GTA5 Massive Ladeprobleme
Bautler
Hallo!
Seit dem Update funktioniert das Spiel nicht mehr richtig. Ich habe Grafikfehler, das Menü braucht lange, bis es offen ist. Meine Frames liegen zwischen 10-20 FPS...
Das Hauptproblem besteht darin, dass das Spiel nicht vollständig geladen wird. In den meisten Fällen fehlen viele Dinge wie Türen, Autos, Menschen, Töne...
Manchmal lädt das Spiel etwas mehr Daten und ich kann zumindest mehr hören bzw. sehen. Das Spiel lädt nur den Umkreis um mich herum (Start in Michaels Haus). Alles darüber hinaus fehlt. Das Spiel friert etwa für 3-5 Sekunden ein und läuft dann wieder weiter. Das Einzige, was sich geändert hat, ist ein GPU-Update von einer GTX770 zu einer RTX4060Ti. Windows 10 musste ich neu installieren, da mir die alte GPU abgeraucht ist und mein BS geschrottet hat. Das heißt, es IST alles aktuell (Treiber)...
Ich habe das Spiel deinstalliert, die Ordner "...\common\Grand Theft Auto V" und "...\Documents\Rockstar Games\GTA V" gelöscht.
Neu installiert, keine Besserung. Vorher hat es einwandfrei funktioniert.
Fehlt mir vielleicht etwas?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
3.252
Moin.
Poste mal deine Hardware, ein PC mit einer GTX 770 ist wohl schon älter, hast du im Bios XMP aktiv?
Diese ladefehler kommen entweder durch zu lahmen RAM oder das Update ist total grotte
Bautler
Hallo!
Danke erstmal für die Antwort generell. Du hast dich verlesen, mir ist die 770 abgeraucht. Hab dafür jetzt eine 4060.
Hier erstmal die Daten:
//Computer
Computertyp:
ACPI x64-basierter PC
Betriebssystem:
Microsoft Windows 10 Pro
DirectX:
DirectX 12.0
//Motherboard
CPU Typ:
QuadCore AMD FX-4100, 3700 MHz (18.5 x 200)
Motherboard Name:
Asus M5A78L-M/USB3 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz:
AMD 760G, AMD K15
Arbeitsspeicher:
16368 MB (DDR3 SDRAM)
DIMM3: Corsair XMS3 CMX8GX3M1A1600C11 8 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-30 @ 800 MHz) (6-7-7-18 @ 457 MHz)
DIMM4: Corsair XMS3 CMX8GX3M1A1600C11 8 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-30 @ 800 MHz) (6-7-7-18 @ 457 MHz)
BIOS Typ:
AMI (11/12/13)
//Grafikkarte:
Gigabyte RTX 4060 Ti WindForce OC 8G
Ich glaube nicht, das mein Board XMP kann. Zumindenstens hab ich nie eine Einstellung gefunden. Und ja, das System ist nicht gerade das neueste.. ^^
Ach ja, mir ist aufgefallen das so gut wie nicht's in den RAM geladen wird. Der Verbrauch bleibt ca. bei 1.5 - 2GB stehen.
3.252
🤣🤣 deine CPU ist sowas von Antik, viel zu Schwach um deine Grafikkarte zu befeuern . Die GTX 770 hat noch einigermaßen mit dem FX4100 harmoniert aber die RTX4060ti ist wahrscheinlich zu 10% ausgelastet .Allein dein PciE Slot kann nur 2.0 , die RTX ist eine 4.0 Karte mit 8 Lanes, du klaust ihr 80% Datentransferleistung damit.
Installiere mal MSI Afterburner und aktiviere das OSD, lass dir Auslastung CPU , GPU , RAM ,VRAM anzeigen
MiniMe
1.084
434
Ich vermute mal, dass hier das Problem liegt.
CPU Typ:
Wie schon @MetallicaSun sagt, hast du eine CPU von 2011 und noch DDR3 auf einem PCIE 2.0 Board.
Die 4060 verliert schon bei einem PCIE 3.0 Board massiv an Leistung.
PCIE 2.0 will ich mir gar nicht vorstellen :eek:
Ich wunder mich, dass GTA V überhaupt auf deinem Rechner läuft.
Selbst die Systemanfoderungen schreiben ein
  • Prozessor: Intel Core i5 3470 / AMD AMD FX-8350.
vor.
Der ist sogar neuer und besser als der FX-4100.
Kannst mal mit dem MSI Afterburner OSD deine Auslastung anschauen, eig. sollte die CPU fast voll ausgelastet sein und die GPU niedriger als 10%.
Bautler
Hallo!
Wie bereits geschrieben, weiß Ich dass das System älter ist... Ihr braucht mir die Daten nicht noch einmal aufzuschreiben :D
Dennoch merke ich einen deutlichen(!) Unterschied. Bpsw. konnte ich ein Spiel gar nicht spielen - jetzt kann Ich es auf Epic spielen.
Soweit ich es sehe wird die Karte ca. 40-60% benutzt, die CPU logischerweise 100%. Das hat der CPU eig. nicht's ausgemacht soweit, ich kann nebenbei noch dinge laufen lassen wie ein Video.
Hier erstmal ein paar Screens:
3.252
Jup. Wenn du die Einstellung auf Epic stellst, muss die Grafikkarte mehr berechen und braucht dazu mehr Zeit, ergo hat der CPU etwas mehr Zeit um die Daten bereit zu stellen, anhand des OSD siehst du das deine GPU bei 50% Auslastung nur mit 500mhz Chip Takt arbeitet, im letzten Bild ist die Auslastung bei 80% und der Chip gibt Gas auf 2550Mhz so wie sein voller Takt ist.
Deine CPU schafft es nicht die richtigen Datenmengen schnell genug zur GPU zu schaffen.
Die alte GTX770 war viel viel langsamer in der Berechnung der FPS, also hatte dein FX4100 wesentlich mehr Zeit für seine Berechnungen, aber dafür konnte die GTX770 nicht viele FPS generieren.
Du könntest dich mal nach einem schnelleren FX CPU umschauen, aber ich fürchte das wäre nur ein Tropfen, der schnellste FX ist gerade mal 50% schneller als der FX 4100. Wenn du in deiner Nähe einen FX 83.. für 20€ bekommst dann probiers aus.
Bautler
GTA5 steht hier bei selbst nur auf Normal und alles mögliche ist aus. Hab ich vergessen zu erwähnen.. Soweit ich gelesen habe ist GTA5 jetzt nicht so gut Programmiert. Die Fehler treten ja NUR in diesem Spiel auf. Alles andere läuft problemlos.. Weder FPS einbrüche oder sonstwas... Naja.
Ich muss dann einfach mal schauen. ^^
Ich bedanke mich erstmal für die Hilfe.
3.252
Vielleicht ist es Rotze Programmiert und das nächste Update bringt Besserung. Abwarten und Tee trinken
11.755
auf dem alten sockel würde ich auch wenn das upgrade günstig ist nichts investieren, wenn dann gleich neu aufbauen, wenns günstig sein soll intel core 2000, oder wenn mehr budget da ist ryzen 1000-3000,
sei aber mal dahingestellt,
ist denn noch eine hdd verbaut oder schon eine ssd, wenn nicht würde ich dir dringend eine ssd empfehlen, macht den täglichen gebrauch und je nach spiel die ladezeiten deutlich einfacher/ reduzieren sich deutlich
