäuse verwenden würde. Der Ryzen zieht sich dank Übertaktung gute 130-140 Watt bei 4,75GHz und 1,37 Volt, wird aber max. 80-85°C warm im 10min Cinebench, also alles im grünen Bereich.
Aber die Lautstärke empfindet jeder anders als laut/leise. Würde Pumpe und Lüfter getrennt laufen lassen und jeweils in der Drehzahl mal nach oben oder unten regeln, bis man nen Sweetspot zwischen Wärme und Lautstärke gefunden hat. 85°C sind aber kein Problem für ne CPU.
MiniMe
1.221
500
Klar 85°C sind kein Problem für die CPU.
Nur die Intel CPUs sind leider etwas wärmer / schwerer zu Kühlen als die AMD CPUs.
Wenn die Lautstärke nicht so wichtig ist, dann würde ich beides max. drehen lassen.
Die Pumpe eig. immer max. und dann nur die Lüfter runter drehen.
In den meisten fällen Spielen sowieso alle mit Headset, dann spielt die Lautstärke der Lüfter / Pumpe eine kleinere Rolle.
Reactions: FabianMK4
LoLzocker99
43
14
Hab meinen auch anschließend doch mit den 3 anschlüssen verbunden, wie du sagtest ist die pumpe schon nervig laut .
Somit konnte ich sie auf 40 % - 80 grad runter regeln um dem entgegenzuwirken.
Absolut silence ist das selbst bei 40% nicht aber sehr viel besser und die kühlung reicht auch mehr als genug, ab 80 grad dürften die radiatoren/pumpe aufdrehen was bis jetzt im normalbetrieb/gaming nicht vorgekommen ist.
Wollte sie erst zürückschicken aber habe wie du schon erwähnt hast , auch gelesen, dass viele andere sich ebenso beschwert haben über die laute pumpe.
FabianMK4
155
28
Komplett Silent bekommst es fast nur mit ner Custom WaKü hin, aber selbst da ist der Kosten-Nutzen-Faktor meist nicht mehr gegeben. Außer es hat sich in den letzten Jahren so viel mehr getan mit den AiOs, was ich ehrlich gesagt nicht denke, da bei Custom WaKüs meist mehr und vor allem größere Radiatoren verbaut werden und die Pumpen dort oft bei weniger Drehzahl mehr Fördermenge haben.
