GPU AiO + CPU AiO, Nur eine Pumpe bei 1 Kreislauf
Xler92
17
Hallo. Wo sollte ich die zweite Pumpe anstecken?
1 Pumpe auf: SYS_FAN4_PUMP
2 Pumpe auf: ?
Motherboard:
GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX 1.0
Mainboard Sockel AM5
SLS123
5.281
3.844
Du kannst den CPU_OPT Anschluss für die zweite Pumpe nehmen
"CPU_OPT (CPU Fan/Water Cooling Pump Header)The fan/pump header is 4-pin and possesses a foolproof insertion design. Most fan headers possess a foolproof insertion design. When connecting a fan cable, be sure to connect it in the correct orientation (the black connector wire is the ground wire). The speed control function requires the use of a fan with fan speed control design."
Reactions: Xler92
Xler92
17
Noch eine weitere Frage. Meine Kollege will beide Pumpen mit einem
Y zusammenführen und dann auf einen Platz stecken. Würdest du davon abraten?
Er hat schon ca. 20 PC gebaut und sagt es geht. Aber ich denke er hat noch nicht viel mit 2 Pumpen gebaut und das er da nicht die Erfahrung hat.
Lg
2.928
da sollte er vorher checken, wieviel "Saft" die beiden Pumpen ziehen (sprich Stromstärke in Ampere) und wie hoch der Mainboardanschluss bealstbar ist. Andernfalls könnte der Anschluss überlastet werden => ☠️
Reactions: SLS123 und Xler92
Xler92
17
Weiß jemand von euch wie ich rausfinde wie viel Strom (Ampere) bei einem (Pumpen-)Stecker verfügbar ist? Das müsste rein theoretisch irgendwo zum nachlesen sein 🧐.
Ich hab im ersten Beitrag den Link vom Hersteller, aber finde dazu keine Angaben.
2.928
Lt. Handbuich ist der CPU Pump Anschluss bis 2 A = 24 W belastbar:
Welche beiden AiO Pumpen sollen den angeschlossen werden mit Splitter?
Reactions: SLS123
Xler92
17
Ich habe CPU und GPU AiO 🙂
SLS123
5.281
3.844
Laut Handbuch brauchen deine beiden Pumpen jeweils 3,2 Watt.
Sollte also kein Problem darstellen
Xler92
17
Wißt ihr ob der Pumpenkreislauf mit einer Pumpe funktioniert? (Cpu + Gpu, Cpu Pumpe läuft ) Siehe Foto im
Anhang.
Im Prinzip hab ich dann eine reserve falls die andere ausfällt.
System wird erst am kommenden Donnerstag Abend in Betrieb genommen weil ich noch ein neues Netzteil bestellt habe.
2.928
da die beiden AiO erweiterbar ausgelegt sind, sollte das grundsätzlich möglich seiun, aber die Frage ist, ob die jeweilige Pumpe genug Förderleistung für den erweiterten kreeislauf hat. Das hängt von vielen Faktoren ab wie etwa den Durchflusswiderständen der Kühler, Radis und Schläiche usw. Ich bin allerdings kein WaKü-.Profi - im Zweifel frage noch mal hier in den WaKü-Spezialforen nac
Evtll. hat da schon jmd,. Erfahrungswerte.
Oder einfach mal austesten: Eine erweiterte AiO einbauen und dann "Vollgas" mit gleichzeitig Prime95 + FurMarrk und beobachten, ob irgendwo im PC Rauch aufsteigt...:LOL:
(= Termps checken ;) )
Reactions: Xler92
