Ryzen 7800x3d bei voller Auslastung
CptKnaegge
Hallo liebes Hardwaredealz-Volk,
Ich habe mir einen neuen PC gebaut (mag b650 Tomahawk, RTX4070 Super, AMD Ryzen 7800x3d) und habe ein „Problem“ mit der Auslastung der CPU.
Ingame wird sie nämlich zu 99% voll belastet wohingegen die GPU nur 50-60% verwendet wird. Das Spiel läuft aber trotzdem sehr flüssig und die FPS liegen auch bei über 200. Temperaturen sind im Normalbereich und meine Auflösung ist 2560x1440.
Was kann ich tun, damit die CPU „normal“ ausgelastet wird - ich bin hier etwas überfordert.
Vielen Dank schon mal im Voraus, meine Gaming-Kollegen :)
3.540
eigentlich ist es gewünscht, dass CPu und GPU bei einem Spiel maximal ausgelastet werden, weil sie ja nur dann ihr volles Potential ausschöpfen uhd die maximale Leistung erbringen können!
Ein Problem kann es nur dann sein, wenn selbst bei voller Auslastung die Systemleistung zu niedrig ist (also z. B. zu wenig fps und/oder zu geringe Grafikqualität) , weil das bedeutet, dass die betroffene Komponente nicht stark genug ist.
Also wenn du mit der Systemleistung insgesamt zufrieden bist, besteht kein Grund zur Sorge!
Davon abgesehen: um welches Spiel und welche Settings geht es denn überhaupt?
Da kannst du wenig tun, außer evtl. Raytracingdeaktivieren (falls aktiviert), weil das nicht nur die GPU, sondern auch die CPU belasten kann. Oder du könntest DLSS deaktivieren (dalls aktiviert)), was ebenfalls mehr Last auf die GPU legen würde. Aber das wäre wie gesagt kontraproduktiv, weil es das Spielerlebnis verschlechtern würde, es der cPU aber absolut nichts ausmacht, wenn sie zuz 100% ausgelastet ist - alle aktuellen CPUs sind absolut "vollgasfest", so lange sie nicht mit zu hohen Spannungen durch manueles übertakten malträtiert und ausreichend gekühlt werden.
Du könntest auch noch diie Grafiksettings erhöhen, um die GPU mehr auszulasten; im Idealfall sind wie gesagt sowohl CPU als auch GPU zu 100% beschäftigt, weil du nur dann 100% der Kohle, die du dafür mal entlohnt hast, auch wirklich ausnutzen kannst...(= Ferrari @ Autobahn ohne Tempolimit ):D
CptKnaegge
Super, vielen Dank für die Antwort. Dann bin ich beruhigt 😄 es geht hier in dem Fall um Black Ops 6 multiplayer und die Kampagne.
Aber es läuft alles flüssig, von dem her sollte dann wohl alles passen.
Danke!
flydro
16
Das ist von den Werten her überhaupt nicht normal. Die GPU sollte bei 99% liegen aber nicht die CPU. Gerade BO6 ist kein Game was deine CPU ans Limit bringen sollte.
Woher kommen die Zahlen? MSI Afterburner?
Ich habe dieselbe CPU und meine Auslastung liegt bei maximalen Settings in QHD bei um die 40-50
4.449
Moin. Im Bios mal schauen ob EXPO ResizableBAR und Above4G aktiv sind, dann prüfen ob das Bios aktuell ist, Wenn alles nix bringt dann mal Prime95 installieren und Stresstest durchführen, wenn das auch nix anzeigt dann eventuell mal Windows komplett neu aufsetzten, also NEU installieren nicht das blöde zurück setzen, das bringt nix.
MiniMe
1.221
501
Was für Temps. hat deine CPU ? evtl ist der Kühler nicht richtig montiert und deine CPU muss viel mehr arbeiten, was die Auslastung nach oben katapultiert.
Jul 29, 2024
209
37
Es kann natürlich damit zusammenhängen, daß im Hintergrund 25 Programme herumwerkeln. Also Virenkiller, Tauschbörsen, Firewall, Firefox, der etwas herunterlädt, Bittorrent (o.ä.), Teamspeak, eine Virtuelle Maschine "zum Testen nebenher", ein kleines Videoschnittprogramm, ein Renderprogramm wie Blender mit einer klitzekleinen Aufgabe und natürlich sollte man die Telemetriedaten nicht vergessen, die Microsoft vermutlich gerade anhäuft und/oder versendet, sofern das nicht ausgeschaltet sein sollte.
CptKnaegge
Ja genau, von MSI afterburner. Okay, ja dann ist es vllt doch nicht ganz passend 😅
Das ist eigentlich alles aktiviert. Windows habe ich auch nochmal aufgesetzt und es waren noch immer 99%
Temperaturen liegen zwischen 48 und max. 65 grad
Aktiv sind eigentlich nur steam und da spiel spiel selbst - ab und zu discord. Dazu eben noch (immer) MSI afterburner .
