Lohnt sich hier ein CPU Upgrade
lolbob
169
27
58
Ich habe aktuell das unten aufgeführte System und spiele zurzeit viel CS2 und bin so weit ich es nachvollziehen kann im CPU bottelneck und überlege daher upzugraden.
Zudem möchte ich nicht unter anderem bei einem 240Hz Monitor mit 180-240 FPS rum leiern will sondern deutlich mehr und schon über 360, da ich überlege mir bald einen 360hz Monitor anzuschaffen.
(Ich spiele auf einem Full HD Monitor, WQHD sowie 4K kommt erstmal für mich nicht in Frage)
Frage1:
Würde eine r7 5800x3D in meinem Setup meine Erwartungen erfüllen bzw. einen erheblichen Leistungssprung bringen oder muss ich unbedingt auf ein 650 Mainboard mit exzentrischer 7 7800x3D
Frage 2:
Ich weiß, dass mein Netzteil gut am Limit ist und dass der Ryzen 7 5800x3D gut nochmal 40 Watt mehr benötigt als der ryzen 7 3700x. Würde mein Netzteil den neuen Ryzen auch noch schaffen ?
Mein Setup:
Gehäuse: Sharkon tg 5 mit bereits 4 vorinstallierten Gehäuselüfter
Msi b450 tomahawk Max
ryzen 7 3700x
Cpu Kühler: Arctic freezer 34 esports duo
amd radeon rx 6800
G.Skill trident z 16 Gb mit 3600hz
1. m2. SSD
1. Sata HDD
Netzteil Bequiet pure power 11 500 WATT 80 Plus Gold
Der Ryzen 7 5800 X3D is neu nicht mehr erhältlich, aber der
ist kaum langsamer.
Lt. HWD Test ist der 5700 X3D - solange kein GPU Limit besteht (!) - für über 600 fps bei CS:2 gut, das sollte eigentlich reichen...:p
Aber ACHTUNG, du wirst dafür vermutlich ein BIOS Update benötigen!
Der 5700 X3D ist sehr sparsam, ein neues NT wird daher nicht erforderlich sein.
Aber - weil dieser Punkt bei Upgrades oft übersehen wird - nochmal der Hinweis: Du wirst von einer stärkeren CPU nur profitieren, wenn dein system mit deinen Settings derzeit im CPU Limit läuft, d. h. deie GraKa könnte mehr fps liefern, wird aber duch den 3800X "eingebremst". Im Zweifekl checke den
HWD Bottleneck-Rechner, da ist auch CS:2 enthgalten!
ist kaum langsamer.
Aber - weil dieser Punkt bei Upgrades oft übersehen wird - nochmal der Hinweis: Du wirst von einer stärkeren CPU nur profitieren, wenn dein system mit deinen Settings derzeit im CPU Limit läuft, d. h. deie GraKa könnte mehr fps liefern, wird aber duch den 3800X "eingebremst". Im Zweifekl checke den HWD Bottleneck-Rechner, da ist auch CS:2 enthgalten!
Vielen Dank. Ich habe jedoch die Möglichkeit mir einen ryzen 7 5800x3D welcher kaum benutzt wurde, für 250 Euro zu kaufen. Daher die Frage ob das Netzteil noch den ryzen 7 5800x3D schafft und ob die gewünschten fps von mindestens 360 in cs2 erreicht werden kann.
NT wird reichen, ohne GPU limit (!) schafft der 7800 X3D in CS:2 lt. HWD CPU fast 900 fps:
Die wird er aber bei dir nicht schaffen, weil die RX 6800 vorher dicht macht, es sollten aber immer noch ca. 479 fps werden:
Reactions: lolbob
