Gaming-PC für World of Warcraft
Thallius
14
Hallo und guten Morgen zusammen,
ich bin seit 20 Jahren leidenschaftlicher WoW Spieler. Mein aktuelles System ist etwa 4 Jahre alt, und sicherlich auch nicht schlecht (Intel i9, Z490E Gaming, Lian-Li WaKü, Lian-Li-Gehäuselüfter, RTX 3060...) und dennoch habe ich inGame immer öfter Standbilder, freezes, Lags und FPS Drops von 80 auf 5, daher habe ich mich entschieden, mir ein neues 'Spielzeug' zusammen zu basteln.
Da ich kein Profi bin und man bei all der Hardware gar nicht mehr weiß, was zusammen passt und was nicht, würde ich nachfolgend gern einmal um eure Meinung und Feedback bitten.
Budget
- Wie viel möchtest du maximal ausgeben? Max. € 3.500,00
- Bezieht sich dein Budget nur auf den PC selbst, oder benötigst du noch andere Teile wie Monitor etc.? Nur auf den Rechner
- Schon bestimmte Teile vorhanden die nicht berücksichtigt werden müssen? Nein, komplett neu
Einsatzzweck
- Was möchtest du mit dem PC genau machen? 95% World of Warcraft, 5% anderes (prime, netflix, photoshop)
- Falls es ein Gaming PC ist, welche Spiele möchtest du hauptsächlich spielen? World of Warcraft
- Auf welchen Einstellungen und mit wie viel fps sollen die Spiele laufen? hoch - ultra, auch in harten Situationen wie Bosskämpfen nicht unter 40/50 FPS
- Welche Auflösung und Bildwiederholrate wird genutzt? Alienware AW3821DW 37.5 Zoll WQHD+ (3840x1600) 21:9 Curved Gaming Monitor, 144Hz
- Welche anderen Programme benutzt du häufig wie z.B. Adobe Premiere oder Photoshop? Firefox, Teamspeak, selten Photoshop
Besondere Anforderungen
- Wie soll der PC aussehen? Welches Case gefällt dir z.B. gut Lian Li O11 Vision Compact, schwarz, RGB auch von Lian Li
- Soll der PC schon zusammengebaut sein oder willst du ihn selbst zusammenbauen? Habe keinen Anbieter gefunden, der alle Teile von Lian Li anbietet, daher läuft es wohl leider (Kabel verlegen ist nicht so meins) auf Eigenbau hinaus.
GehäuseLian Li O11 Vision Compact (schwarz)
ProzessorAMD Ryzen 9 7950X3D 16x 4.20GHz So.AM5
RAMCorsair Dominator Titanium Schwarz 64GB (2x32GB) DDR5-6000 XMP
GraKaGIGABYTE Radeon RX 7900 XTX Gaming OC 24G
Wasserkühlung - Wechsel derLian Li Galahad II LCD 360
Lüfter auf =>Lian Li Uni Fan TL120 LCD Reverse x3
MainboardGIGABYTE X870E A Elite WIFI7
M.2 SSD2TB WD Black SN850X M.2 2280 PCIe 4.0
Gehäusekühler (unten)Lian Li Uni Fan TL120 Reverse x3
Gehäusekühler (hinten)Lian Li Uni Fan TL120 x2
Netzteilbe quiet! Dark Power 13 850W
Besten Dank vorab für Meinungen, Tipps, Feedback und konstruktive Kritik.
6.864
6.638
Grüß dich Thalius,
deine Probleme werden wohl ehr ein Software Problem sein, als zu schwache Hardware... Einzig allein deine GPU könnte ein Upgrade vertragen :)
Ich würde hier ehr auf die Suche nach dem Problem gehen.... Du hast ja bereits eine solide CPU für Wow, nämlich ein I9 mit vielen Cores, das gefällt WoW^^
Werde hier mal den @TheHomefront verlinken, da der auch stark im WoW Thema ist und auch sicherlich eine Lösung evtl hat ;)
Reactions: Schwede
Thallius
14
Grüß dich Thalius,
Moin CalvinLuca,
besten Dank für die Rückmeldung. Welche Art von Software Problem hast Du da in etwa gemeint? Wenn ich WoW spiele, habe ich neben Firefox und/oder Opera GX, dem TS Client nichts mehr am Laufen, was da Probleme bereiten dürfte. Treiber, NVIDIA Software, alles up2date. Tatsächlich habe ich diese Leistungseinbußen sowohl mit, als auch ohne aktivierte 'Addons' im Spiel. Die FPS Drops kommen hauptsächlich in grafisch herausfordernden Situationen, die 'freezes' kommen auch beim einfachen 'Rumstehen' mal hier und da.
Da bin ich gespannt, ob der von Dir verlinkte gute Tipps parat hat. :)
Viele Grüße.
11.925
liste mir mal bitte alle verbauten komponenten auf, das spiel sollte mehr wie nur gut laufen
klar in manchen situationen kann es zu frameeinbrüchen kommen aber das sollte wenn man auf qualität 7 bzw die grafikeinstellungen dementsprechend anpasst nicht wirklich oft vorkommen, grade im raid sollten nicht alle settings auf ultra stehen, da es performancetechnisch egal mit welcher hardware dann einfach massive fpseinbrüche gibt, bis in die low 40er oder darunter, weil ja nicht nur die clients berechnet werden müssen sondern auch mobs, deren fähigkeiten und die fähigkeiten anderer clients, hoffe das leuchtet ein,
alternativ auch mal upscaling wie fsr, xess oder dlss nutzen
durchaus auch möglich das einfach wenig ram zur verfügung steht, je weniger reserven vorhanden sind desto ruckelanfälliger wird dann alles
xmp als auch bios auf dem neusten stand?
windows 11 oder 10?
klar man könnte einen neuen rechner bauen, aber das wird dann auch nicht zwingendermaßen besser^^
da wäre eher eventuell mal ein gpu upgrade sinnig
Reactions: Phuindrad
Thallius
14
Danke für die Rückmeldung. Mein aktuelles Setup sieht wie folgt aus:
Mainboard: ASUS ROG Strix Z490E Gaming
RAM: 64 GB Corsair Vengeance RGB
CPU: Intel I9-10900K
WaKü: Lian Li Galahad II
GraKa: ROG Strix GeForce RTX 3060
7 Gehäuselüfter vom runterkühlen.
Windows 10 Pro - up2date
bios sollte auch aktuell sein
Monitor: Alienware AW3821DW 37.5 Zoll WQHD+ (3840x1600) 21:9 Curved Gaming Monitor
Welche GPU könnte man denn ohne Probleme einbauen, wenn man nur diesen Part upgraden wollte? Wäre es nicht zukunftssicherer, dann alles in einem Schwung neu zu bauen?
MiniMe
1.221
500
Was für ein Netzteil ist den verbaut (genaue Bezeichnung bitte)?
WoW sollte eig wie @TheHomefront schreibt flüssig spielbar sein.
11.925
das sollte eigentlich super laufen,
wurde denn seit inbetriebenahme windows mal neu aufgespielt?
Thallius
14
Nein, seit der ersten Installation ist alles 'beim Alten'.
Es laufen ja während dem Spielen auch keine großen anderen Programme.
Schon der Aufenthalt in einer Hauptstadt ist 'nur' bei 45-60 FPS, sobald es in einen Dungeon oder gar Raid geht und ich infight bin, gehen die FPS runter, je nach Boss / Fähigkeit auf bis zu 2-5 FPS.
11.925
dann würde ich da mal anfangen, denn ich hab mit älterer cpu und frisch installiertem windows deutlich mehr in instanzen und raids, hauptstädte je nachdem welche und wieviele clients unterwegs sind hab ich aber ähnliche fpswerte
Reactions: CalvinLuca
6.864
6.638
Selbst ich hab mit einer 4090 in 4K auch in der Stadt/Raids gerne mal sehr bescheidene Werte.... Das ist völlig normal! Da du hier auch noch UWQHD spielst mit der 3060, ist die auch sicherlich gerne mal hart am Limit.
Deine CPU ist auf keinen Fall das Problem!
Würde hier wie gesagt die Settings mal runterschrauben und DLSS aktivieren. Wenns halt "schön" bleiben soll, kommt man wohl ehr an einer schöneren GPU nicht dran rum.
Thallius
14
Moin ihr Guten,
heute mal Rechner neu gemacht, also Windows sauber installiert. Erstmal noch keine weiteren Programme installiert, wollte erst einmal schauen, wie sich WoW verhält. Bislang keine nennenswerten Verbesserungen, leider.
Ich scheue mich nicht davor, eine neue GraKa zu kaufen, ich frage mich nur, ob es Sinn macht, bzw. für wie viele Jahre das dann gut geht. Wenn ich mit einer neuen GPU dann nochmal 3-5 Jahre meine Ruhe habe, ist alles ok, wenn ich dann allerdings doch nach 6-12 Monaten ein neues Setup kaufen müsste, wäre das natürlich vergebene Liebesmüh.
Zu was für einer GPU würdest Du denn raten, wenn ich vorerst nur diese tausche?
6.864
6.638
Also ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, das deine CPU da schlapp macht oder ähnliches.
Der gute @TheHomefront spielt noch mit einer weitaus älteren CPU und hat keine Probleme :) Deine hat dazu ja auch noch deutlich mehr Kerne.
Würde mir da tatsächlich erstmal eine neue GPU zulegen... Wenn du nicht zufrieden bist, kann der Rest ja immer noch nachkommen, die GPU brauchst du dann ja eh^^
Würde da wie schon von die geplant eine 7900XTX nehmen, damit solltest du gut fahren.
Warte aber gerne noch auf eine Rückmeldung von @TheHomefront.
Wie gesagt, kann mir nicht vorstellen das deine Resthardware zu schwach ist... Ich sehe da nur deine GPU in UWQHD als Flaschenhals... Die ist für diese Auflösung mMn überhaupt nicht gedacht, ist eine FHD Karte in meinen Augen.
Habe damals schon eine 6900XT als teilweise zu schwach empfunden, je nach Spiel^^ Und diese ist weitaus stärker als eine RTX 3060.
11.925
ich spiel zwar nicht "problemfrei", allerdings gewöhnt man sich daran wie damit umzugehen, aber raids und m+ und co laufen je nachdem was abgeht allerdings mindestens mit 40fps, und wenn man das ganze noch auf fps im raid optimiert auch ohne ruckler bzw so das man immer noch alles mitbekommt was man muss
kaufen musst du garnichts, außer du willst unbedingt, was ich halt absolut nicht als sinnig erachte bei deinem setup
kannst du vllt mal ein paar screenshots von deinen settings einstellen?
eventuell fällt mir ja was auf was man ausmachen kann da man es nicht braucht oder es einfach unnötig leistung klaut
Thallius
14
Hallo TheHomefront,
danke für Deine Rückmeldung. Eigentlich bin ich mit meinem Setup auch recht zufrieden gewesen, bis eben zu den Raids in TWW jetzt. Shadowlands, Dragonflight, nie Probleme dieser Art gehabt, aber jetzt in TWW HC und mythisch, da ruckel ich dann so dermaßen, dass einem echt der Spass am Spiel vergeht.
Nachfolgend meine Einstellungen, hab schon diverse Sachen versucht, auch die Regler mal von 7 auf 5 runtergedreht, brachte aber alles nur 2-4 FPS Unterschied. Aber vielleicht hast Du ja noch Hinweise, alles ist gern genommen.
11.925
sieht aufs erste nicht verkehrt aus und auch ist raytracing deaktiviert, ich schau nachher mal bei mir was ich an settings genau hab
hast du viele addons vllt auch ältere addons am laufen?
ich würde mal alle ausschalten und dann nacheinander wieder aktivieren
Thallius
14
Das habe ich alles als Erstes getestet. Alle Addon´s aus bringen 2-5 FPS, WeakAuren, ElvUI, BigWigs, alles bringt kaum Veränderung.
Hauptstadt liegt aktuell bei maximal 35-50 FPS, 5er Dungeon (vor dem Start) bei ca. 60-75, Während des Runs bei ca. 25-40; Raid (20 Pers.) vor dem Pull bei 30-45, inFight dann je nach Boss bei ca. 15-20 (die 'guten' Bosse) und 2-9 (die 'schlechten' Bosse wie Rash'anan, Seidenhof, Ansurek). Bei den 3 letzt genannten ist es dann eher ein durch-ruckeln ohne Spass und Freude.
11.925
ah was ich grade seh ist das du bei erweitert bei rekonstruktionsqualität noch fidelityfx verwenden kannst, das ist fsr
verändert sich was wenn du dx11 anstelle von dx12 nutzt?
Thallius
14
Beides ausgetestet, bei den letzten beiden Bossen, Seidenhof + Ansurek. Keine Verbesserung zu spüren. Dia-Show, Ruckler, alles uncool.
Wird dann wohl doch auf 'Neu-Kauf' hinauslaufen, wobei ich derzeit eher in Richtung 4080 Super und weg von RX 7900 XTX tendiere, die AMD GraKa soll wohl nach einigen Forenbeiträgen im WoW Forum nicht so gut mit dem Spiel harmonieren.
11.925
dass macht durchaus sinn ergeben allerdings ist dann nicht gesagt dass es besser ist, da du ja die vorherigen addons spielen konntest macht es halt kein sinn dass es jetzt plötzlich nichtmehr geht
was passiert wenn du die auflösung auf zb 1440p oder fullhd runterstellst?
wow mal komplett neu installiert?
schau nochmal ob alles aktuell ist, neustes bios aufspielen und xmp wieder aktivieren, gpu treiber auch mal einen älteren nutzen, eventuell spinnt der aktuelle, oder mal komplett deinstallieren mit DDU und neu aufspielen
auch mal schauen ob irgendwelche tools wie zb msi afterburner oder so da reinscheißen, auch mal ausschalten bzw deinstallieren
auch mal testweise nur die igpu der cpu nutzen
ich kanns mir halt echt nicht vorstellen dass es ne diashow ist, dass muss laufen und das garnichtmal schlecht (at least mit 60fps)
ich hab halt problemlos 100fps in m+ und wie oben schon gesagt je nachdem wieviele clients und fähigkeiten und co gleichzeitig da sind at least 40fps, und das mit ner viel älteren cpu und mit nem addon vollgestopften spiel und dutzenden tabs und co im hintergrund
