Part auswahl Bewertung und Rat
Fabi9797
Hey Leute,
Ich wollte mir einen PC zusammenstellen, mit dem ich gut arbeiten und etwas zocken kann. Vor allem ist mir die Preisleistung wichtig und das Fractal North.
Seid ihr so lieb und schaut einmal nach verbesserungspotential? Entweder um die Kosten zu senken oder die Leistung zu steigern. Macht es Sinn z.B. 50€ mehr auszugeben und dadurch hier und da mehr zu bekommen, top.
Reicht das 650w Netzteil aus? Der Part Picker hat ca 450 Watt ausgerechnet.
Habe ich irgendwas vergessen? Lüfter, Zubehör etc.
Mein Teile bisher
CPU: Ryzen 5 7500f
GPU: Saphire Pulse Radeon RX 7700 XT
Motherboard: MSI B650 Plus Wifi
Arbeitsspeicher: GSkill Flare X5 32GB
Case: Fractal North
Ssd: Western Digital WD blue SN580
CPU Kühler: Arctic Freezer 36 argb Black
Netzteil: Seasonic G12 GC 650W ATX
Wärmeleitpaste: ?
Preis laut Geizhals: ca. 1026
Vielen Dank und liebe Grüße
Fabian
in dieser Preisklasse istr das eine ordentliche Zusammenstellung (y)
Aber verlinke mal bitte noch den RAM!
Beim Mainboard könntest du noch etwas sparen:
Außerdem hast du dir ein ziemlich teures Gehäuse ausgesucht, auch da wäre natürlich noch Einsparpotential! Ist aber immer auch Geschmackssache;)
Du solletst jedoch bedenken, dass du bei einem viel günstigeren Gehäuse u. U. das gesparte Geld in eine ca. 20% schnellere GraKa investieren und dadurch etwas mehr Gamingleistung (und zusätzlich 4 GB VRAM => zukkunftssicher!) erhalten könntest:
Falls du aber beim North und der RX 7700XT bleibst, solltest du noch einen Hecklüfter ergänzen zwecks optimaler Be-/Entlüftung::
Sollte eigentlich, aber die 750 W Version kostet nur 3 € mehr, würde ich mir gönnen :p:
Das würde dann auch füe eine RX 7800XT reichen!
Wärmeleitpaste: ?
Liegt dem Kühler bei, reicht aber meist nur für 1-2 Anwendungen. Als Reserve:
Hey danke für die schnelle meldung
Der RAM : G.Skill Flare X5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL32-38-38-96, on-die ECC
Die Liste der Parts:
https://geizhals.de/wishlists/4089345
Das Gehäuse gefällt mir sehr gut, deshalb möchte ich dabei bleiben. Auch wenn es Preis/Leistungsverhältnis keinen Sinn ergibt
RAM ist okay!
Auch wenn es Preis/Leistungsverhältnis keinen Sinn ergibt​
So würde ich das nicht sagen, denn das Geh. ist zwar teuer, betet aber auch viel. Nur trägt es eben, anders als CPU und GPU, nichts zur Sysemleistumng bei...
Aber no problem, dein Geld, deine Entscheidung 🙂
Schade, dass weiterhin dieses nicht gescheite Netzteil empfohlen wird.
Trotz fehlender Schutzschaltungen und nur einem, negativen Review.
Moritz kannst du das weiter ausführen oder mir eine alternative empfehlen?
Was sagst du zum restlichen Build
die Aussage "fehlende Schutzschaltungen" ist falsch, der Hersteller gibt an:
Richtig ist lediglich, dass es noch weitere Schutzsschaltungen gibt, die hier zwar nicht verbaut sind, aber die wichtigsten (wie z. B. bei Kurzsschluss = SCP oder Überlastung = OPP) sind vorhanden und es gibt 5 Jahre Herstellergarantie. Man muss dabei auch immer den günstigen Preis berücksichtigen, klar wäre ein 100 € aufwärts Modell womöglich qualitativ noch etwas besser.
Der negative Test stammt von einer russischen Quelle ohne englische übersetzung, so dass man die Testmethodik und die Testergebnisse nicht überprüfen kann.
Ich hatte Moritz bereits in einem anderen thread gebeten, mir weitere Tests aus dem englissch- oder deutschsprachigen Raum zu nennen, vor allem von Testern, die über das für gründliche Tests erforderliche, allerdings sehr teure Equipment mit künstlichen Lasten verfügen, aber solche Tests wurden nicht verlinkt.
Es gibt bei geizhals 5 sehr gute Kundenbewertungen und bei Mindfactory bisher keine Reklamationen.
Ich kann daher keinen zwingenden Grund erkennen, warum es nicht weiter empfolen werden sollte, zudem ist es auch in den günstigen HWD Gaming PCs verbaut wird.
Eine vergleichbare Alternative wäre noch das
das über ein komplettes Set von Schutzschaltungen verfügt und von dem es einen validen deutschsprachigen Test gibt. Auch das ist nicht perfekt, aber insgesamt solide und ohne eklatante Mängel, allerdings technisch schon etwas veraltet, nur 3 Jahre Garantie und nicht so effizient wie das Seasonic.
Hey Nobbi,
Lieben Dank nochmal für deine ausführliche Antwort. Was sollte ich denn für ein gutes Netzteil ausgeben, oder was wären Beispiele für eins?
Mir macht die Sicherheit der anderen Komponenten sorgen, wenn ich jetzt hier einspare.
Zum Beispiel das:
Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Gold 750W - TT Premium Edition, PC-Netzteil
Für knapp 90€ bei Alternate
Lg
Fabian
Auch eher nicht.
Das ist Top. Kostet nur minimal mehr und ist viel, viel besser als das G12, System Power oder Gf A3
Das System Power ist auch wieder absolut Low End und hat Schlechten Ripple, wobei der Nachfolger nochmal schlimmer ist.
Beim Corsair würde ich mir aber mal die Kundenbewertungen ansehen :rolleyes::
Es ist nicht einfach, in dieser Preis-/Leistungsklasse ein absoilut "makelloses" Gerät zu finden, denn irgendwo muss eben jeder Hersteller Kompromisse machen. Persönlich glaube ich allerdings, dass in der Praxis, vor allem mit Mittelklasse-PCs, auch mit "durchshcnittlichen" NT weit weniger Probleme auftauchen, als manche Tests vermuten lassen - einfach, wiel bei wirklich aufwändigen Tests die NT in Grenzbereichen getestet werden, die so "in real life" selten bis niemals auftreten.
Ich bin daher ziemlich sicher, dass du weder mit dem Serasonic noch mit dem System power in einem System mit einem 7500 F (Spieleverbrauch um 50-70 W ) und einer RX 7700 XT (Spieleverbrauch um 250 W) jemals Probleme haben wirst - natürlich gilt das auch für das Corsair, wen dich der laute/ratternde Lüfter (lt. Kundenfeedbacks!) nicht stören sollte...Ich selbst würde aber nach wie vor das Seasonc bevorzugen, da gibt es keine negativen Bewertungen und 5 Jahre Garantie. (okay, Corsair hat 7 Jahre, aber ein zu lauter Lüfter fällt in der Regel nicht unter die Garantie).
Wenn du noch 15 € draufpacken kannst, wäre evtl das
eine Option -. aber natürlich nur, wenn Koll. Moritz keine Einwände erhebt...:sneaky:
(nur am Rande bemerkt. Mindfactory aktuell > 780 verkauft, 0,00% Reklamationsquote!)
Mega was du ihr lieferst, vielen Dank! Ich war jetzt noch in Foren unterwegs und habe mich zum NZXT C Series 2022 C750 Gold 750W ATX 2.52 "überzeugen" lassen. Wenn du /ihr da keine Einwände habt würde ich das ding kaufen damit ich die Bestellung langsam raus bekomme. Ist auch echt das höchste der Gefühle mit 90€, dafür 10Jahren Garantie
Ich habe keine Einwände gegen das NZXT :)
In dem bei gh verlinkten PCGH Test hatte es einen einzigen "Ausrutscher", allerdings wurden die div. NT dort mit einer RTX 3090/4090 und einem Core i7 12700 K mit offenen Powerlimits getestet; diese Konfiguration stellte ungleich höhere Absprüche an die Stromversorgung als jede Mittelklasse-Graka wie die RX 7700 XT., vor allem auch mit einem sehr sparsamen Ryzen 5 7500F. Da wirst du mit dem NZXT sicher keine Probs bekommen!
(Für das besagte PCGH Testsystem würde wohl auch kein versierter User hie rim Forum ein NT mit nur 750 W empfehlen, aber man wollte in diesem Test bewusst NT verschiedener Leistungsklassen "auf die Probe" stellen, wie sie mit einer grenzwertigen Belastung umgehen. Auch dieser Test war also letztlich ziemlich praxisfremd.)
