Vga hat nicht das notwendige bios?
Fbhfvjg
13
Wenn ich meinen pc booten möchte kommt das „the vga card is not supported by uefi driver“ Bild und alles bekomm ich noch aber ich geh davon aus das es daran liegt das meine Grafikkarte nicht mehr leuchtet.
vielen Dank.
Moin.
Erstmal bitte deine komplette Hardware auflisten sonst müssen wir raten. Dann kann es natürlich sein das deine GPU ein Fake Modell aus China ist, wenn du sie bei Ebay oder Temu günstig erworben hast. Oder sie ist so stein alt das sie kein UEFI kann, dann musst du im Bios den CSM Support mal aktivieren. Was natürlich auch sein kann ist das dein Bios der GPU einen Knall hat. Da kannst du mal das Tool GPU-Z installieren und poste es mal. Hier steht genau welches Bios installiert ist und welche Mhz Shader und und und die Karte hat. Da kann man einen Fake erkennen
Moin.
CPU ist ein ryzen 7 3700x
GPU 4060 von Amazon
Mainboard B550 f gaiming
GPU 4060 von Amazon
GpuZ kann ich nicht reinschicken ist angeblich zu groß für den Server
Öffne GPU-Z dann drücke die Tastenkombination WIN+Shift+S , dann öffnet sich das Snippingtool von Windows, jetzt das Bild einkreisen und einfach hier einfügen
Also vom GPU-Z passt alles zur Gigabyte RTX4060
Hast du mal die Grafikkarte aus und wieder eingebaut?
Du könntest auch mal das CMOS des Mainboards resetten, dazu die Pins CLRTC suchen , PC ausschalten am Netzteil und diese Pins mal mit Schraubenzieher für 5 sek brücken.
Hab das mit der Batterie mal zurückgesetzt und die graka auch auf einem anderen mainboard probiert aber da ging’s auch nicht
Batterie bringt nix mehr, die speichert nur noch Zeit und Datum. Aber wenn du die GPU bereits woanderst getestet hast und dort das gleiche Problem vorlag dann könnte dein GPU Bios einen Knall haben oder dir ist was kaputt gegangen. Fall für die Garantie
Hab sie schonmal aufgeschraubt das mit der Garantie wird nix mehr. Woran merke ich ein kaputtes gpu bios ?
ohje, warum schraubst du die auf wenn Garantie drauf ist? Du könntest das Bios der GPU aktualliesieren, geht wie das beim Mainboard. Über GPU-Z kommt man zum Flasher
Techpowerup hat so ziemlich alle Biose von GPUs
