PC Upgrade
Dami
34
Hallo :)
ich habe momentan einen Ryzen 5 5600X, eine RX 7600 und 16GB 3200Mhz (600W PSU falls es wichtig ist), ich würde gerne upgraden und hätte mir sowas vorgestellt (Budget so etwa 1100€):
CPU: Ryzen 5 7600X3D
GPU: RTX 4070 SUPER 12 GB
RAM: 32 GB DDR5-6000
Motherboard noch unklar
Das ist quasi aus dem 1500€ PC hier auf der Seite gezogen, jemand anderes hat mir einen Ryzen 5 7500F und RX 7900XT empfohlen, gibt es noch andere Vorschläge?
Der PC wäre primär für gaming.
MiniMe
1.220
500
dein Plan würde schon gehen.
Jedoch ist die Frage für was nutzt du den PC (was für Games) welche Wiederholfrequenz hat dein Monitor beziehungsweise was für eine Auflösung wird verwendet.
Was stört dich an deinem aktuellen Setup? Denn der Ryzen 5600x ist jetzt nicht so schlecht, von daher müsstest du nicht mal so viel Geld investieren und kannst noch etwas sparen.
Dami
34
Habe im Moment einen 1080p 144Hz Monitor, würde aber gerne auf 1440p hochgehen und zocken tu ich so ziemlich alles von LoL zu Cyberpunk.
"Stören" an meinem Setup ist eigentlich nur geringe FPS, hatte jetzt nur Sorge, dass ich Probleme mit Bottlenecks bekomme wenn ich meine GPU upgrade (ich weiß, eigentlich ein verbotenes Wort haha), mache ich mir da zu große Sorgen? Der "langsame" RAM wäre da auch so ein Ding.
Habe mich jetzt ein bisschen umgeschaut und diesen Monitor bei NBB gefunden, wenn ich dann etwas mehr Budget übrig für die GPU habe wie wäre es hier mit?
MiniMe
1.220
500
Zähl bitte mal alle deine Komponenten auf (Mainboard / RAM / CPU Lüfter / Netzteil) -> genaue Bezeichnung.
Also wenn du auf der AM4 Plattform aufrüstest (hängt von deinen derzeitigen Komponenten ab), wäre ein 1440p Monitor im preis bei 1100€ drin.
Kommt immer auf die Spiele drauf an.
Wenn wir jetzt die Grafikkarte 7900XT z.B. nehmen und dein Prozessor lassen, dann bekommst du bei AAA Titeln wie Cyberpunk bei deinem Prozessor kein Bottleneck. (Cyberpunk auf 1440p gibt ca. 85FPS)
Wenn du aber dann CS2 oder Valorant spielst, wird deine CPU bremsen. (hier reden wir aber von 180-200FPS+ trotz bremsen.
Bei dem Ryzen 7600x3D bzw. 5700x3D verschiebt sich dies dann wieder bei den Titeln CS2 oder Valorant auf die GPU.
Der RAM reicht eig. noch vollkommen aus. zwar wird es bei 16GB bei 1-2 Spielen in den nächsten 3 Jahren knapp, macht aber nicht so viel aus.
Der Monitor ist aber wieder FHD. dies hast du ja bereits.
Je nach deinen derzeitigen Komponenten würde ich folgendes Kaufen.
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-100001503wof-a3094294.html
GPU: https://geizhals.de/gigabyte-radeon...tgaming-oc-20gd-a2863059.html?hloc=at&hloc=de
Optional:
RAM: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...-3600c18d-32gvk-a2154732.html?hloc=at&hloc=de
Zusätzlich ein 1440p Monitor
Aber Liste mal deine Komponenten auf.
MiniMe
1.220
500
Okay, bitte Liste noch dein Gehäuse auf, damit ich die Maße vom Netzteil / Grafikkarte noch beachten kann.
Hier würde ich 2 Optionen Vorschlagen:
1.
Bios Update auf dem Mainboard ausführen.
- CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-100001503wof-a3094294.html
- GPU: https://geizhals.de/gigabyte-radeon...tgaming-oc-20gd-a2863059.html?hloc=at&hloc=de
- Netzteil: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-750w-atx-3-0-bn343-a2884048.html?hloc=at&hloc=de
- Monitor: https://geizhals.de/msi-g272qpf-a3037402.html?hloc=at&hloc=de
sind ca. 1140€
Somit hast du kein FHD mehr sondern WQHD und trotzdem mehr FPS trotz höherer Auflösung.
Evtl. könntest du überlegen noch auf 32GB RAM aufzustocken für rund 50€. Damit wärst du bei 1200€.
Zum Thema Netzteil:
Hier hast du leider nur ein System Power verbaut, welches eig. eher für Office PCs gedacht ist.
Zusätzlich werden die 600W nicht für die 7900XT ausreichen (ist grenzwertig).
Zum Thema Monitor:
Hier hast du ein Curved Monitor raus gesucht. Kannst du so machen jedoch sind diese immer VA Panels. Die meisten Bevorzugen eher IPS als Display.
Hier ein Auszug aus einem Test: (die meisten Tests kommen immer zum gleichen Ergebnis)
Fazit: VA-Panel vs. IPS-Panel​
Das VA-Panel ist an sich eine ältere Technologie und überzeugt daher lediglich mit einem besseren Kontrast in den Farben. Das IPS-Panel überzeugt in fast allen anderen Bereichen. Es besitzt einen geringeren Stromverbrauch, intensivere Farbwerte und auch eine kürzere Reaktionszeit. Im direkten Vergleich sollten Sie bei einem LCD-Display also ein IPS-Panel wählen. Dennoch gilt: Ein hochwertiger Monitor mit VA-Panel ist in der Regel besser als ein minderwertiger Monitor mit IPS-Panel.
2. Vorschlag (Upgrade auf AM5)
- CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-7600x3d-100-100001721wof-a3293751.html
- GPU: https://geizhals.de/gigabyte-geforc...n407swf3oc-12gd-a3097423.html?hloc=at&hloc=de
- RAM: https://geizhals.de/kingston-fury-b...f560c30bbek2-32-a3164911.html?hloc=at&hloc=de
- Mainboard: https://geizhals.de/gigabyte-b650-eagle-ax-a3108584.html?hloc=at&hloc=de
Kostet ca. 1100€, jedoch hast du ca. 14% weniger GPU Leistung und kein WQHD Monitor dabei. Die CPU ist je nach dem zwischen 4-12% schneller hat jedoch nur 6 anstatt 8 Cores.
nimmst du dann noch ein Monitor dazu, bist du bei ca. 1300€.
Daher würde ich persönlich zu Vorschlag 1 tendieren.
Dami
34
Mein Gehäuse ist das SilentiumPC Signum SG1 TG ATX Mid Tower Case.
Ich danke dir schonmal, dass du dir die ganze Arbeit für mich machst :) Hilfst mir echt viel.
Ich werde mich dann auch denk ich mal tendenziell für die erste Option entscheiden wenns mit dem Case hinhaut.
Ist es denn sehr schlimm, dass ich ein System Power anstatt eines Pure Powers habe?
toralt
102
36
Bei der GPU muss man halt für sich entscheiden, was man will. Gerade bei Cyberpunk ist das Thema Raytracing zu klären. Ist das wichtig, dann ganz klar Nvidia. Ich hatte zuerst eine RX7900 XT. Solide GPU. Cyberpunk hat mich dann dazu veranlasst auf eine RTX4080 Super zu wechseln. Bzgl RT -> andere Welt. Nebenbei habe ich dann auch noch bemerkt, dass DLSS/DLAA doch wesentlich besser ist als FSR. Das ist auch ein deutlich wahrnehmbarer Unterschied. Wie das mit RX 8000 wird und FSR 4 wird sich zeigen.
MiniMe
1.220
500
Dann müsstest du eine andere Grafikkarte nehmen. Diese passt in dein Gehäuse.
Denn das Gehäuse kann max 325mm Grafikkarten verbauen. die obere Gigabyte war leider zu lang mit 331mm.
z.B. diese hier
Schlimm ist es nur in bestimmten Fällen.
Die System Power sind nicht so hochwertig gebaut und können auch die Lastspitzen nicht so sauber abfedern.
Bei einem Grenzfall wo die kompletten 600W teilweise benötigt werden, schaltet das Systempower z.B. schneller ab.
Bei dem neuen Netzteil, hast du ein etwas Hochwertigeres Netzteil und hast noch Luft bei der Wattzahl.
Ist so nicht richtig.
Die RX 7900XT hat die gleiche Raytracing Leistung wie die 4070 Super. Jedoch ist die 7900XT ca. 17% besser in der reinen Rasterleistung.
In der Preisklasse der 7900XT bietet z.B. Nvidia nichts an. die 4070 Super kostet ca. 570€ die 4070 TI Super 790€.
Die AMD Karte kostet jedoch 680€.
Klar kann man die 100€ mehr ausgeben, für die 4070TI Super, dann bekommt man ca. 15% mehr Raytracing Leistung. Jedoch ist die 7900XT immer noch 5% schneller in der Rasterleistung.
Zusätzlich hast du ein 680€ Produkt mit einem 1000€+ Produkt verglichen.
Vergleichst du die 7900XTX für rund 900€ und die 4080 Super, dann stimmt das. die 4080 hat ungefähr 17 % mehr bei Raytracing. Verliert jedoch ca. um 5% bei der reinen Rasterleistung.
Die 7900XTX ist aber auch rund 12-13% günstiger.
Ja das ist aktuell der Fall. Jedoch kann sich dies noch ändern. Evtl bekommt die 7900XT auch FSR 4 und so schlecht ist FSR 3 auch nicht dies bringt schon ein ordentlichen Boost.
Bei der Karte benötigt man aber auf WQHD für die derzeitigen Spiele kein FSR / DLSS wenn Raytracing nicht benutzt wird.
Dami
34
Alles klar sehr cool, dann werde ich mir mal die nächsten Tage die Teile bestellen :)
Vielen Dank für deine Hilfe!
Ich melde mich dann nochmal wenn alles da ist und ich bisschen rumgetestet habe.
Dami
34
So, ich habe jetzt alles ein paar Tage gehabt und muss sagen, dass ich echt happy mit allem bin :) . Ich muss nur noch kaum Kompromisse bei den Grafikeinstellungen eingehen und habe sogar in anspruchsvollen Spielen locker mehr als 100 fps. Vielen Dank für die Beratung @MiniMe ! Das wird jetzt sicher für einige Jahre reichen.
MiniMe
1.220
500
Das freut mich :)
Was wurde denn genau gekauft?
Der 5700x3D und die 7900XT?
Wurde auch der 1440p Monitor gekauft?
Dann sag ich mal viel Spaß mit deinem neuen Setup :)
