Was soll ich als Nächstes Upgraden?
Liam Köhn
Ich liste euch einmal meine Komponenten auf und ihr dürft mir gerne einmal sagen was ihr upgraden würdet.
-MSI Gungnir 110R RGB mit Glasfenster
-AMD Ryzen 5 5600X (6x3.7GHz/4.6GHz Turbo)
-NZXT Kraken X53 240mm
-ASROCK B550 PRO4
-16GB (2x8GB) G.Skill DDR4 3200MHz TridentZ RGB
-500GB Crucial P2 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 2300MB/s ; S 940MB/s)
-2000GB SATA 6GB/s 7200rpm
-12GB MSI RTX3060 GAMING X
-650W Corsair RM650x
3.311
das System ist noch halbwegs aktuell. Bei welchen Anwendungen/Spielen reicht dir denn die Leistung nicht mehr aus? Und was könntest du für ein Leistungsupgrade investieren?
Liam Köhn
hallo,
Momentan spiele ich fortnite und würde gerne 240 fps konstant haben da ich mir eine 240Hz monitor gekauft habe und den voll ausreizen möchte
3.311
Hi,
also ich selbst spiele FN nicht, aber das Spiel scheint zuletzt technisch ziemlich anspruchsvoll geworden zu sein:; Im CB Benchmark schaffte das Testsystem selbst mit einem Ryzen 9 7950X3D und einer rTX 4090 (!) schon in Full HD mit dem Preset hoch und DLSS nur gut 170 fps, jedenfalls in der ausgwählten Testszene. Wobei bei FN offenbar AMD GraKa besser performen als nVidia, aber selbst die RX 7900XRX schaffte keine 200 fps!
Es gibt hier einen FPS-Calculator für Fortnite, da kannst du ermitteln, welche fps bei einer bestimtmen Kombination von CPU und GPU zu erwarten sind:
Du könntest mal im Menü die Auflösung und die Grafiksettings so niedrig einstellen, wie es für dich optisch gerade noch akzeptabel ist und ggf., auch noch DLSS aktivieren, und dann mittels dieser Anleitung die CPU Auslastung ermitteln:
Dann könnte man abschätzen, welche Komponente am sinnvollsten aufzurüsten ist.
Liam Köhn
Vielen danke für dein Antwort und deiner zeit,
ich persönlich spiele persönlich auf den niedrigsten Einstellungen und im Performance Modus da man so am meisten Fps und am wenigsten delay im spiel hat.
Ich habe dadurch so 200-240 fps habe aber auch die fps auf 240fps begrenzt
SLS123
5.281
3.844
Fortnite ist auch relativ CPU lastig.
Ich selber hatte bis vor 2 Wochen noch einen 5 5600X und habe ihn durch die hohe Auslastung in BO6 gegen einen ryzen 7 5700x3D getauscht.
Auf der AM4 Plattform ist der 5800X3d knapp gefolgt vom 5900X, 5800X und 5700x3D die beste Cpu was Gamingleistung (single core performance) angeht.
Den 5800x3D kann man sich aber aufgrund des hohen Preises momentan nicht mehr leisten. Also entscheidest du dich zwischen Ryzen 7 5900X/ 5800X oder Ryzen 5 5700 X3D.
Du wirst wegen des höheren Taktes mit dem 5900X und 5800x etwas mehr Fps erreichen als mit dem 5700x3D, wohingegen du mit dem 5900X / 5800X auch mehr Strom verbrauchen wirst.
Rein Preis/ Leistungstechnisch ist der 5800x die beste Wahl. Ist um einiges billiger als der 5900x und hat fast die selbe Single Core Performance
zool80
171
73
Sicher? Der 5700X3D liegt in Spielen teilweise 20% über dem 5800X. Höherer Takt ist nicht alles.
Reactions: SLS123
SLS123
5.281
3.844
ja kommt stark auf das Game drauf an, ob man vom 3D Cache profitieren kann!
Ich spiele aktuell Black Ops 6 auf wqhd mit 30 Watt auf der CPU. Also der 5700x3D ist echt brutal
