I7 8700 in bo6 konstant 100% Auslastung
Jannes313
Abend, ist es problematisch wenn mein i7 8700 in Bo6 100% ausgelastet ist?
Das spielt läuft super flüssig egal ob hohe oder niedrige Einstellungen.
Kann man da was machen oder ist es okay?
Lg
Nein, geht so in Ordnung.
Der Prozessor liefert volle Leistung und wie erwähnt läuft es doch gut so.
Kann man so lassen.
Reactions: Jannes313
Kein Problem.
Es ist nicht unbedingt gut wenn die CPU dauerhaft über 90° ist.
Es kann zum Heruntertakten kommen und es kann die Lebensdauer der CPU verkürzen.
naja kann man nicht so lassen, wenn die CPU dadurch, dass sie auf 100% läuft, die Grafikkarte ausbremst und man zu wenig FPS erhält
Habe eine 2080 super, die läuft auf ca 80%. Kann auch auf hohen bis sehr hohen Einstellungen spielen, ohne spürbare Einschränkungen.
Finde es einfach nur komisch dass die CPU auf 100% läuft und so warm wird. Kann es auch am Kühler liegen oä.?
Habe Videos gesehen mit nem 8700k und einer 1080ti, da lief der Prozessor mit ca 55-60%.
So einen enormen Unterschied kann ich mir nicht erklären..
also mein ryzen 5 5600x läuft auch auf 85% der Bo6 Maps auf 100%.
Das denke ich haut schon hin.
Wird deine Cpu bis 95 Grad warm? Nur kurz oder auch länger?
Welchen kühler hast du drauf
Sie ist wenn nur kurz so warm, Durchschnitt ist ca. 80 Grad.
Habe einen Noctua nh-d15 Dual, aber mit nur einem Lüfter dran.
Müsste aber trotzdem dicke reichen..
Kann es evtl. an der Wärmeleitpaste liegen?
Also 80°C bei Spielen ist eig. schon zu viel.
bei Cinebench R23 wäre das okay aber beim Spielen sollte deine CPU max. 60-70C heiß werden.
Reactions: Phuindrad
ja. Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall die nochmal erneuern.
Wie hast du das ganze denn davor gemacht? Ein X auf der kompletten Cpu mit Wärmeleitpaste aufragen und den Lüfter gerade und fest montieren, klappt bei mir immer ganz gut
