AsRock B450 Pro4 erkennt meine M2 NVME SSD nicht
Sirch
43
Ich habe heute eine M2 NVME SSD verbaut aber mein Pc erkennt diese nicht
es handelt sich hierbei um eine western digital sn740 512GB
Bei Systemsteuerung (Verwaltung) wird sie auch nicht angezeigt
Asrock b450 Pro4
Ryzen 7 2700
16GB Ddr4 Ram
Windows 10 64Bit
Die SSD funktioniert da ich sie über ein Externe Gehäuse per USB angeschlossen habe zum testen..
4.566
Moin
Als erstes prüf mal ob es ein neueres Bios für dein Mainboard gibt, kann sein das es diese SSD nicht verwalten kann, erst mit einem aktuellen Bios. Installiere einfach mal das Tool CPU-Z und poste den Reiter Mainboard, da steht die Bios Nummer und man kan auf der Hompage das Mainboards dann schauen obs was aktuelleres gibt
Reactions: Sirch
Sirch
43
Moin
Ich müsste dann anscheinend die Bios Version 3.50 Installieren, bei den aktuellsten steht immer
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
stolpi
231
129
Der zweite M2 Slot ist doch SATA angebunden oder nicht?
Viele Grüße,
stolpi
4.566
Jup, der zweite M.2 Slot schluckt SATA und PciE SSD aber laut Spec kann der erste Slot auch NVME aber seine SN740 taucht nicht in der KompaListe auf, nur die SN750, aber da sein Bios ja STEIN Alt ist, würde ich da erstmal das aktuellste Bios aufspielen auch wenn es ein Beta ist. Laut CPU KompaListe läuft sein 2700 mit jedem Bios, trotz Warnung in der List, warum auch immer da eine Warnung steht für die älteren Ryzens
Reactions: Sirch
Sirch
43
Ich hab das Bios Update jetzt gemacht und es hat auch funktioniert mit der aktuellsten Beta Version aber die M2 wird trotzdem nicht erkannt, dann liegt es wohl an der Kompatibilität.. dann werde ich sie als externe nutzen für die Xbox um spiele hin und her zu schieben.
Ende Dezember wollte ich mir eh den 700/800€ Pc hier holen
Vielen Danke für die Mühe :)
4.566
schon komisch das eine SN750 für das mainboard frei gegeben ist aber ein SN740 nicht. In welchen Slot willst du sie einbauen? Oben am CPU oder unten bei den PciE ports?
Hier ist die Liste der SSDs für dein Mainboard, kann sein das ArschRock das ganze nicht mehr pflegt weil es ein altes Mainboard ist. Auf der Homepage von WD hatte ich mal nach beiden SSDs gesucht, hab beide gefunden konnte aber die SN750 nicht zum Vergleich anwählen weil sie anscheint schon älter ist als die SN740 ( komisch )
Sirch
43
Hab sie bei Ultra M2 eingebaut nachdem Bios Update, auf dem anderen Slot hab ich es noch nicht probiert.
Das kann ich gleich mal eben machen aber wollte ja eh Upgraden obwohl bei den 700€ Pc hätte ich das Mainboard und die SSDs eigentlich behalten
4.566
Jup, da muss sie rein, der kann NVME lesen, der andere Nicht. Hast du nach dem Bios Update mal ein CMOS Resett gemacht?
