Grafikkarte gibt bei Neustart kein Bild..Prozessor schon
Jason.hmb
Moin Moin,
habe gerade nen PC neu zusammen gebaut:
MSI Pro B650 S-Wifi
7 7700X
Rtx 4060
32gb RAM
1tb SSD
Bei starten des PC zeigt die Grafikkarte alles normal an.., wenn ich dann aber Neustart zb. wegen eines Updates bleibt der Monitor schwarz. Die Grafikeinheit vom Prozessor liefert beim einstecken vom DPK sofort Bild.
Ich danke im Voraus.
3.683
also wenn du Windows => Neustart wählst kommt kein Bild?
Hmm, Mainboard- und Grefiktreiber aktuell?
Leuchtet die VGA Debug LED (weiß) ?
Mal anderes Videokabel/Monitoreingang testen (HDMI, DP), sofern möglich. Auch mal Videokabel abziehen und wieder anstecken, hilft manchmal. Und falls vorhanden, PC auch mal an anderen Bildschirm (TV) anschließen.
Jason.hmb
Genau es geht um den Neustart wenn der pc an ist
Die Leuchte geht einmal alles durch.. bleibt dann aber aus
Habe 4 Monitore ist bei allen gleich auch wenn die Kabel tauche oder rein und rausstecke
Treiber müssten aktuell seien
Windows fährt auch definitiv hoch weil ich den anmelde Sound höre
4.651
jetzt mal GPU-Z , da sit ein kleiner Bench versteckt neben den Angaben der PciE Geschwindigkeit, aktiviere den Bench mal und Poste die Link Geschwindigkeit
also zb Pcie4.0@X8 ,
Jason.hmb
4.651
die Anbindung vom PciE passt unter Last. 4.0x8
Installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und poste alles.
4.651
Auch hier ist nichts auffälliges. Geh mal ins Bios, suche die PciE Parameter ( Advanced ) und stell mal um von Auto auf 4Gen
Jason.hmb
Aktuell funktioniert es.. wie von Geisterhand.. der Pc braucht nur zu lange zum hochfahren (45 sek.) das durch checken der Komponenten braucht extrem lange.. das laden von Windows dann nur noch paar Sekunden.. hast du da noch ne Idee
4.651
Das lange Booten ist normal bei AM5 und MSI Mainboards, Das liegt am EXPO Ram, gibt paar Parameter zur Optimierung
3.683
schön, dass es jetzt klappt (y)
Die lange Bootzeit bei AM 5 ist normal und vor allem MSI Boards sind dafür berüchtigt.
Ein BIOS Update kann u. U, helfen. Außerdem gibt es eine bIOS Einstellung,, welche das sog. memory training bei jedem Start verhindert und dadurch die Bootzeit deutloich verkürzen, aber das System manchmal auch instabil machen kann (BSOD), das müsstest du austesten:
Dazu im OC Menü -> memory context restore auf "enabled" und im Unmtermenü Advanced DRAM configuration Power down = enabled stellen.
