Musiker PC aufrüsten. Benötige Erfahrungsaustausch und Hardware Empfehlung ohne Gaming Option.
Poertsch
13
Einen schönen guten Abend liebe Gemeinde und erfahrene PC Spezialisten.
Ich habe mir vor etwa 10 Jahren mal meinen eigenen PC zusammengestellt und war bis dato auch immer zufrieden. Er läuft ja auch heute noch. Dennoch verfolge ich natürlich auch viele Beiträge von Hardwaredealz auf YouTube, und sehe, dass sich hier viel verändert hat. Nun hat sich so viel auf dem Markt aktuell getan, dass ich ehrlich gesagt den kompletten Überblick verloren habe, was eben für meine Situation eigentlich passend wäre, wenn ich einen aktuelleren Stand gern aufbauen möchte.
Zu meiner Person. Ich produziere Musik und nutze hierfür Ableton 12 als DAW Software. Ich bin kein Gamer und brauche auch kein bling bling PC, der an meinem Wohnort der Einflugschneise vom Frankfurter Flughafen Konkurrenz machen könnte. Spaß bei Seite. Auf LED Firlefanz kann ich verzichten, da der PC unter dem Schreibtisch hängt.
Aktuell Hardware Stand:
CPU Typ QuadCore Intel Core i7-3770, 3100 MHz (31 x 100)
Motherboard Name Gigabyte GA-H77-DS3H (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 1 mSATA, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
DIMM1: G Skill Value F3-10666CL9-4GBNT 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: G Skill Value F3-10666CL9-4GBNT 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: G Skill Value F3-10666CL9-4GBNT 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: G Skill Value F3-10666CL9-4GBNT 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Grafikkarte AMD Radeon(TM) R7 360 Series (2 GB)
Monitor Samsung C49HG9xDM (DisplayPort) [49" VA LCD] (HTRMA00164)
Monitor LG L227W (Digital) [22" LCD] (1803244758)
Soundkarte Xilinx RME Hammerfall DSP
4x Festplatte Samsung SSD 860 EVO 1TB (1000 GB, SATA-III)
1x Externes Nas Qnap
Netzteil ist ein 750Watt. Kein Billigmist. Hab es aber nicht ausgebaut. Wenn es wichtig wäre, reiche ich die Daten gern nach.
Jetzt seid ihr gefragt. Ich möchte gern auf AMD wechseln. Könntet ihr mir hier Empfehlungen zusammentragen, die es mir erlaubt meine bestehende Hardware (Gehäuse, Netzteil, Gehäuselüfter weiterzuverwenden, gleichzeitig den Geldbeutel nicht zu sehr belastet.
Ich freue mich über jede Unterstützung und Empfehlung von euch.
Herzlichen Dank und Grüße, Poertsch.
11.798
wenn du mit obigem ausgekommen bist sollte das keinerlei probleme geben
dennoch einige fragen, welches netzteil, welches gehäuse und wie hoch ist dein budget?
Reactions: Poertsch
Poertsch
13
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich werde morgen den PC öffnen, um die restlichen Daten bereitzustellen. Alternativ kann man auch Gehäuse etc. mit in die Planung setzen. Mein Budget wäre 500 -700 Euro max.
11.798
alles klar,
bedarf es irgendwelcher sonderwünschen?
irgendwelche anschlüsse oder so?
deine soundkarte und ssds kann man ja weiterhin verwenden
hier würde ich einfach weils ins budget passt auf am5 und einen ryzen 7 7700 mit 32gb ddr5 und b650 board gehen, die cpu hat eine integrierte grafikeinheit welches dann dein bild ausgibt, eine dedizierte gpu seh ich da jetzt nicht als notwendig
Reactions: Poertsch
Poertsch
13
alles klar,
Ich mache Dir morgen ein komplettes Foto meiner verbauten Hardware. Die Hammerfall RME Soundkarte besteht aus 2 Einheiten, die über zwei Slots auf dem Mainboard verbaut ist. . Ich benutze einen LG 22-Zoll-Monitor über Displayport rein für meinen Analyzer für das Soundspektrum. Den 49" Samsung fahre ich über Display Port an. Was bei Musiker PCs ja immer wichtig ist, die Geräuschentwicklung. CD Laufwerk von LG ist noch verbaut. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich für Sonderwünsche benötige. Außer, ich vergesse etwas Wichtiges.
11.798
gut dann bleibt das case schonmal dass was du hast, alle aktuellen cases bzw nur wenige haben noch einen laufwerkschacht
geräuschentwicklung sollte wenn alles richtig eingestellt ist minimal sein, so um die 20-30db, wenn man etwas höhere temperaturen vertragen kann, was mit tuning und co aber auch kein problem mehr ist
nur kein stress :)
Reactions: Poertsch
Poertsch
13
nur kein stress :)
Hallo und liebe Grüße @TheHomefront.-
Leider hat mich eine Erkältung voll erwischt und ich konnte erst heute die nötigen Bilder nachreichen.
Ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
Grüße Poertsch
11.798
gut ist ein altes case, war ja klar, aber seh da kein problem deine neue hardware einzubauen, einzig was mir auffällt, der lüfter im heck ist falschrum und bläst luft rein anstelle von raus, der obere auch
Reactions: Poertsch
Poertsch
13
Vielen Dank wird auch gleich geändert. Kann ich meine Alte Grafikkarte auch einbauen, oder bietet mir das Mainboard mehrere Anschlüsse. Ich habe halt noch den Monitor mit DVI Anschluß. Kühlung von CPU klassisch mit Lüfter oder Wasserkühlung. Wenn du so nett wärst einfach mal die Wichtigsten Komponenten aufzulisten gern auch per PN dann kopier ich mir alles raus und kann die Preise vergleichen. Das wäre mega. Viele Grüße Poertsch
11.798
du hattest beide monitore mit dp angegeben
notfalls gibt es kabel die von dp auf hdmi, dp auf dvi, hdmi auf dvi, hdmi auf dp etc gehene, die baords haben mindestens zwei anschlüsse für eine bildausgabe reicht dir das? (einen hdmi und einen dp)
wenn du einen leisen betrieb möchtest ist ein luftkühler eine gute günstige lösung im vergleich zu einer custom wasserkühlung, welcher auch deutlich länger hält als so ne aio ^^
was ich aber grad noch seh ist die soundkarte.. das ist pci, das gibt es auf heutigen boards nichtmehr
deswegen ist meine frage welche anschlüsse du von dem interface benötigst? am besten bilder von den steckern, da ich nicht ganz so in dem soundzeug drin bin
grundgedanke von mir wäre sowas hier
vllt auch doch ein neues case?
Poertsch
13
Schönen guten Morgen. Vielen lieben Dank für deine Zusammenstellung. Ich finde diese auch richtig gut. Das sollte für mich auch so umsetzbar sein. Entgegen meiner Angaben hat mein 49“ Samsung DP Anschluss und mein LG den ich als Analyzer nutze DVI. Aber da wird sich sicher eine Lösung finden, mit Adaptern. Siehst du Probleme mit meiner RME Soundkarte? Da du erwähnt hast, dass dieser Sockel nicht mehr unterstützt wird, wäre es schade diese Karten auszutauschen. Denn RME ist in der Anschaffung sehr teuer. Hast du dazu evtl. eine Idee, wie man hier evtl. mit der neuen Hardware und der RME weiter arbeiten könnte?
Sorry, dass ich nicht täglich anwesend bin, denn ich habe viele Termine und Aufgaben über die Woche. Ich werde dir die genauen Daten meiner Soundkarte zukommen lassen. Ich habe aktuell 4x Optical out in Sound und die Zusatzkarte um MDI Geräte direkt anzuschließen. Aber dazu bekommst du noch Details geliefert.
Grüße
11.798
es gibt adapter von pcie zu pci, allerdings ist dann der ausgang bzw die position der pci karte nichtmehr dass es passend fürs case ist, bzw vllt gibts das auch etwas anders (nicht auf platine sondern mit ner art riserkabel oder so)
ahja hier
sowas da, dass ins board und dann dass irgendwie so hinwurscheltn dass es passt :D?
Reactions: Poertsch
Poertsch
13
ahja hier
Seit längerem mal wieder online sein können. Vielen Dank @TheHomefront. Dein Link scheint ja echt die Lösung zu sein, dass ich meine alte Soundkarte doch noch in deiner Zusammenstellung nutzen kann. Ich denke, da lässt sich bestimmt was machen. Ich komme ja aus der Industrie und Elektronik (ERSA), da kann ich mir sicherlich was Schönes dann basteln. Deine Lösung hilft mir echt weiter. Das freut mich gerade sehr.
Grüße
Reactions: TheHomefront
Poertsch
13
biste schon am wurschteln? :D
gerne :)
Leider noch nicht. Aktuell habe ich mir einen Intel Nuc geholt und installiere Proxmox drauf und Home Assistant. Deine Bauteile habe ich aber schon in meiner Liste gepackt und wenn das Finanzamt zahlt (Steuererklärung) dann werden alle Komponenten bestellt.
Werde natürlich berichten, was wie gelaufen ist. Denn ich werde auch alles SSD Platten mit in den neuen PC dann mit übernehmen..
Grüße
Jacobus
1.498
580
Wenn ich mal eine Idee dazuwerfen darf: Mit dem Adapter für PCI kann man kein Slotblech nutzen, dass über dem Board liegt, das wird mechanisch kollidieren, außer wenn man die PCI-Karte "ganz oben" am Blech montieren könnte, was ich aber bei der Soundkarte nicht sehe. Wie wär's dann mit einem M-Board, so dass die unteren Slotbleche frei bleiben, dann kann man mit der Soundkarte da hin...
Poertsch
13
@Jacobus Ich finde deine Idee auch super. Wenn, du mir nur in Sachen M-Board auf die Sprünge helfen kannst. Wie sieht sowas aus und würde deine Idee mit dem Board, das mir @TheHomefront oben empfohlen hat, auch funktionieren. Sorry, ich bin schon zu lange aus dem PC selber bauen raus, daher sind viele Begrifflichkeiten mir nicht ganz bekannt.
Des Weiteren eine Frage noch an @TheHomefront und die Mitleser hier. Wenn ich die Komponenten oben alle zusammen habe und lediglich meine Festplatten umbauen will, gibt es da Probleme mit dem bereist installierten Windows 11 auf meiner Samsung 1 TB SSD, wenn ich diese einfach an die neuen Komponenten anstecke. Windows sollte doch dann alle notwendigen Treiber selbst nachinstallieren. Richtig? Da das Board auch NVMe fähig ist, macht es Sinn dann die Windows Partien auf die NVMe zu klonen? Will Windows ungern neu aufsetzen, da alle Parameter eingerichtet sind und auch laufen.
Eine externe Clone Station für NVMe habe ich hier und Acronis auch. So könnte ich vor dem Tausch die "C" Partition auf die NVMe Klonen und dann auch dort von dieser Windows 11 booten. So wäre jetzt meine Vorgenhensweise.
Danke für eure Rückmeldung
TheHardwareFreak
11.928
9.244
Du kannst einfach das vorgechlagene Mainboard als mATX Version verwenden.
Ja, ist nicht optimal, aber mittlerweile geht das. Der erste Start wird halt ziemlich lange dauern.
Das Betriebssystem auf der NVME macht am meisten Sinn. Ich glaube bei Acronis kannst du in der Gratis-Version nur die ganze Festplatte klonen, aber du kannst ja nachträglich die Daten von der D Partition auf die SATA SSD kopieren zB. Wenn die Laufwerksbuchstaben alle korrekt sind sollten auch alle Programme ganz normal funktionieren.
