PC startet ohne Bluescreen oder Fehlermeldung neu.
Bleifuchs
16
Hi Leute, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Mein PC,
RX 5700xt,
Ryzen 7 3800X
16 GB DDR 4 Ram,
x 570 Aorus Elite,
Be Quiet Pure Power irgendwas (großer schwarzer Luftkühler),
Windos 10,
mit aktuellen Windows und Radeon Treibern startet sich manchmal ohne Vorwarnung neu. Der Bildschirm geht kurz aus, es wird 10 Sekunden schwarz und dann komme ich recht schnell wieder in die Windows Kontoauswahl, sodass ich oft nach einer Minute schon wieder up bin. Das passiert oft, aber nicht ausschließlich beim Zocken, aber immer nur beim aktiven benutzen, nie beim schauen einer Serie oder so wo ich nichts klicke oder starte. Das ganze ist super nervig und auch etwas Besorgnis erregend, auch wenn es nicht lange dauert. Ich hoffe jemand kann mir helfen das Problem zu finden, so das ich es schnell beheben kann. Ich habe bereits die Windows logs vom Neustart aufgerufen aber weiß nichts damit anufangen und auch nicht wonach ich wirklich suchen soll.
RX 5700xt,
Ryzen 7 3800X
16 GB DDR 4 Ram,
x 570 Aorus Elite,
Windos 10,
mit aktuellen Windows und Radeon Treibern startet sich manchmal ohne Vorwarnung neu. Der Bildschirm geht kurz aus, es wird 10 Sekunden schwarz und dann komme ich recht schnell wieder in die Windows Kontoauswahl, sodass ich oft nach einer Minute schon wieder up bin. Das passiert oft, aber nicht ausschließlich beim Zocken, aber immer nur beim aktiven benutzen, nie beim schauen einer Serie oder so wo ich nichts klicke oder starte. Das ganze ist super Nervig und auch etwas besogrnis erregend, auch wenn es nicht lange dauert. Ich hoffe jemand kann mir helfen das Problem zu finden, so das ich es schnell beheben kann. Ich habe bereits die Windows logs vom Neustart aufgerufen aber weiß nichts damit anufangen und auch nicht wonach ich wirklich suchen soll.
Ich hab es von oben nach unten gescreenshoted, also auf Seite 2 bei 21.23.16 beziehungsweise vielleicht schon bei 21.09.06 beginnt es.
Kommt da kein Bluescreen? Es können viele Ursachen sein. Welchen CPU Kühler benutzt du?
Wenn du einen Bluescreen hast dann benutze bitte BlueScreenView und poste die Beschreibung vom Absturz.
Für mich sieht es aus als würde die CPU überhitzen und sich ausschalten um die CPU zu schützen.
Vielleicht mal die Wärmeleitpaste erneuern. Weil du ja beschreibst wenn du aktiv was am PC machst.
Hoffe ich konnte dir helfen. Gruß
Moin.
Les ich das richtig das der PC zum Anmeldeschirm von Windows springt? Oder bootet er komplett neu? Installiere mal HWinfo , starte nur Sensoren und poste mal Alle per Screenshot.
Moin.
Ne, er geht schon kurz aus, aber halt nur eine Sekunde oder so, startet dann dirket neu, als währe für ne millisekunde Stromausfall oder so, aber hab das schon mit einem anderen Gerät getestet, es gibt bei mir keine so regelmäßigen Stromausfälle, ist definitv der PC selbst.
Ne, es gibt keine Bluescreen, keine Abstruzmeldung oder Warnung, er startet sich einfach komplett neu.
Ich installiere mals Hardware Info wenn ich nachher nach Hause komme. Vielleicht kann ich ja dann mehr sagen.
Ein Sofort Neustart ist meistens ein Problem mit dem Strom. HWinfo wird es vielleicht zeigen
Ich habe HWinfo jetzt installiert, kann ich jetzt irgendwelche Routinen laufen lassen oder muss ich aus den ganzen Zahlen schlau werden?
starte mal nur Sensoren bei HWinfo. Dann einfach alle posten. Ich schau mir die Daten dann an
hmmm, erstmal sehen die Spannungen gut aus. Dann hast du einen Ryzen 3700X keinen 3800X , aber deine VR-Schleife am Mainboard läuft recht heiß mit 61°C ohne Last.
Deshlab geben wir jetzt mal Last drauf. Installiere mal das Tool Prime95, dann HWinfo starten und laufen lassen. Jetzt Prime95 Stresstest aktivieren und mal 15min laufen lassen. Danach alle Sensoren wieder posten.
Was für ein Gehäuse hast du im Einsatz und was für ein CPU Kühler? Schick ein Foto wenn du dir nicht sicher bist.
Ok, hab ich gemacht, das sind dieses mal die Werte.
Moin. HWinfo ist unauffällig, die Temps sind ok unter Last.
Mach mal ein paar Hardware Tests, als erstes das Tool Memtest86+ für USB Stick, wir testen mal deinen RAM
So wie der PC aussieht brauch er dringend mal eine Reinigung , er hat noch Laufwerkskäfige, also altes Gehäuse mit wenig Airflow, da ist es wichtig das Teil mal sauber zu halten. Kühler ist ok, BeQuiet Turmkühler, da wird keine heiße Luft aufs Mainboard geblasen
Ich hab vor ein paar Monaten schon mal versucht den mit einem trockenen Tuch auszuwischen, aber damit hab ich 1. den Staub vor allem von links nach rechts gewischt, vermutlich da das Tuch nicht feucht war, und 2. ist es schnell gerissen da überall kleine Schrauben oder Metallkanten sind. Ich hab gedacht eh der Staub große Flusen bildet und ich noch was verbiege lass ich es lieber da es ja eh nur eine ganz dünne Schicht ist, aber ja ich stecke ihn heute Abend noch mal ab und versuche es erneut.
Ein Microfasertuch ist gut, so weit auswringen wie du es nur irgendwie hinbekommst. Danach unbedingt eine Weile stehen lassen, damit wirklich alle Feuchtigkeit verdunstet ist.
Ausblasen mit Druckluft kann nach hinten losgehen, könntest du aber mit den CPU-Kühler machen, wenn du vorher alles zerlegst, den Kühler von der CPU nimmst und Lüfter vom Kühler abbaust, so dass der Staub wirklich weg ist hinterher (z.B. im Freien). Bei Grafikkarten habe ich schon hier und da mal gehört, dass sie nach dem ausblasen nicht mehr funktioniert haben.
Aussaugen ist auch ein bisschen kritisch, wer weiß was man mitnimmt. Ein Gazetuch vor der Düse kann aber helfen, da bleibt dann alles drin hängen - auch der größte Teil des Staubs. musst du dann also öfter mal ausschütteln.
Reinigung ist immer etwas Schwierig, nimm nen schön großen Pinsel, einfach überall mal drüber pinseln und dann mit dem Mund mal rein blasen, am besten im freien
Das Problem in der Art habe ich auch.
Allerdings kommt es nur beim zocken vor und sonst nicht, selbst wenn ich 3d mark und Furmark zusammen laufen lasse hält er durch.
Aber bei manchen games (Euro truck simulator, Days gone, Scum) geht er einfach aus wie hier beschrieben... Termperaturen sind alle im Rahmen.
Das Problem besteht eigentlich von anfang an.
I9 10900K
RTX 3090
ROG Maximus XII
32GB Ram
1200Watt Netzteil
Hab auch paar clips von dem ganzen da ich eine dashcam mitlaufen lasse.
Kann ich bei gelegenheit mal reinstellen.
MfG
