Welche CPU für eine 4070
sNaK3
Hallo ich würde mir gerne einen Gaming PC konfigurieren und bräuchte Hilfe bei der Auswahl meiner CPU und dem dazugehörigen CPU Kühler
Könnte mir bitte jemand helfen
Nebenbei mein Budget für den ganzen PC ist 1400€ ca.
MiniMe
1.063
425
Hast du schon eine 4070?
Oder andere Komponenten?
Wird für was wird der PC benutzt?
Bitte füll mal folgende Sachen aus, dann können wir dir besser helfen.
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
sNaK3
ALs allerstes danke für den Support und die ganzen fragen
Das einzige was ich jetzt gerne noch wissen würde ist ob das ganze nur für die Teile ist also ohne zusammenbau
MiniMe
1.063
425
Wie meinst du das?
Wenn du die Fragen beantwortest, können wir dir je nachdem beides empfehlen.
Zusammengebaut oder auch einzelne Komponenten für den Selbstbau.
sNaK3
Ok danke ich werde mir diesen Vorschlag zu herzen nehmen (vielleicht noch ein paar Sachen ändern) und dann meinen PC kaufen vielen Dank für die Hilfe!🤩
MiniMe
1.063
425
Irgendwie kapier ich das nicht, welchen Vorschlag meinst du?
Denn ich habe bis jetzt noch kein Vorschlag gemacht, da ich nicht mal weiß für was du den PC brauchst und welche Teile du schon hast / möchtest.
Deswegen wollte ich ja, dass du die oberen Fragen alle beantwortest.
MiniMe
1.063
425
Oder er denkt meine Aktuelle Konfiguration ist der Vorschlag :eek:
Wenn ja hat er sich kein P/L Build im Kopf gesetzt und muss ca. 2-2,2k€ ausgeben :D
sNaK3
Budget
Einsatzzweck
1: Nein ich habe noch keine 4070
2: Nein noch gar keine Komponenten
3: Keine Ahnung was das bedeutet
4: 1400€ da ich noch kein eigenes Geld verdiene bin ich darauf eingeschränkt.
5: Das Budget bezieht sich nur auf den PC
6: Nein also leider noch nicht ganz
7: Ich möchte mit dem PC spiele spielen videos schauen vielleicht auch welche bearbeiten und schneiden und "arbeiten"
8: Fortnite, Minecraft, Valorant und noch andere spiele die mir empfehlt werden.
9: Vielleicht 120 FPS mit 1880p bis 4K
10: 4K hat der Monitor aber das kann man runterdrehen Bildwiederholungsrate habe ich keine Ahnung
11: Google Chrome, Epic Games Launcher, Blender, CapCut
12: Das Case ist mir egal solange es nicht komplett schwarz ist also mit reinschauen wäre schön
13: Nein nicht wirklich vielleicht ein bisschen Beleuchtung wäre auch schön
14: Eher zusammengebaut aber ich kann notfalls ihn auch selber zusammenbauen
15: 1 TB glaube ich reicht vielleicht 2 TB aber wenn würde ich zwei nehmen also das ich zuerst nur einen habe und wenn das zu wenig ist noch was hinzufügen
MiniMe
1.063
425
Okay also alles eher CPU Lastige Games.
Dies wird mit einem Budget von 1400€ nicht funktionieren. FHD wird gehen, jedoch nicht 4k.
Hier wäre mal ein Vorschlag für 1400€.
Je nach belieben, kann man den Prozessor auf einen 7600 non x3D ändern.
Dadurch könnte man eine bessere Grafikkarte verbauen.
Aber Fortnite und Valorant profitiert von dem 7600x3D
sNaK3
Ich habe mich nach diesen Fragen mal schlau gemacht und auch einen PC zusammengestellt
Könnte mir jemand feedback geben
Ich habe meinen PC auf der Website Memory PC konfiguriert
Gehäuse: Cooler Master CMP 510 - schwarz - Glasfenster inkl. 4x RGB Lüfter
CPU: AMD Ryzen 7 7700, 8x 3.80GHz
CPU Kühlung: Cooler Master Masterliquid 240L Core ARGB, schwarz - 240mm
Mainboard: GIGABYTE B650 Eagle AX WIFI
Arbeitsspeicher: 32GB DDR5 RAM 5600 MHz ADATA Premier
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4070 - 12GB
Speicher: 1000 GB Apacer AS2280Q4U
Netzteil: SQ-WHITE Silent - 1000W - 80 PLUS
(+ Windows 11 Pro)
Ich weiß der PC entspricht nicht dem was mir oben vorgeschlagen wurde, aber ich hoffe ich habe nicht einen kompletten Durchfall PC konfiguriert
3.184
das Netzteil brauchst du nicht 1000Watt sind vollkommen überzogen, 750 Watt BeQuiet PurePower 12 wäre mein Vorschlag
deinen RAM pushst du auf 6000mhz mit einem CL30
Wasserkühlung bräuchtest du auch nicht, die Ryzen sind keine Backöfen, da reicht eine guter Luftkühler
SSD würde ich gleich 2TB nehmen, du wirst sehen das das in der heutigen Zeit immer noch zu wenig ist :)
Reactions: hunsgribbe28
sNaK3
Danke für das super Feedback ich werde es gleich umsetzten
Eine Frage nur noch was ändert es ob man 5600mhz oder 6000mhz nimmt?
Und könnte man nicht einfach wen man den Speicher braucht dann eine zweite SSD kaufen?
3.184
6000mhz CL30 sind der Standart für diese Generation an CPUs, der Aufpreis ist 5€ . Ja klar könnte man eine weitere SSD nachrüsten, das Mainboard hat 3 Slots
MiniMe
1.063
425
was wäre wen man genau das selbe nur alles in weiß und eine 4060 ti statt einer 4070 nimmt
Dann verlierst du halt Leistung und ist somit nicht mehr ein guter P/L PC.
Was ist eigentlich dieses X3D
Hier mal die Erklärung dazu.
