PC Upgrade
Cav0q
Hey Freunde ich darf doch freunde sagen,
ich bin gerade in der Überlegung, meinem Gaming PC ein Upgrade zu geben.
Ich habe Aktuell diese Komponenten im PC:
Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 3.0 x4
AMD Ryzen 5 3600, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, boxed ohne Kühler
Patriot Viper 4 Blackout DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-20-20-40
XFX Speedster SWFT 309 Radeon RX 6700 XT Core Gaming, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP
MSI B450 Tomahawk Max II
Corsair iCue 465X RGB, schwarz, Glasfenster
Corsair Hydro Series H115i RGB Platinum
be quiet! System Power 10 750W ATX 2.52
Mein Pc läuft reibungslos ohne starke Probleme, dennoch gibt es mittlerweile schon 3 Generationsupgrade der CPU, genau aus diesem Grund möchte ich meinen PC Upgraden.
Die Komponenten die ich dafür ausgewählt habe wären folgende:
AMD Ryzen 7 7700X, 8C/16T, 4.50-5.40GHz, boxed ohne Kühler
Corsair Vengeance grau DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36-76, on-die ECC oder Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6400, CL32-40-40-84, on-die ECC
GIGABYTE B650 AORUS Elite AX V2 (B650 A ELITE AX V2)
Corsair iCUE LINK H115i RGB
Die bendenken dich ich bei diesem Build habe sind, Stromprobleme bzw. fehlende pinstecker für z.B CPU, denn der Ryzen 7 braucht 8 Pins und ich bedenke das mein PSU nicht so viele pinstecker dafür hat, deswegen schreibe ich das hier. Ebenfalls habe ich bedenken auf ein GPU Bottleneck, ich hoffe wer auch immer das ließt kann mir weiterhelfen und ich freue mich auf jede Antwort.
Patrik
3.498
du solltest überlegen, ob das Geld nichtr sinnvoller investiert wäre, wnen du bei dem AM 4 System bleibst, aber nur CPU und gPU aufrüstest,m denn das sind die beíden Komponenten in einem PC, die für > 90% der Leistung verantwortlich sind.
Mit diesen beiden Kumpeln könntest du die Performance des PCs deutlich mehr steigern als nur das Board und die CPU sowie den RAM auf AM 5 umzustellen:
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-100001503wof-a3094294.html?hloc=at&hloc=de
GPU: https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-7800-xt-11330-02-20g-a3010480.html?hloc=at&hloc=de
Der 5700X3D erreicht in den meisten Games die Leistung eines Ryzen 7600/X oder sogar 7700/X:
Und die RX 7800XT ist - ohne COU Limit - im Schnitt ca. 50-60 % schneller als die RX 6700XT:
Natürlich ist AM 5 die modernere Plattform, aber ohne auch die GPU aufzuzpüsten wirst du zumindest beim gaming - je nach Spiel - nur eine geringe Mehrleistung bekommen, nämlich dann, wenn das Spiel sehr cpui-lastig ist und daher der Ryzen 5 3500 zum "Flaschenhals" wird. Und wie gesagt, der 5700X3D kann es in Spielen nahezu immer mit dem 7700/X aufnehmen, zumal er ja auch 8 Kerne hat.
Für den 5700X3D wird aber vermutlich ein BIOS Update erforderlich sein.
Nein, das NT wäre kein Hindernis, alle erforderlichen Stromstecker für ein AM 5 Mainboard sind vorhanden! Die Leistung sollte auch noch für eine RX 7800XT ausreichen.
Reactions: Cav0q
Cav0q
Hey Nobbi,
wäre dann das Upgrade auf die neueren Generationen sinnbefreit? Denn ich wäre mit der Zufunktssicherheit da meiner Meinung nach auf der richtigen Seite. Mir geht es halt darum langsam auf Aktuellere Plattformen zu wechseln wie AM5 oder DDR5 Support und das geht nur mit einem Neuen Board bzw. neuer CPU und neuem RAM. Das mir die RX 6700 XT da einen kleinen strich durch die Rechnung macht ist ja nicht auszuschließen, die frage wäre nur ob dieser Performance loss dann auch so groß wäre das es wirklich für die Spiel Performance schlecht sein könnte?
Ich danke dir trotzdem sehr für deine Meinung und für deine Antwort!
Patrik
MiniMe
1.221
501
Nur die CPU aufzurüsten, macht keinen Sinn.
Selbst in deiner jetzigen Konfiguration, ist die Grafikkarte meistens der Bottleneck.
Durch eine neue CPU (egal ob 7700X oder 5700x3D) wird dies nur noch extremer.
Die Kostengünstigste Variante wäre für dich der Ryzen 7 5700x3D und ne 7800XT. -> kostet ca. 680€ (ein Einstieg in die Plattform AM5 kostet schon ca. 400€)
Diese Kombi sollte eig. auch für die nächsten Jahre reichen.
Damit solltest du dann evtl auch die Plattform AM5 überspringen können (AM5 wird stand jetzt bis 2027 unterstützt).
Wenn du auf die Plattform AM5 wechselst, wirst du nicht wirklich mehr Leistung bekommen wie jetzt (ohne Grafikkarten Upgrade)
Reactions: Nobbi56
Cav0q
Bedeutet das dann verringerte Leistung in Spielen? Denn ich habe öfters gehört das dieses Upgrade nicht schlecht sein soll. Die Grafikkarte hätte ich bei einem Switch auf AM5 ausgetauscht! Ich habe den Ryzen 5 3600 seit 3 Jahren und dieser Scheitert langsam an Leistung vorallem bei aufwändigen CPU Aktivitäten.
MiniMe
1.221
501
Also wenn es um die reine Spielperformance geht, ist der Ryzen 5700x3D genauso stark wie der Ryzen 7700x. Der letztere hat die Nase nur in der Produktivität (Video Bearbeitung usw.) vorn.
Hier mal ein Vergleich mit einer 4070:
Wie gesagt wenn du auf AM5 Upgradest, würdest du nur für CPU und das dazu gehörige Mainboard + RAM ca. 520€ ausgeben (Ryzen 7700x + Mainboard ca. 150€ + 100€ RAM).
Dazu noch eine Grafikkarte (7800XT) für 480€.
Sind dann insgesamt ca. 1000€ für ungefähr die gleiche Leistung.
Somit fährst du mit AM4 günstiger.
Jedoch ist dann Schluss mit Upgraden. Anschließend würde ich auf AM6 warten bzw. Aufrüsten.
Reactions: Nobbi56
toralt
102
36
In welcher Auflösung wird denn überhaupt gezockt? In FHD müsste ein CPU Upgrade noch den größten Nutzen bringen, selbst wenn die GPU nicht so prall ist.
Cav0q
So hatte ich das überlegt, einfach auf die CPU setzen um Kostengünstig dabei zu sein um einfach noch 2-3 Jahre gescheit mit dabei zu sein da die RX 6700 XT gute Leistung auf 1080p bringt da ich kein 2/4k spiele. Das Upgrade auf AM6 bzw. AM5 kommt natürlich drauf an wielange es diesen Sockel geben wird, werde ich dann natürlich erst in ein paar Jahren in betracht ziehen. Ich danke dir für deine Hilfe und für die Ratschläge, ich habe den Ryzen 7 5700X3D jetzt bestellt und werde das mal mit den spielen die ich spiele testen und auch mal die % der Auslastung beobachten, falls es dir Interessiert kann ich dir sobald ich es getestet habe mal einen Bericht geben wie gut es funktioniert.
Patrik
Ich würde auf FHD/1080p spielen, deswegen dachte ich das das Upgrade sinn ergeben würde, klar ist das verständlich das ich bei 2/4k Gaming die GPU upgraden müsste aber normalerweise sollte ja die RX 6700 XT auf FHD für die nächsten paar Jahre mithalten können.
MiniMe
1.221
501
Wenn du es getestet hast, kannst du dich gerne nochmal melden.
Hier wäre mal ein Vergleich mit dem 5500 und 6700XT.
Der 5500 sollte ungefähr die gleiche Leistung wie der 3600 liefern.
Hier der Vergleich mit dem 5700x3D
Bei AAA Titeln wie Cyberpunk, wird sich hier gar nichts ändern ohne GPU Upgrade.
Reactions: Nobbi56
Cav0q
Klar werde ich machen, spiele wie Cyberpunk oder Forza Horizon 5 spiele ich nicht, die sehr viel von der GPU abhänging sind. Titel die ich auf FHD spiele sind Fornite, Valorant, Rainbow Six Siege und Fifa das sind meist nur sehr CPU lastige Titel und bei diesen Spielen habe ich oft hoh 1% low´s bemerkt bzw. stutter und lags. Konstant ist der R5 3600 dennoch bringt er für diese Titel in FHD zu wenig Leistung. Ich werde euch hier berichten wie die Beobachtung verlaufen ist.
Patrik
3.498
Bei diesen Titel würde ein reines CPU Upgrade tatsächlich viel bringen, aber wie schon gesagt wurde, der 5700X3D und der 7700X nehmen sich da nicht viel; jedoch wäre eben der 5700X3D die deutlich kostengünstigere Lösung.
Cav0q
Danke für eure Hilfe, wiegesagt ich habe mir den 5700X3D bestellt und werde diesen Testen
Das hier ist meine Aktuelle Performance in game und ich habe manchmal 80% auf der CPU und 25% bei der GPU im Durchschnitt, das bedeutet doch meines Achtens nach ein CPU Bottleneck, ich hoffe mal das Upgrade wird da ein bisschen Balance reinbringen.
Cav0q
Das ist jetzt meine Performance mit der neuen CPU deutlich ausgeglichener und mehr Balance.
Danke euch.
Reactions: Nobbi56
