VGA Leuchtet Rot, bisher alles probiert und ratlos
schoene96
Wie bereits oben beschrieben, leuchtet meine VGA Leuchte rot auf.
Ich habe mir ein X570 Aorus Pro von Gigabyte zugelegt.
Einen Ryzen 5 5500, 2x alte Ddr4 ram Riegel 2.666mhz, Gtx 1060 6GB, Samsung 980 pro ssd und das be quiet System power 10.
Zu meinen Lösungen:
- Grafikkarte in verschiedene Slots probiert.
- etliche Male geschaut, ob die Grafikkarte richtig im Slot sitzt.
- Grafikkarte in einen anderen Rechner verbaut (funktioniert).
- CPU in einen anderen Rechner verbaut (funktioniert).
- die jeweils 2 verschiedenen „VGA“ Kabel für die Grafikkarte genutzt.
- RAM Riegel raus (VRAM leuchtet).
- Ein Riegel rein (VAG wieder am leuchten).
- CMOS 3x resettet und BIOS neu drauf gespielt, über den Q-Flash Button.
- Andere RAM Riegel eines Freundes probiert (G.Skill Ripjaws 16GB)
- Andere Bildschirme probiert
So langsam bin ich absolut ratlos, mittlerweile überlege ich ob es nicht einfach am Motherboard liegen könnte.
Im Anhang ein paar Bilder, wie ich alles zusammen gebaut habe außer RAM und Grafikkarte.
Das letzte Bild zeigt die Pads, ich weiß nicht ob das so sein soll und bin mit einem Wattestäbchen rüber gegangen.
Anschließend war das Wattestäbchen etwas grünlich.
Ein Freund meinte, dass es Korrosion sein könnte, falls dies bei der Beurteilung meines Problems weiterhilft.
Ich hoffe jemand hat noch ein paar Lösungsansätze.
Liebe Grüße
4.104
Moin , zufällig eine Test Grafikkarte noch da in ein Bild liefert? Dann geh mal mit dieser in dein Bios und aktiviere den CSM Modus, leider dürfte dann aber Win11 nicht mehr funktionieren
schoene96
Leider nicht, ich habe versucht eine rx 550 dran zu packen jedoch hat das auch kein Bild geliefert.
schoene96
dann bleibt ja nur ein Defekt am Mainboard übrig. Gebraucht gekauft?
Guten Morgen, ja das ist gebraucht gekauft.
Gibt es zwischen der VGA Leuchte und diesen PCB‘s eventuell bestimmte Verbindungspunkte, die sich reinigen oder löten lassen?
Ich würde das Motherboard gerne, wenn es schon kaputt ist, als Experiment sehen und reparieren.
Da mich der Bereich sehr stark interessiert.
Quasi zumindest als Lernmittel nutzen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. 🙏
4.104
Man könnte erstmal alle Pins der PCIE Slots durchmessen, eventuell ist einer gebrochen der für die Stromversorgung zuständig ist. Mainboard rum drehen, da sieht man alle Lötpunkte unter dem PCIE Port
