Netzteilstecker passt net
MrFoxogg
20
Moin,
ich habe ein Problem ich habe einen Office-PC und will den mit einer Grafikkarte ausrüsten und habe mir deswegen ein Neues Netzteil gekauft (bequiet Pure Power 11 500 W) aber ich habe jetzt gesehen das mein Mainboard aktuell mit dem Netzteil nur über ein 16 Pin Kabel verbunden ist und das Netzteil hat ja ein 20 (24) Pin Anschluss ? Was kann ich jetzt machen ?
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.063
1.686
ist vermutlich ein fertigpc, laut netzteil ein Fujitsu.
dieser hersteller verbaut bei solchen pcs gerne eigene hardware, die nicht der üblichen norm entspricht.
machen z.b. HP, Dell u.a. auch so.
wenn diese pcs funktionieren ists gut, nur mit aufrüsten ists halt essig.
MrFoxogg
20
Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit das ich das Netzteil darein bekomme ?
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.063
1.686
ich sehe da so gut wie keine möglichkeit, es ohne sehr grossen aufwand rein zu bekommen.
es passt auch von der grösse her nicht und wäre den ganzen aufwand nicht wert.
ist leider bei fertigpcs so, bei den meisten jedenfalls.
MrFoxogg
20
Es kommt drauf an wie viel Aufwand also ich würde mich dran setzten und schon was machen !
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.063
1.686
es wäre ein sehr grosser aufwand, und dem pc nicht angemessen.
dein neues netzteil passt schon von der grösse her nicht ins gehäuse, die stromanschlüsse passen nicht auf das bord, usw.
was versprichst du dir durch den umbau?
das fujitsunetzteil ist auf den pc abgestimmt, da hast du durch dein neues netzteil keinerlei verbesserung.
es ist schlicht und den riesenaufwand nicht wert.
MrFoxogg
20
Ja das ist alles kacke heutzutage, könntest du mir dann einen Günstigen Gaming PC empfehlen der jetzt net mein Geldbeutel sonst wie auseinander nimmt 😂
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.063
1.686
mit der aktuellen hardware kenne ich mich nicht sooo gut aus.
am besten du erstellst im kaufberatunsunterforum einen neuen tread.
MrFoxogg
20
Ok wie ist es so ich behalte das Netzteil und die Grafikkarte die ich noch habe und kucke unter der 300 Euro Kategorie oder 400 Euro und dann kaufe ich noch denn Rest denn ich dann brauche dann komme ich doch auch günstig
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.063
1.686
ehrlich-einen gamingpc für 300-400 € könnte knapp werden
kommt allerdings darauf an, was du spielen möchtest.
aber wie gesagt, da bist du in der abteilung kaufberatung besser aufgehoben.:)
MiniMe
1.221
501
Dann Liste mal am besten deine Grafikkarte und das Netzteil nochmal auf.
Welche Spiele möchtest du spielen?
Was für eine Auflösung wird verwendet (FHD / WQHD)?
Wieviel willst du max. ausgeben?
MrFoxogg
20
GPU: RX580 8GB
Netzteil: bequit PURE Power 11 500 W
Ich will aufjeden Fall GTA 5 Five M und Fortnite spielen
Ich will so Max. 300 EUR ausgeben weil Netzteil und GPU habe ich ja schon.
MiniMe
1.221
501
Dann würde ich folgendes Vorschlagen.
Gehäuse: https://geizhals.de/silentware-air-10-a3118715.html ca. 40€
Mainboard: https://geizhals.de/msi-b550m-pro-vdh-a2354423.html?hloc=at&hloc=de ca. 77€
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600-100-100000927box-a2709114.html?hloc=at&hloc=de ca. 119€
SSD: https://geizhals.de/western-digital...1tb-wds100t3b0e-a2975634.html?hloc=at&hloc=de ca. 56€
RAM: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...-3600c18d-16gvk-a2303807.html?hloc=at&hloc=de ca. 30€
Würdest du auf ca. 400€ Aufstocken, würde ein ATX Case, ein besserer CPU Lüfter (aktuell nur Boxed Kühler), wie auch 32GB RAM möglich sein.
MrFoxogg
20
Ich würde die 32 GB RAM wahrscheinlich nehmen aber denn Rest kann man ja immer noch machen könntest du mir einen RAM schicken
MiniMe
1.221
501
Hier wäre die 32GB Variante
